cars-distri Expert**
Posté le: 04.07.2012, 17:52:30 Sujet du message: Kit de conversion Brushless SW-910004 |
Ci joint une photo concernant le contenu du kit de conversion (SW-910004)qui sera disponible debut aout 2012 :
Ci dessous la liste du contenu, ainsi que les references des pieces du BE-1:
SW-330240 S350 X-System C/F Drive Shaft 100mm
SW-2501469 S350 BE1Series Spur Gear Set(45T/46T/47T)
SW-2501470 S350 BE1Series LiPo Battery(25mm) Case Set
SW-2501471 S350 BE1Series Receiver Box & Steering Servo Holder Set
SW-330235 S350 BE1 Series Motor Gear 13T
SW-330239 S350 BE1 Series Motor Gear 14T
SW-330236 S350 BE1 Series Aluminum Center Diff. Mount (F)
SW-330237 S350 BE1 Series Main Chassis for Pro Kit
SW-330238 S350 BE1 Series Aluminum Center Diff. Mount (R)
SW-330241 S350 BE1 Series Center Supar Gear Mount
SW-510031 S350 BE1 Series Body Decal Sheet
SW-250012 S350 BE1 Series Shark Style Clean Body Shell
SW-250010 S350 BE1 Series Side Guard Set
SW-115047 S350 Series Rear Sway Ball 2.5mm
SW-115034 S350 Series Front Sway Ball 2.1mm
SW-115035 S350 Series Front Sway Ball 2.2mm
SW-105012 M3x10mm Cap Screw(10pc)
SW-106011 M3x4mm Hex Soket OH/TP Screw(10pc)
SW-108015 M3X16mm FH/ST HEX Screw(10pc)
SW-540001 Hook & Loop strap 2x22.5cm(4pc)
Cordialement |
vroum-x Expert*
Posté le: 04.07.2012, 20:17:52 Sujet du message: |
une idee du tarif |
Zebulon02 Découverte
Posté le: 04.07.2012, 21:23:36 Sujet du message: |
Yop
Magnifique le support moteur en Rouge...
Pour le prix je dirai entre 100 et 150euros il du du s'aligner sur techno-rc... enfin je dit sa...
Tchuss |
vman Elite
Posté le: 12.07.2012, 19:20:26 Sujet du message: |
le prix
precisement m'sieur cars distri _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
Posté le: 12.07.2012, 20:05:07 Sujet du message: |
Réponse dans quelques jours |
Cyril17 Expert**
Posté le: 13.07.2012, 13:49:28 Sujet du message: |
il y a tous qu'il faut pour toutes les pistes _________________ Mécano de mon fiston Mathis Louchart
Ligue 16
Posté le: 13.07.2012, 17:19:05 Sujet du message: |
Vu sur le net a 139livres99 donc environ en euros 177 €
Au vu de tout ce qu'il y a dans le kit cela semble correcte |
aolink Découverte
Inscrit le: 03/07/2012 Messages: 3 Localisation: Portugal-Porto / Françe-Strasbourg
Posté le: 31.08.2012, 21:58:54 Sujet du message: Kit conversion |
on peut acheter le kit?
C est possible acheter seulement qu'elle que pièce ?
J ai déjà fait la conversion de mon S Workz je aurait besoin de quelque pièce de se kit
Posté le: 03.09.2012, 21:08:19 Sujet du message: |
sur la presentation de Tracto il y a la ref des pieces apres je ne sais si dispo en France |
