RCmag :: Voir le sujet - Pb OS VZB Spec
Pb OS VZB Spec
Franckcdr
MessagePosté le: 17.05.2010, 18:34:46    Sujet du message: Pb OS VZB Spec Répondre en citant
Salut à tous,
Je me tourne vers les connaisseurs.
Voilà.
J'ai un OS VZB qui a environ 25 litres
Vilo, vielle et roulement changés à 20 litres.
Tous allait bien jusqu'au deux dernières courses.
Là le moteur de vient inréglable, Je cale, le ralenti change tout seul etc...
Je viens de démonter le moteur, et rien ne me parait suspect.
Par contre, au niveau du carbu, j'ai le soufflet qui est percé légèrement à 2 endroits.
Je me demandais si cela pouvait entraîner des perturbations des réglages moteurs.
A part cela, je ne vois rien d'autre.
il compresse comme d'hab, ne fuit pas.
Le dessus du piston est un peu marqué, mais l'intérieur de la chemise n'a rien.
Pas de jeu sur la bielle.
Enfin, si qq'un a une idée... you're welcome !!!
CHARRECEY (71)
MessagePosté le: 17.05.2010, 18:43:58    Sujet du message: Répondre en citant
....a 25l c'est peut etre tout simplement que ton moteur est au bout du rouleau, chemise piston usées
un moteur usé est inreglable Idea
nico17
MessagePosté le: 17.05.2010, 18:51:53    Sujet du message: Répondre en citant
Cherche pas plus loin, mon speed, a connu le meme probleme, et ça vienait du souflet percé!
Change le et Hop tout reviendra normale!
flourider
MessagePosté le: 17.05.2010, 19:10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème, même cause...soufflet changé par un novarossi plus costaud et tout nikel.
Tant que ça fume.....ACCELERES!!!!!
Franckcdr
MessagePosté le: 17.05.2010, 19:20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok super, merci les gars !
CHARRECEY (71)
flo13
MessagePosté le: 17.05.2010, 19:37:32    Sujet du message: Re: Pb OS VZB Spec Répondre en citant
Un lapsus révélateur Question Mad
Bizingouin
MessagePosté le: 17.05.2010, 20:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,Quasi meme probleme sauf qu'il à du mal à prendre ses tours en bas et fonctionne à merveille en pointe...
Je pense peut être aux joints d'échappements? Qu'en pensez vous?
D'autres solutions peut être?
D'avance merci.
Inferno78
MessagePosté le: 17.05.2010, 20:28:05    Sujet du message: Répondre en citant
Après le changement de roulement arrière sur un vspec j'ai eu le même problème et c'est passé après quelques plein.
Après il y a tellement de cause possible...
Lonestar
MessagePosté le: 18.05.2010, 08:48:48    Sujet du message: Répondre en citant
soufflet perce => poubelle car prise d'air.
laisse moi deviner - c'est le bleu?
a+
Paul
amontintin
MessagePosté le: 18.05.2010, 09:17:03    Sujet du message: Répondre en citant
D'avance merci.
bah je dirais trop gras en bas, et trop sec en haut Cool
