zef62 Expert**
Posté le: 18.01.2013, 21:16:45 Sujet du message: présentation moteur Picco Boost |
A travers ce post je vais tenter de vous faire découvrir le fleuron de la marque picco pour le tout terrain 1/8e.
Il s'agit du Picco Boost 5 transferts. La gamme Boost avec ses nouveaux carters remplace les P7 evo et autres P3 depuis 2012.
A noter que ce moteur est notamment employé avec succès par Jorn Neuman qui est champion d'Allemagne, ou alors par Julien Lattenzio en CFE lors de la saison 2012.
Il s'agit ici d'une version coffret livrée avec le réso EFRA 2046
voici le détail du coffret, une boite avec un joli design, on reconnait bien la nouvelle appellation des moteurs de la marque transalpine pour le tout terrain _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum |
zef62 Expert**
Posté le: 18.01.2013, 21:48:53 Sujet du message: |
A l'ouverture de la boite, on découvre une planche de stickers
sti22b01 Ligue
Inscrit le: 18/09/2009 Messages: 261 Localisation: Etaples (62)
Posté le: 19.01.2013, 09:14:30 Sujet du message: |
Bonne idée Zef
c'est vrai que l'on parle pas beaucoup de Picco
Didier _________________ Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
zef62 Expert**
Posté le: 19.01.2013, 18:29:12 Sujet du message: |
oui dommage que l'on ne parle pas plus de cette marque historique qui continue de fabriquer des moteurs de qualité a un prix très correct
je vais poursuivre ma présentation avec le démontage du moteur _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum |
zef62 Expert**
Posté le: 19.01.2013, 18:37:58 Sujet du message: |
Voici le contenu du coffret, on remarque le reso EFRA 2046, le carbu avec 2 buses de disponible, les ressorts de réso, les joints in-line et bien évidemment le moteur.
Par contre dommage qu'il n'y ait pas de bougie de fournie pour le 1er démarrage...
zef62 Expert**
Posté le: 19.01.2013, 19:21:20 Sujet du message: |
Voici en détail le résonateur Picco EFRA 2046, il est assez léger, je pense qu'il sera moins solide que mon vénérable RB 2045 qui était indestructible
zef62 Expert**
Posté le: 19.01.2013, 21:24:29 Sujet du message: |
Le carburateur en détail, celui ci est différent des précédentes versions des moteurs Picco, en effet, il a adopte une vis de ralenti orientée coté culasse, comme d'autres marques afin de faciliter le réglage du ralenti
D'origine, le carburateur dispose d'une buse de 7mm, dans le coffret, une buse de 6mm est également fournie
zef62 Expert**
Posté le: 20.01.2013, 12:15:17 Sujet du message: |
On poursuit la découverte de ce coffret avec le démontage du Picco Boost
On remarque la sortie d'échappement inclinée caractéristique des moteurs Picco
zef62 Expert**
Posté le: 20.01.2013, 18:59:46 Sujet du message: |
Allez on sort le tournevis pour commencer le démontage du moteur, a noter que celui ci a été très facile, tant pour la chemise que pour la bielle, vraiment un appairage tip top
Ici la culasse en détail, on peut remarquer qu'elle est allégée par différents percage, elle est aussi polie a sa base pour améliorer la dissipation calorifique
zef62 Expert**
Posté le: 21.01.2013, 19:26:49 Sujet du message: |
On poursuit le démontage du moteur, avec le bouchon de carter, celui ci dispose d'un traitement de surface pour diminuer le frottement
Il dispose des traditionnels fraisages pour le passage du piston au point mort bas.
Il dispose bien évidemment d'un joint pour assurer une parfaite étanchéité avec le carter.
Petit bémol, contrairement a mes anciens moteurs Picco Edo, celui-ci ne dispose pas d'un fraisage au centre du bouchon pour limiter le frottement de la bielle avec le bouchon.
zef62 Expert**
Posté le: 21.01.2013, 20:03:30 Sujet du message: |
Voici l'insert, qui est une grande particularité de ce moteur, il est prévu pour recevoir des bougies turbo.
Cet insert est tres imposant, avec 2 ailettes, cela pour favoriser la dissipation calorifique
D'origine, le moteur est décompressé à 5/10e, par rapport a d'autres marques, les moteurs Picco réclament une décompression un peu plus importante. Par habitude, pour le rodage, un joint supplémentaire d'1/10e sera installé.
julio Découverte
Posté le: 21.01.2013, 21:37:25 Sujet du message: |
sympa le reportage |
amontintin Champion du monde
Posté le: 22.01.2013, 07:38:31 Sujet du message: |
Citation: | Petit bémol, contrairement a mes anciens moteurs Picco Edo, celui-ci ne dispose pas d'un fraisage au centre du bouchon pour limiter le frottement de la bielle avec le bouchon.
Correction, le fraisage au centre ne sert pas à réduire le forttement, puisque la bielle ne touche JAMAIS le centre du bouchon, mais à augmenter la vitesse de passage des gazs frais et donc le remplissage du moteur afin d'augmenter les perfs
Bonne initiative de présenter un moteur picco _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
michael Elite
Posté le: 22.01.2013, 08:51:55 Sujet du message: |
sauf que le fraisage et a l’extérieure, à l’intérieure le bouchon semble plat |
potshots Ligue
Posté le: 22.01.2013, 09:34:05 Sujet du message: |
Qui mieux que Zef pour parler d'un Picco
Je te vois encore parler à ton moteur lors des remontées à la coupe des ligues cet été , trop fort !
Sympa le reportage , j'en ai un a faire ressusciter , je compte sur toi _________________ Merci à Horizon Hobby / TLR - Imodel / Picco Art Merlin Fuel
" Je connais mes limites , c'est pourquoi je vais aù-dela "
Thanks Bro' |
meduz Expert*
Posté le: 22.01.2013, 15:30:01 Sujet du message: |
j ai hésité a reprendre un picco cette année...
j ai p7r evo2 prépa perso qui déboite... avec je sais mm plus combien de litres au compteur.
moteurs merveilleux... _________________ SEM91 / team #NotFastButFurious©
la chaine Youtube sans prétention
sti22b01 Ligue
Posté le: 22.01.2013, 16:38:33 Sujet du message: |
Zef et Jr et les irréductible Picco ! LOL _________________ Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
zef62 Expert**
Posté le: 22.01.2013, 19:53:14 Sujet du message: |
et oui indécrottable des picco
sinon je prends bonne note des infos concernant le fraisage du bouchon de carter, meme si avec le fraisage j'ai quand même noter que la bielle frottait moins sur le bouchon, car quand on démonte un moteur on s'apperçoit que la bielle touche parfois, meme de façon infime, le bouchon
Pour potshots, pas de souci, on va réussir à le faire revenir à la vie
Sinon je vais poursuivre la présentation de ce moteur, avec ce que tout le monde veut voir, le vilebrequin et la chemise/piston _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum |
zef62 Expert**
Posté le: 22.01.2013, 20:21:54 Sujet du message: |
Voila le vilebrequin, il reprends les codes actuels de la firme italienne, avec ses 3 virgules sur le plateau du vilebrequin
On peut également apercevoir que la pièce a été allégée d'origine et puis comblée à la pate rouge, c'est plutôt sympa pour un moteur de base
Par contre sur cette gamme, contrairement aux précédent P7 evo 3 et 4, le plateau ne dispose plus d'un traitement black pour allonger la durée de vie du maneton, c'est assez dommage je trouve
Voici en détail le canal d'admission ou on peut voir en détail la pate rouge, qui fait suite à un allègement du vilebrequin pour augmenter le régime moteur et les performances
Le vilebrequin dispose d'une saignée pour assurer une bonne lubrification du roulement avant
Par contre je n'ai pas fait la comparaison avec mon ancien moteur Edo, pour savoir si le canal d'admission a été rectifié ou non.
zef62 Expert**
Posté le: 22.01.2013, 23:23:19 Sujet du message: |
Suite et fin de cette présentation avec le détail de la chemise comme toujours chez Picco la chemise est assez basse.
Le démontage de celle ci a vraiment été très facile, signe d'un appairage réalisé avec soin
En ce qui concerne la chemise, il y a eu de grosse évolutions par rapport aux précédentes versions , notamment en ce qui concerne la sortie d'échappement qui, désormais, est en 3 parties.
Le transfert Schnürle est de forme rectangulaire et très large
La chemise est de type 5+2, avec 5 transferts et 2 by-pass, la pente est transferts est assez douce pour assurer un bon écoulement des gaz
zef62 Expert**
Posté le: 23.01.2013, 12:20:25 Sujet du message: |
Voici la fin de la présentation du Picco Boost 5 tranferts, avec la présentation de la bielle et du piston
La bielle est de type "couteau" et bénéficie d'une large saignée pour assurer une parfaite lubrification du pied de bielle
Le piston possède également 2 trous pour assurer le refroidissement de l'axe de piston
bullit76 Ligue
Inscrit le: 05/07/2009 Messages: 229 Localisation: Gournay
Posté le: 25.01.2013, 20:37:46 Sujet du message: |
picco...c'est trop beau |
Freddyafond49 Expert**
Inscrit le: 15/05/2007 Messages: 784 Localisation: St Léger des Bois
Posté le: 25.01.2013, 23:54:40 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | Citation: | Petit bémol, contrairement a mes anciens moteurs Picco Edo, celui-ci ne dispose pas d'un fraisage au centre du bouchon pour limiter le frottement de la bielle avec le bouchon.
Bonne initiative de présenter un moteur picco |
Faux nono pour l' augmentation de la vitesse des gaz. Avec ce fraisage, tu augmente le volume mort du moteur, donc le piston, à la descente de ce dernier, a plus de volume à compressé pour aspirer. Ca diminue la vitesse des gaz donc moins bon remplissage = moins de perf.....Sans doute pour ça qu'ils l' on supprimé |
bullit76 Ligue
Posté le: 13.03.2013, 17:58:19 Sujet du message: |
Salut j'ai un super lien pour les moteur picco en mp |
