RCmag :: Voir le sujet - RB Rally 10, roulement qui fatigue?
Black-Killa
MessagePosté le: 18.03.2011, 02:36:53    Sujet du message: RB Rally 10, roulement qui fatigue? Répondre en citant
Bonjours a tous Voila donc j'ai roder le RB Rally 10 au 16% RB fuel j'ai fait 4 pleins en statique et 3 vachement riche en roulant sans faire prendre de tours au moulin et les trois pleins d'après j'ai resserré d' 1/4 de tours la richesse a chaque fin de plein et ce soir je démonte le moteur pour le nettoyer et contrôler aprés le rodage et je m'aperçois que le vilebrequin a un jeu en axial dans le Carter de 0,5mm a peu prês mais cela m'intrigue car je ne sais pas si c'est Parce que le jeu ce fait a chaud ou pas? et aprés avoir mis de l'after run j'entends le vilo qui "couin" Wink merci pour vos réponses. Jp
STR8 Pro Us, ORION crf, Futaba;Savox, Aka, RB Fuel.
STR8 RG Factory, RB Rally 10, Futaba;Savox, hobbytech Rg, RB Fuel.
Smile
Modelprophilippe
MessagePosté le: 18.03.2011, 04:44:49    Sujet du message: RB Rally 10, roulement qui fatigue? Répondre en citant
pour le jeu axial tout est normal par contre pour le rodage en statique (au ralenti ou a la japonaise)[b]attention ne jamais roder un moteur au ralenti ce qui peut expliquer certain désagrément par la suite cette position du fonctionnement d'un moteur 2 temps etant la plus pauvre de son cycle mais je pense que ton "coin" vient plus de la chemise piston que du roulement voit avec une vrais huile de remontage moteur
philippe chaussard modelpro grenoble
Black-Killa
MessagePosté le: 18.03.2011, 20:01:15    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise piston était démonter quand j'ai regarder sa et l'huile de remontage c'est de l'after run Tornado sinon j'ai de l'huile de ricin j'ai roulé aujourd'hui et le moteur est nickel mais ce jeu m'a inquiéter ^^ et le rodage a était fait a la japonaise gaz en grand et enrichie au Max limite a caler sans prendre de tours moteurs OK! Jp.
Smile
Black-Killa
MessagePosté le: 19.03.2011, 15:01:15    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui celui-ci sointe légèrement du roulement avant que faire? Merci de vos aides OK!
Smile
YankeeForever
MessagePosté le: 19.03.2011, 19:28:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il suinte parce que tu roules trop riche pour ton rodage , quand tu auras fini le rodage avec ton réglage normal il s'arrètera de suinter. Wink
Black-Killa
MessagePosté le: 19.03.2011, 19:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
Un souffle de bonheur merci pour ces renseignement je penser devoir le renvoyer à RB etc Sad j'ai fini le rodage la je vais réglé le moulin et je vous tiendrai au courant a Bientôt OK! Jp.
Smile
ouanki
MessagePosté le: 20.06.2011, 17:46:33    Sujet du message: Répondre en citant
faut il toujour démonté un moteur aprés rodage Question
