Le chargeur Advantage Touch est une autre révolution dans le monde de la RC. Grâce à l’écran tactile couleur, un software de pointe facile à utiliser et un design unique pour le boîtier, nous avons créé une nouvelle génération de chargeurs. Le nouveau chargeur Touch Duo avec son alimentation intégrée de 200W, offre la possibilité de charger simultanément deux batteries avec un courant de charge jusqu’à 10A. Il permet de charger, décharger, cycler ou équilibrer toute combinaison de batterie LiPo/LiFe/LiIon/NiMH/NiCd/Pb. Des pieds repliables permettent d’orienter le chargeur afin de pouvoir visualiser au mieux l’écran. L’interface est désormais équipée avec une barre de navigation qui permet de sélectionner le canal ainsi que d’afficher simultanément les données des deux canaux. Comme c’est déjà le cas avec les autres chargeurs Advantage Touch, le chargeur permet un paramétrage avancé, l’équilibrage, la décharge, une charge de stockage des batteries, ainsi qu’un système d’affichage graphique de courbes de charge et de décharge. Un connecteur USB pour la mise à jour du chargeur ainsi que deux prises pour sonde de température sont aussi présents.
Chargeur tactile universel
Ecran couleur tactile 4 pouces
Alimentation 220V 200W intégrée
2x 6 mémoires pour les paramètres de charge
Puissance 100W par canal, 2x10A max
Charge les LiPo/LiFe/LiIon 1-6S, NiMH/NiCd 1-16él. et Pb 1-12 él.
Interface multilingue simple à utiliser
Nouvelle interface « Split View »
Nombreux paramètres
Fonction charge, décharge, cyclage, équilibrage et charge de stockage
Protection court-circuit entrée/sortie
Deux plaques d’équilibrage universelles fournies
au premier contact super _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
