tit-cricri Expert*
Posté le: 01.05.2011, 17:09:36 Sujet du message: Banc de démarrage hobbytech |
Bonjour, je souhaite des avis sur ce banc :
Uploaded with ImageShack.us
Mon banc actuel n'a plus assez puissance pour démarrer mon moteur neuf.
Le hobbytech n'est pas cher, à environ 50 euros c'est intéressant, seulement est-t-il assez puissant pour ne pas galérer avec mon moteur neuf ?
Je trouve qu'en générale tout les banc proposé sur le marché ne sont pas tous très puissant. |
Eolnalis Expert*
Posté le: 01.05.2011, 17:18:42 Sujet du message: |
Le notre a duré... 5min...
La courroie a fait fondre le pignon de sortie moteur (en plastique) qui s'est désintégré.
B10 neuf 1, banc hobbytech 0.
A savoir également que le dit pîgnon n'est pas disponible seul, si il casse, il faut changer le moteur. _________________ Olivier
Pas de voiture pour le moment
Hoppa Pacman style! |
tit-cricri Expert*
Posté le: 01.05.2011, 17:22:26 Sujet du message: |
Banc carson
Celui là à l'air bien pour 55 euros.
Le revendeur dit qu'l peut démarrer un moteur jusqu'à 4.10 cm3, mais je ne sais pas si il va bien s'adapter à mon losi eight. |
Alex79 Ligue
Posté le: 01.05.2011, 17:46:09 Sujet du message: |
Salut moi j'ai le banc hobbytech pour mon losi 8ight eu et aucun probleme il est en train de roder un 3° moteur _________________ Sworkz - SPower - TPro - Labema - AGF - Sanwa- Donuts Racing
http://www.brcf.fr/ |
biose Ligue
Inscrit le: 28/02/2011 Messages: 210 Localisation: Venelles
Posté le: 07.05.2011, 12:49:32 Sujet du message: |
Eolnalis a écrit: |
A savoir également que le dit pîgnon n'est pas disponible seul, si il casse, il faut changer le moteur. |
Salut, le pignon existe, j'ai eu le même soucie de pignon fondu et j'ai acheté celui là http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=PD1355&type=224&code_lg=lg_fr&num=32 qui s'adapte parfaitement
Sinon il faut avouer que ce banc est un peu léger, j'ai une batterie au plomb de 7.2A et installé un relais et malgrés ça il coince quand le moteur est froid... mais en insistant un peu ça démarre, bref à acheter un banc autant prendre un avec un "gros" moteur (type démarrage d'avion) à entrainement direct. Tous les banc de type 1 ou 2 moteurs à courroie, c'est pas ce qui se fait de mieux. |
cardinalis Expert*
Inscrit le: 09/12/2007 Messages: 363 Localisation: Romagny (50)
Posté le: 07.05.2011, 16:55:58 Sujet du message: |
J'ai eu le banc Hobbytech pendant 3 ans avec trois rodâge moteur dont un RB et aucun soucis.
Aujourd'hui il fonctionne encore et je l'ai revendu à mon voisin qui en est très content.
Là où il faut faire attention quand on rôde un moteur neuf c'est de bien chauffer le carter moteur afin que le piston ne force pas et que la roue du banc entraîne bien le volant sans s'user. Mais ceci est valable avec n'importe quel banc.
@+ _________________ COMING SOON...
[img]http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/73460_135441176622392_1804202569_n.jpg[/img] |
rom1-63 Elite
Posté le: 08.05.2011, 09:32:43 Sujet du message: |
Eolnalis a écrit: | Le notre a duré... 5min...
Perso j'en ai un. Banc très puissant. Petit bémol accu nimh ou Lipo parce que pas d'emplacement pour la batterie plomb. Il m'est arrivé de manger le pignon moteur pour démarrer un moteur a rodé. Mais, ca venait de deux choses. La première, la tension de la courroie, deuxièmement, le calage du chassis sur le banc. Pour les pièces détachés, j'ai pris les pièces du thunder tiger chez wartelle, ce sont exactement les mêmes pièces et le pignon est livré séparé. Perso j'en suis super content |
cobra811 Expert**
Posté le: 08.05.2011, 14:29:03 Sujet du message: |
moi j'ai le team magic avec les 2 moteurs depuis 5 ans et aucun probleme , pour les rodage je prechauffe mes moteurs avec un decapeur et no problem |
tit-cricri Expert*
Posté le: 08.05.2011, 17:56:46 Sujet du message: |
Ok,
Je pense m'acheter le banc RB, il m'a l'air quand même plus costaud et plus pratique puisque je peux y intégrer une batterie au plomb |
momone Découverte
Inscrit le: 18/01/2010 Messages: 31 Localisation: maisoncelles du maine
Posté le: 08.05.2011, 18:04:03 Sujet du message: |
je te confirme le banc rb est super marche hyper bien et chez top option tu l'as avec la batterie pour moins de 90 euros et en plus jojo il te la monte cool non |
tit-cricri Expert*
Posté le: 08.05.2011, 18:11:29 Sujet du message: |
Ok je fonce |
momone Découverte
Posté le: 08.05.2011, 18:15:50 Sujet du message: |
de rien |
