RCmag :: Voir le sujet - Moteur OS Falcon optima
momone
MessagePosté le: 22.04.2011, 16:25:33    Sujet du message: Moteur OS Falcon optima Répondre en citant
bonjour a tous j'aimerais un conseil donc voila j'ai changer les roulements sur l'os puis remonter le tout, le moteur démarre mais il ratatouille un max j'ai du carburant qui sort par le filtre a aire et pour le ralenti je suis visser a fond et encore il a du mal a tenir sachant qu'il marchais super bien avant et que je n'est pas modifier les reglages pendant le demontage Question
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 22.04.2011, 17:29:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu a mal remonter ton moteur tout betement
bielle mise dans le bon sens
roulement non centrer
chemise mal positionner
un bouchon qui reste
1pote a eux la meme chose il av placer la bielle dans le sens inverse
je te dit pas Rolling Eyes la rigolade en ouvran le berlingo
momone
MessagePosté le: 22.04.2011, 22:05:33    Sujet du message: Répondre en citant
bon bas redemontage pour voir et on verra et j'ai eu un doute sur la bielle lors du remontage merci pour le conseil
x5zomzom
MessagePosté le: 23.04.2011, 09:55:16    Sujet du message: Répondre en citant
ton ensemble bielle et piston sont montés à l'envers !
j'ai eu le meme pb Laughing
momone
MessagePosté le: 23.04.2011, 13:41:48    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait d'accord avec toi monter a l'envers je viens de remonter nikel sa tourne super marche fort os optima merci encore du conseil Very Happy
