philippe27 Champion du monde
Posté le: 04.05.2010, 12:42:00 Sujet du message: 2.4GHz sur radio Hitec Aggressor CRX ??? |
J ai entendu dire qu'il avait la possibilité de mettre un module 2.4GHz sur une radio Hitec Aggressor CRX de chez futaba ou autres marques
Svp avez vous des infos sur cette faisabilité
merci d'avance pour les réponces
a bientôt |
CMS77 Elite
Posté le: 04.05.2010, 15:24:42 Sujet du message: |
pour le futaba je ne sais pas
mais hitech va sortir son 2,4 car il est deja teste par certains pilotes et entre autres sur une agressor
A+ |
vman Elite
Posté le: 04.05.2010, 16:54:40 Sujet du message: |
j'ai rouler 2 ans avec une hitec crx et module emission et reception spectrum........impec
pour les pieces spectrum sur la crx.....tu prend pareil que pour futaba _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
ameno Ligue
Posté le: 04.05.2010, 16:57:06 Sujet du message: spectrum ou futaba |
salut ! donc je confirme qu'un ensemble spectrum pro ou un futaba fonctionne parfaitement sur une radio hitec CRX j' ai roulé 4 ans comme ca
a+ _________________ "mieux vaut boire une kronembourg à la poste que d'attendre un cronopost à la bourre" gustave parking |
olive43 Expert**
Inscrit le: 02/02/2008 Messages: 581 Localisation: ligue8
Posté le: 04.05.2010, 18:12:39 Sujet du message: Re: spectrum ou futaba |
ameno a écrit: | salut ! donc je confirme qu'un ensemble spectrum pro ou un futaba fonctionne parfaitement sur une radio hitec CRX j' ai roulé 4 ans comme ca
a+ | |
Posté le: 04.05.2010, 19:01:28 Sujet du message: |
merci a tous
il y a une référence particulière pour cette radio Hitec
a bientôt |
Posté le: 09.06.2010, 22:51:49 Sujet du message: peut être le module de cette agressor SRX ce monte peut etre |
peut être le module de cette (Aggressor SRX PRO 2.4: 3 Channel 2.4GHz DSSS Computer Radio System) ce monte peut etre sur la CRX ??
[img]http://www.hitecrcd.com/photo.php?pi=606&size=eight[/img]
Looking for a feature packed radio for your car or boat? Then take a look at the 2.4GHz SRX Pro. This three-channel
pistol grip computer radio system is a great upgrade from the stock radio systems available with most RTR packages.
Easy to install, the SRX uses our 2.4GHz DSSS technology for a "rock solid" signal. With ten model memories and four
character model naming, the SRX is the only radio you need for your whole fleet of cars, trucks, buggies, and boats.
Programmable Features
• Steering Dual Rate
• Adjustable Steering, Brake and Acceleration Rates
• Steering and Throttle Exponential Rates
• Servo Reversing
• End Point Adjustments
• Sub Trims for Quick and Easy Set-up
• Idle Up • Timer
• Steering & throttle Expo
Features
• Hitec 2.4GHz DSSS
• Brake ATL Switch
• Dual Mode 3rd Channel (shift or linear)
• Brake Lever Travel Limiter
• 7msec.High Response Mode (14ms. Normal)
• Steering Wheel Tension Adjust
• Progressive Spring Steering • Transmitter Battery Charging Jack
• 10 Model Memories • Two Speed Menu Scrolling
• 4 Character Model Naming • 3 Channel DSSS Micro Receiver
Available Models
equires ( AA batteries
http://www.hitecrcd.com/products/new-products/aggressor-srx-pro-2-4ghz.html |
