mouki14 Découverte
Posté le: 21.06.2012, 11:16:06 Sujet du message: quels accus prendre pour une autonomie en course de 10 min |
bonjour
voila tout est dans le titre
j aimerai avoir votre retour d experience concernant
le mini de mah a prendre pour faire les 10 min de course sans souci
dans le but d avoir l autonomie suffisante avec le mimimun de poids
embarqué
et aussi savoir s y le format course 10 min restera pour 2013
d avance merci
yann  |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 21.06.2012, 12:21:13 Sujet du message: |
il n'y a pas de raisons que le règlement change sur la durée des manches, 10 est un bon compromis en TT 1/8ème qui ne nécessite pas ni d'accus haut de gamme, ni de gérer sa puissance fonction de l'autonomie. C'est en 1/10ème ou il faudrait vraiment passer à des manches de 10 min, car les finales de 5min, c'était bon à l'époque des nimh...
Donc je te conseille de prendre des accus de 5000 mAh mini. Perso, avec des 5000, il me reste au mini 15-20% dedans après une finale de 10min (il ne faut pas tomber en dessous des 5%).
si tu veux plus de marge, pars sur des 5200. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
cocoracing Expert*
Posté le: 21.06.2012, 12:39:01 Sujet du message: |
Oui, 5200, c'est plus sûr, d'autant qu'avec l'usage, les accus perdent un peu de capacité donc il faut toujours prendre de la marge. C'est pas comme en thermique, on peut pas faire un plein de plus, donc quand ça devient trop limite -> il faut racheter des accus  |
blastoff Champion du monde
Posté le: 21.06.2012, 13:04:41 Sujet du message: |
ton pilotage et ton ratio et ton moteur on une grande incidence sur l'autonomie
comme mes camade 5000 sa doit le faire , mais par exemple avec un combo hobby 150a et moteur de meme marque en 2000kv
un accus de 5000 ses juste juste....
j'ai cette configue sur mon chassis , j'ai gagné 2min en passant un léopard 1800kv. _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
SebLeLoch Elite
Inscrit le: 01/02/2010 Messages: 1590 Localisation: Nantes
Posté le: 21.06.2012, 13:38:35 Sujet du message: |
5200 c'est pas mal, je ne prendrais pas en dessous...
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44520
Si ça passe à 12 min, ça va être tendu, ça voudrait dire investissement pour du 5600/6000 pour être sûr de passer partout sans baisse de puissance...
Au fait, ne t'inquiète pas pour le poids, pas du tout déterminant en BL... _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D |
Posté le: 21.06.2012, 14:14:34 Sujet du message: |
OK, je n'accélère pas sur la piste, enfin moins que certains, mais je tiens 12 min avec mes accus 5000 GENS ACE RC 40C. après 10min, il reste 15-20%. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
SebLeLoch Elite
Posté le: 21.06.2012, 15:15:52 Sujet du message: |
Si il te reste 15% après 10 min, tu passes pas les 12 ! (il me restait 15% dimanche dernier aussi )
Mais oui on peut dire que tu es un pilote économe ça c'est vrai  _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
RCbond Expert**
Posté le: 21.06.2012, 15:26:27 Sujet du message: |
je fais 12 avec mon OS  |
SebLeLoch Elite
Posté le: 21.06.2012, 15:40:41 Sujet du message: |
Bon ben tu feras au moins 15min avec un 5200 sur ton brushless  _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2241 Localisation: angers 49
Posté le: 21.06.2012, 15:42:10 Sujet du message: |
et moi je tiens presque 1h15 avec un life 2S 1700
perso l'autonomie des accus c'est en fonction des pistes des reglages contro du combo et du pilotage
au depart je tenais 17 minutes en bridant le contro maintenant que le contro et reglé je tiens 10 a 11 minutes avec mes vieux zippy 5000 _________________ Maxime coraboeuf
Posté le: 21.06.2012, 15:46:46 Sujet du message: |
| RCbond a écrit: | je fais 12 avec mon OS  |
et avec tes nova tu tient combien avant de calé
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
mouki14 Découverte
Posté le: 21.06.2012, 19:56:47 Sujet du message: |
ok merci
donc mini 5200
je suis allé voir sur le site kypom pour le poids
35c 5200 282 gr
40c 5200 296 gr
45c 5200 298 gr
50c 5200 300 gr
40c 5600 310 gr
tout cela en 2s vu que j ai acheté un dex 408
y a t il un "C" mini a prendre ?
yann |
SebLeLoch Elite
Posté le: 21.06.2012, 20:05:18 Sujet du message: |
| SebLeLoch a écrit: | 5200 c'est pas mal, je ne prendrais pas en dessous...
Au fait, ne t'inquiète pas pour le poids, pas du tout déterminant en BL... |
cocoracing Expert*
Posté le: 21.06.2012, 20:29:00 Sujet du message: |
| Comme le dit Seb au dessus il y a déjà un topic où tu trouveras toutes les réponses. c est 40 C mini pour pas être embêté... |
Posté le: 22.06.2012, 08:07:42 Sujet du message: |
| cocoracing a écrit: | | Comme le dit Seb au dessus il y a déjà un topic où tu trouveras toutes les réponses. c est 40 C mini pour pas être embêté... |
40C, c'est ce que je conseille aussi, même si je roule en compétition encore avec un Kypom 35C sans aucun soucis ! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
mouki14 Découverte
Posté le: 22.06.2012, 10:13:50 Sujet du message: |
merci pour le lien
j hesite avec les 5600 mais cela refait 20 gr de + dans le supositoire
nucleaire
yann |
sebwartelle Sponsors Elite
Posté le: 22.06.2012, 10:26:08 Sujet du message: |
bonjour, celà depend surtout de vos doigts, si ils sont lourd alors du 5600 sera plus sur, sinon avec du 5200 çà fonctionne très bien, mais en effet plutot prendre au minimum du 40c
sebastien wartelle |
