Posté le: 06.03.2014, 23:12:13 Sujet du message: Préparation "pluie" - les éléments à protéger ?
Salut à tous,
Je m'apprêtais il y a quelques temps, après avoir démonté mon vieux Tekin RX8 Gen 1, à "l'étanchéifier" et le mettre de côté pour les "temps difficiles" comme nous connaissions ces derniers mois, en espérant que le "temps" que j'ai utilisé portera chance au "temps" qu'il fera à Sucy !
Bref, parlons étanchéité : d'après ce que j'ai compris ce qui craint le plus ce sont nos variateurs, donc j'ai décidé de protéger mon vario à la méthode un peu barbare, en "manuel", avec le Plasti-dip.
Seulement, en cherchant une vidéo que j'avais en tête, et que j'ai finalement retrouvée :
et une version plus "propre" :
Je suis tombé sur d'autres vidéos, et là pardonnez mon ignorance en la matière, mais je suis tout de même très étonné. J'ai trouvé des vidéos dans lesquelles on présente des boitiers de protection étanches pour RX8.
Jusque là rien de choquant, outre le fait que ces boitiers soient en Alu, peut-être mieux pour refroidir finalement...?
Voici une des ces vidéos :
Là, je dois dire que je suis tombé de haut ! Pas pour le boitier ALu pour RX8, mais pour le reste ! Après avoir donc protéger notre vario, c'est bon ?
On peut se permettre de tout "plonger dans l'eau" ? La fiche lipo/vario avec + et - dans 5 cm d'eau c 'est bon, ça tourne ? On dirait bien.
Sur celle-ci on voit clairement la fiche lipo/vario dans l'eau :
Donc, si le vario est protégé niveau circuits imprimés, idem pour le récepteur après le reste "ne craint rien" !
Voilà, juste à titre d'information, et de grand étonnement aussi, j'avoue mon inculture totale sur ce sujet précis, je ne croyais pas qu'on pouvait tout faire tremper, jusqu'aux fiches lipos/varios !
Un coating au niveau des composants du PCB, pourquoi pas mais attention au refroidissement des FET.
Et un point très très important c'est de bien coater la tranche du PCB. En effet, les substrats PCB époxy sont de vraies éponges et en cas d'absorbtion d'humidité si variation rapide de temp. , ca peut poser des pb: delamination, court-circuit, etc
Sur les vidéos au dessus il y aune autre protection que le boitier résine, vernis... Mais sinon ça fait obligatoirement court circuit au niveau des connecteurs.
Un gars m'avais présenté un produit qui repoussé l'eau et il faisait le même style de démonstration, jamais eu de nouvelles après... Donc pas testé en vrai et dans le temps.
Le caoutchouc synthétique PLASTI DIP est utilisé pour couvrir, protéger, sceller, identifier, isoler, imperméabiliser et rendre étanche et antidérapant tous types de supports. Après l'application du nombre de couches désiré (30 min entre chaque couche) et les 2 heures de séchage final, le produit est polymérisé et on obtient une pellicule de protection en caoutchouc synthétique. Flexible et souple, il ne craque pas, et résiste aux conditions les plus difficiles (moisissure, impacts, rayures, abrasion, acides, intempéries, corrosion, etc).
Posté le: 26.12.2015, 19:48:29 Sujet du message:
Quid du refroidissement des servos avec cette méthode bien intéressante ?
Idem récepteur, accus... _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA
Posté le: 26.12.2015, 20:40:01 Sujet du message:
Et le jour "j" ... Vous poserez votre voiture sous la pluie au moins ?
Deja vu des situations ou c ete juste "humide" et certains avaient deja peur de rouler _________________ ><(((((°>
Posté le: 27.12.2015, 06:00:21 Sujet du message:
Moi c'est plus en guise de scellement anti poussière que je verrais ca
Tu prends la platine radio complète et pof tu trempes _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA
