RCmag :: Voir le sujet - Set de lests pour étriers S350 S-WORKz !
Auteur
Message
PapyminiModérateur Champion du monde Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26245 Localisation: Orléans
Posté le: 27.02.2014, 08:01:57 Sujet du message: Set de lests pour étriers S350 S-WORKz !
www.sworkz.com _________________ Papy boomer
cars-distri Expert** Inscrit le: 14/08/2009 Messages: 813
Posté le: 27.02.2014, 20:08:02 Sujet du message:
L' ensemble des lests seront disponible mi mars et seront vendu en lot ou séparément.
Concernant la cale arriere de pincement en alu que l' on nous demande, celle ci sera disponible normalement en même temps et donc a la meme date !!
Cordialement, Fabrice
banga5 Expert* Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 303 Localisation: vendeuvre du poitou
Posté le: 27.02.2014, 20:13:44 Sujet du message:
c'est que du poids pour les etriers avant rien pour l'arrière ? _________________ Sworkz 350 bk1 4x2 chassis perso, meccamo, os alpha dragon dimatech
sworkz 350 bl 4x2 chassis perso, conto hobbywing, accu kypom
S workz 35-2e et sp racing aj racing
Posté le: 27.02.2014, 20:18:17 Sujet du message:
Bonjour Banga,
Si, les 3 lests en arriere plans sont pour l' arriere !!
Cordialement
Posté le: 27.02.2014, 20:25:44 Sujet du message:
Avec les rérérences, c'est mieux !!
SW-330420 S350 Series Knuckle Pivot Ball Balance Nut (5.5g) (2pc)
SW-330421 S350 Series Front Wheel Hub Balance Weight (10g)(L)
SW-330422 S350 Series Front Wheel Hub Balance Weight (10g)(R)
SW-330474 S350 Series Rear Wheel Hub Balance Weight Lower (8g) (2pc)
SW-330475 S350 Series Rear Wheel Hub Balance Weight Lower (5g)(2pc)
talissa Découverte Inscrit le: 18/09/2008 Messages: 64
Posté le: 27.02.2014, 22:17:11 Sujet du message:
Et ils se montent sur toutes les évolutions de S-workz ?
speedy2Modérateur Champion du monde Inscrit le: 11/09/2006 Messages: 9796
Posté le: 21.06.2014, 22:23:11 Sujet du message:
Poids de porte-fusée arrière
