RCmag :: Voir le sujet - Pas de vis foiré - SOS
Maxstyle33
MessagePosté le: 28.01.2012, 13:07:33    Sujet du message: Pas de vis foiré - SOS Répondre en citant
Je viens de trouver acheteur pour ma voiture et voilà qu'hier en voulant préparer le colis j'ai foiré le pas de vis a ne pas foirer. Je suis obligé de de démonter le support aileron de la voiture pour qu'elle rentre dans le colis et pour l'instant je suis bloqué.
Donc connaissez vous une technique pour retirer cette vis?
Merci d'avance Smile
Mumuch
MessagePosté le: 28.01.2012, 13:16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le pas de vis en foiré ou c'est l'empreinte BTR qui est foiré ?
Tu peux toujours essayer de coller une clé BTR préalablement meulée pour avoir une empreinte "neuf" dans ta vis avec une petite goutte de loctite... de laisser sécher et d'essayer de la dévisser.
Si non c'est perçage de la tête de vis comme pour enlever un rivet pop et une fois la tête de vis enlevée tu enlèves à la pince la tige filetée qui dépassera de la cellule.
Référent Seine Maritime
val-bca
MessagePosté le: 28.01.2012, 13:16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, essai avec une dremel et une petite fraise pour essayé de faire une fente dans la vis, ou alors un foret et percer la tête de vis pour la faire sauter. OK!
Darkmo2
MessagePosté le: 28.01.2012, 13:18:29    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est bien la tête de vis qui est foirée, un outil neuf peut parfois suffire...
une clé US peut parfois aussi marcher, car très légèrement supérieure en taille.
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Maxstyle33
MessagePosté le: 28.01.2012, 13:23:21    Sujet du message: Répondre en citant
L'empreinte BTR.
J'ai essayé avec trois tournevis de 2 différent. Puis j'ai essayer à la visseuse et j'ai vraiment arrondi l'empreinte.
Ce que je ne comprend pas avec le fait de percer la tête c'est comment la vis va sortir par la suite?
Et la dremel je ne peux pas car la tête de la vis est entourée de plastique comme on peut le voir sur la photo.
Merci de votre aide.
bouyer808
MessagePosté le: 28.01.2012, 13:30:39    Sujet du message: Répondre en citant
Maxime . va voir davy . il te fera sa vite fait bien fait .
kyosho , novarossi , sanwa , aka , Meccamo
Maxstyle33
MessagePosté le: 28.01.2012, 13:32:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce que je pense faire mais faut que j'attende mardi. Et ça m'embête un peu de faire patienter l'acheteur.
nitro
MessagePosté le: 28.01.2012, 13:42:33    Sujet du message: Répondre en citant
Vu son emplacement il n'y a que la solution de l'extracteur de vis ( a trouver sur le net)
Mumuch
MessagePosté le: 28.01.2012, 13:44:23    Sujet du message: Répondre en citant
Maxstyle33 a écrit:
L'empreinte BTR.
Une fois ta tête de vis percée tu pourras démonter ton support amorto et tu auras accès au reste de ta vis qui est logé dans la cellule.... donc avec un pince tu pourras la dévisser Wink
Maxstyle33
MessagePosté le: 28.01.2012, 13:54:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de votre aide. Je vais tenter le perçage je pense...
MessagePosté le: 28.01.2012, 13:58:50    Sujet du message: Répondre en citant
essaye avec une clé boule qui te permettra d'avoir un angle multiposition pour essayer d'accrocher un peu
comme dit plus haut une clé US enmanchéee en force peut faire l'affaire
une clé neuve parfaitement affutée peut aller aussi
et surtout dis toi bien que si tu as foiré cette vis .......c'est que ton outil n'est pas adapté ( lame en mauvais etat en particulier )
Maxstyle33
MessagePosté le: 28.01.2012, 14:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé avec un tournevis à boule... Sans résultats.
Je n'ai pas de tournevis US, faudrait que je m'en fasse prêter un pour voir.
Merci quand même Smile
MessagePosté le: 28.01.2012, 14:17:47    Sujet du message: Répondre en citant
essaye d'emmancher en force un tournevis a lame plate
vu qu'a cet endroit c'est du 4mm , tu dois avoir de la matiere pour la tete de vis
Modérateur le 28.01.2012, 14:19:20; édité 1 fois
Maxstyle33
MessagePosté le: 28.01.2012, 14:18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'y colle de suite.
Maxstyle33
MessagePosté le: 28.01.2012, 14:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sans succès.
YankeeForever
MessagePosté le: 28.01.2012, 14:31:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu perces plus gros que la vis pour faire sauter la tête , tu démontes ton support d'aileron et tu finis à la pince . Wink
Maxstyle33
MessagePosté le: 28.01.2012, 14:33:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai plus qu'à tenter cela.
YankeeForever
MessagePosté le: 28.01.2012, 14:39:12    Sujet du message: Répondre en citant
Donc tu perces à 3.5 hein pas plus gros que la tete de la vis Exclamation
Maxstyle33
MessagePosté le: 28.01.2012, 14:40:11    Sujet du message: Répondre en citant
Euh oui oui on va essayer.
Merci beaucoup Smile
Maxstyle33
MessagePosté le: 28.01.2012, 16:09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Vis retirée, colis prêt à être posté.
Merci beaucoup à vous Very Happy
