RCmag :: Voir le sujet - Mon Inferno VE
Mon Inferno VE
infernove27
MessagePosté le: 19.08.2010, 08:27:31    Sujet du message: Mon Inferno VE Répondre en citant
Voici une petite presentation de mon nouveau buggy inferno ve.
Il est equipé:
-D'un moteur orion vortex 8.
-D'un pignon de 12 dents.
-D'un pack de 2 batteries rocket pack 4200.
Voila quelques photos :
Mon frere face a fred83 sur la piste de flavacourt.
Benj
MessagePosté le: 19.08.2010, 08:43:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa ton VE ! Je vois que tu as déja mis les barres anti-roulis indispensable et fait quelques modifs. Bavette, pignon... 12 dents ça tire pas un peu court ? Moi je suis en 14 dents, je trouve ça pas mal du tout.
Un miracle que ton servo de direction Perfex de Kyosho soit encore en vie !! Moi il a tenue une heure environ. Remplacé par un Futaba S9451, c'est le jour et la nuit !
Benj
infernove27
MessagePosté le: 19.08.2010, 08:57:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule en pignon de 12 dents et mon moteurs chauffe a 70°. J'aimerai savoir a combien chauffe votre moteur ? et pour du servos il a fait 2 pack mon servos est partie en SAV.
Pouriez-vous me conseiller pour l'achat d'un nouveau servos
Benj
MessagePosté le: 19.08.2010, 09:13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Avec mon pignon de 14 dents il est un peu en dessous de 80°C. Je le laisse bien refroidir entre 2 packs.
Quand j'ai vu mon servo claqué apres une heure, j'ai méme pas fait l'effort de l'envoyer au SAV car j'aurai eu les mémes problèmes.. et en plus c'est un 3kg.. autant dire rien du tout pour la direction d'un TT 1/8.. il te faut au minimum du 8Kg..
En compet thermique on est plus sur du 12 à 14 kg. Malheuresement c'est cher !!
Moi j'ai trouver le Futaba S9451 qui pour 79 euros est vraiment pas mal, et rapide.
Si tu as plus de budget, il y a les S9351 ou 9350 .. et BLS 451 et 452.. encore un peu plus cher car brushless.
Tu as combien en budget servo ?
infernove27
MessagePosté le: 19.08.2010, 09:27:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai renvoyer en SAV car je n'avais pas de budget pour m'acheter un servos .Je voulai savoir sur votre inferno si la direction est dur? Car sur le mien sans servos la direction est un peu dur. Il y aurai t'il une vis a devisser?
Benj
MessagePosté le: 19.08.2010, 10:05:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement c'est pas normal. C'est peut etre au niveau de ton sauve servo que c'est trop serré.
Sinon tu devisses toute les vis qui touche au libre mouvement de la direction et tu revisses une par une en controlant le mouvement a chaque fois. tu devrai trouver ce qu'il ne va pas.
Mais effectivement normalement ca doit pas forcer du tout !
- Serpent Cobra 811 + OS VZ-B Speed + Reso OS T2060SC + Servo Futaba 9451 + 9451 + RX Spektrum 3001 Pro Series + DX3S + ProLine Tires + Carro Mikovic + Meccamo
infernove27
MessagePosté le: 19.08.2010, 10:26:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je mis mais tout de suite a devisser tout
fred83
MessagePosté le: 19.08.2010, 14:46:54    Sujet du message: Répondre en citant
lol la photo, t aurais pu metre la photo où je suis devant l inferno mdrrrrrrr !!!!!!!
infernove27
MessagePosté le: 19.08.2010, 18:11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Mdrrrrrrrr j'en est pas trouvé Very Happy Very Happy
Mais vraiment sympa ta 808
Christophe
MessagePosté le: 19.08.2010, 18:14:17    Sujet du message: Répondre en citant
attention pignon de 14 dents avec cet ensemble, ça ne va pas tarder à fumer ... j'espère me tromper mais je serais étonné que ça tienne bien longtemps.
Amusez vous bien.
infernove27
MessagePosté le: 19.08.2010, 18:53:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le vendeur ma dit de mettre un pignon de 14 dents et je vois que tout les detenteur de se modele ont mis se pignon
Christophe
MessagePosté le: 19.08.2010, 19:10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ceux qui les ont fumé aussi .... 80° avec cet ensemble c'est trop chaud, ça va pas faire long feu
droopys16
MessagePosté le: 19.08.2010, 20:05:24    Sujet du message: Répondre en citant
+1 , cela reste du loisir
Je serai toi je descendrai a 13 , je susi sur que tu ne verras pas de difference Wink par contre ton moteur oui
droopys16
MessagePosté le: 19.08.2010, 20:06:40    Sujet du message: Répondre en citant
Et cote servo , tu peux mettre du align DS610 , un peu moins de 60€ en france (12kg pour du 0.08 en 6v)
hd
Localisation: sante-andrews of kioubizac (scotland of sud-ouest)
MessagePosté le: 19.08.2010, 20:21:17    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme pour le align DS610 .....nickel ! OK!
C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania
mp777sp2
MessagePosté le: 20.08.2010, 12:29:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars,
vous n'êtes pas trop chaud en comparaison de moi, en 12 dents je dois le ventiler sous peine de dépasser 80°C (en 4S , 4000mAH)
mon moteur doit avoir un plus mauvais rendement.....
ciao
Benj
MessagePosté le: 20.08.2010, 14:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ça fait 6 mois que je roule en 14 Dents, j'ai du faire 50 Packs, aucun souci pour le moment. Pas de perte de puissance. J'ai juste fendu le support de moteur Kyosho pourri. Pièce de remplacement chez Kyosho = 79 euros = Voleur.
Christophe
MessagePosté le: 20.08.2010, 17:32:01    Sujet du message: Répondre en citant
Un support Elite RC c'est 70€ (celui pour Mugen se monte sur MP7/VE) et un RC Monster 45€ Wink, donc oui le Kyosho c'est cher mais bon on a l'habitude.
Le problème c'est que la qualité est très moyenne donc c'est carrément du vol, je le vois avec mon MP9 et les "options" anodisées foirées au premier démontage, c'est honteux !! Vais pas tarder à m'en débarrasser de ce MP9, j'ai explosé tous mes records de casses avec...
infernove27
MessagePosté le: 20.08.2010, 17:46:32    Sujet du message: Répondre en citant
Avez vous des option comme amortisseur a me conseiller et me dire quelle site les fond? merci
droopys16
MessagePosté le: 20.08.2010, 21:03:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens je vais faire lire ca a un pote de mon club , il va etre content de voir la qualite du MP9 , je l avais prevenu pourtant Laughing
Ca fait plaisir de voir qu il n'y a pas que moi qui pense ca de kyosho
MessagePosté le: 21.08.2010, 06:45:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les amortisseurs, tu peux soit changer les ressort en prenant des bleus clair pour l'arrière et des blancs pour l'avant, soit prendre les versions Kanaï qui sont en promo en ce moment et vraiment pas chers. Il ne s'agit pas des Bigs Bores mais ils vont très bien.
Benj
MessagePosté le: 21.08.2010, 07:07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement moi j'ai acheter des amortos Kanai avec des vrai pistons au moins ! Avec des ressorts bleu clair. C'est le jour et la nuit ! Cherche encore la parfaite viscosité d'huile. Pour le moment 500 AV et 400 AR c'est trop dur a mon gout.
MessagePosté le: 21.08.2010, 07:13:34    Sujet du message: Répondre en citant
En fait les amortisseurs du VE sont ceux du MP5 et marchent très bien avec les ressorts adaptés et surtout des huiles avec des viscosités d'adulte.
Mr. Green
Je avais repris pour mon MP5 qui avait participé aux 16 heures de Sucy il y 2 ou 3 ans maintenant, car les miens étaient vraiment trop fatigués et je n'ai rencontré aucun problèmes avec, même s'il est vrai que les amortissuers modernes permettent de meilleurs débattements.
Benj
MessagePosté le: 21.08.2010, 07:27:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est sur que maintenant c'est encore un cran au dessus. La différence entre ceux du Ve, Mp7.5....et ceux de mon nouveaux 808 avec des Big Bore... c'est quand méme autre chose ! Bon le châssis aussi c'est le jour et la nuit !
droopys16
MessagePosté le: 21.08.2010, 19:05:56    Sujet du message: Répondre en citant
Heureusement avec la difference du tarif Sad
infernove27
MessagePosté le: 25.08.2010, 19:15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je vien de tourner cet aprem-midi et j'ai un probleme au niveau du sauve servos je voulai savoir si la vis qui tien le sauve servos tourne en meme temps et quand je sert la vis le sauve servos a du mal a tourner et si quelq'un pouvait me donner des reglage pour les amortiseur sur piste pousiereuse merci Smile
MessagePosté le: 04.09.2010, 19:58:56    Sujet du message: Répondre en citant
S'il s'agit de celle du bas, il faut utiliser du frein filet pour éviter qu'elle se sauve.
Pour le point dur, il faut démonter et nettoyer car il est sur bagues et la poussière est très probablement la cause de cela.
Si la visse du haut se dévisse, il faut utiliser un peu de frein filet, mais en le mettant directement sur le filetage de l'axe et pas sur la visse pour ne pas bloquer le sauve servo.
infernove27
MessagePosté le: 04.09.2010, 20:19:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces imformation mais le inferno ve va etre mis en vente car l'electrique ne me plait pas je prefere le thermique j'attend juste mon servos qui etait partit en SAv et je le met en vente Rolling Eyes
philippe27
MessagePosté le: 26.11.2010, 08:10:48    Sujet du message: Répondre en citant
New Kyosho Inferno VE Race Spec w/2.4 GHz radio!
http://www.youtube.com/watch?v=Mq5WO2tvCY8&feature=player_embedded#!
