Inscrit le: 19/09/2009 Messages: 56 Localisation: MAYENNE / LPBL St Christophe du luas
Posté le: 02.09.2012, 12:39:07 Sujet du message: choix chargeur Nimh et lipo
Salut à tous,
J'aurai besoin d'aide pour choisir mon chargeur. Il me faut un chargeur Nimh et Lipo (2S 3S).
Je pense qu'avec une alim séparé serait bien (l'alim reste à la maison) mais à voir.
J'ai repéré plusieurs chargeurs qui se ressemble mais je ne sais pas lequel choisir:
Entre le SKYRC, Le ROBITRONIC et le PRO-TRONIK qui se ressemble comme 2 goutes d'eau, je sais pas si il y a une différence. Je serai peut être plus pour le PRO-TRONIK.
Les HYPERION me tente bien, mais pour le 1er je sais pas si on peut lui brancher une alim exter et le 2eme je sais pas si il est pas un peut gros pour le mettre dans ma caisse de terrain.
Je sais pas ce que vos les ROBBE, le systeme BID à l'aire intéressant (pour plusieurs type d'accus).
trucs chinois rebadgés a droite à gauche sous x marques allemandes.
Ça marche plutôt pas mal, un pote en a un.
Les hyperion sont de tres bons chargeurs, j'ai le second, il n'est pas hyper puissant (pour ceux qui roulent en elec. par ex.) mais il a le gros avantage de fonctionner en 220V et en 12V.
Posté le: 02.09.2012, 13:34:13 Sujet du message:
j'ai:
accus de réception et émission Nimh: en 6V: 1600, 1700, 1900mAh et en 9,6V: 2700mAh.
Pour mon fils, 1/16 brushless, j'ai:
accus propulsion Lipo 2S 7,4V: 1500mAh 15C et 2200mAh 35C.
Mais il va passer en 1/10 électrique brushed (Buggy Blast S10 BX 2.4Ghz RTR) dans un premier temps avec accus Nimh 7.2V 1600mAh (voir plus) et dans un 2eme temps on fera évoluer en brushless avec accus Lipo 2S/3S (capacité et puissance à définir).
Donc il me faut un chargeur pour l'avenir sans aller dans les hautes puissances. _________________ MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox
Posté le: 03.09.2012, 17:08:50 Sujet du message:
Citation:
Fram, pourrais-tu me donner ces dimensions et me dire avec quel sorte de cordon il est fourni. _________________ MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox
