RCmag :: Voir le sujet - Perçage châssis
Perçage châssis
antonino
MessagePosté le: 13.09.2010, 16:09:23    Sujet du message: Perçage châssis Répondre en citant
Bonjour j'ai perce mon châssis aijourd' hui mais les vis dépassent .. Avez vous des solutions pour refaire le chanfrein ? Comment faites vous?
franckynice
MessagePosté le: 13.09.2010, 16:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut fraiser
antonino
MessagePosté le: 13.09.2010, 16:17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d' autre moyen ? Il existe pas des mèches de cette forme??
matmp7
MessagePosté le: 13.09.2010, 16:24:14    Sujet du message: Répondre en citant
pour fraiser facilement si tu n' as pas l' outil specifique il te faut repercer le trou avec un foret de diametre plus gros. De memoire, pour faire rentrer une vis tete fraisée M3 il faut que tu reperces avec un foret de 8mm et un foret de 10 mm pour une vis m4.
L' ideal pour etre bien droit est de percer avec une perceuse à colonne. Pour le profondeur, va y petit à petit pour ne pas aller trop loing et essaye de rentrer la vis, si ca passe pas reperce un peu etc etc
en esperant t' avoir aider @ plus
traxxmanfather
MessagePosté le: 13.09.2010, 16:25:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu montes ça au bout d une bonne perçeuse OK!
le lien c est pour voir l outil
http://www.bricoroom.fr/493-lot-de-3-fraises-d-encastrement-hss-10-12-et-16mm.html OK!
antonino
MessagePosté le: 13.09.2010, 16:36:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci c'est exactement ce que je cherchais .
MessagePosté le: 13.09.2010, 17:12:59    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'utilise 2 fraises achetées en GSB ( environ 10€/piece )dans le rayon accessoires TRIPLEX
elles sont vendues pour travailler dans du bois .......et elles resistent tres bien pour fraiser l'alu
ca me permet de faire les petites modis sur mon chassis en diam 3ou4 mm avec un travail propre
les vraies fraises de mecanique .....c'est hors de mon budget
MessagePosté le: 13.09.2010, 17:21:24    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve aujourd'hui des fraises à chanfreiner dans tous les mag de bricolages au rayon perçage.
Pour ce que tu veux faire, un acier rapide fera parfaitement l'affaire à condition de ne pas tourner trop vite pour un prix très raisonnable.
Il faut juste choisir la fraise avec le bon angle.
Bullitwist
MessagePosté le: 13.09.2010, 19:32:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir antonino,
il existe aussi dans les GSB des forêts incorporant la fraise correspondant au bon diamètre pour recevoir le cône de la vis à tête fraisée (deux opérations d'un coup, et avec un angle de fraisage à 90 °, aulieu de 120 ° pour une extêmité de forêt normal pour les métaux).
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
