Posté le: 18.04.2014, 23:44:21 Sujet du message: chemise 8 transfert dans un nova 2000 ,normal ou pas ?
salut a tous je viens tout juste de m'inscrire et j'aurai une question au sujet d'une chemise
je n'arrive pas a retrouver sur le net une réference ou bien le model exact en photos
le problème c'est que le moteur a de l'age j'ai constaté un jeu de la bielle alors je l'ai démonté pour la changer
le carter est inscrit nova 2000 3.5
mais les photos disponibles sur le net ne m'aide pas car la culasse que j'ai n'est pas la meme (ou alors il ya eu plusieurs versions?)
ou bien mon moteur est un mix de plusieur marque
je pense que jai une culasse rex competition (verte, pas anodisé , pas fraisé)
mais alors la chemise pas moyen de trouver la moindre info
la lumière d'echappement s'ajuste parfaitement au carter donc sa m'etonnerait que se soit une "prepa" ou simple adaptation
je ne voudrais pas racheter un moteur neuf car pour avoir l'equivalent (8transferts)
c'est assez cher non? ...250 300 voir plus encore ,et la compression avait l'air correcte pour moi sa peut encore tourner mais pas éternellement donc jaurai voulu savoir si je peut la retrouver neuve et combien elle couterai
je tourne en loisir pas de compet
voila la piece
merci d'avance
pour la petite histoire j'ai eu ce moteur qui était monté sur un pirate m1 4x2 1/8 RG
mais le 4x2 avec des pneus trop plastique sa ma lassé me suis taper un delir
monter ce 3.5cc sur un 1/10 hpi nitro mt2 4x4
arf desolé la derniere est enorme je repasserai editer si sa gene
