RCmag :: Voir le sujet - ressort dur ou souple
isma1982
MessagePosté le: 16.04.2010, 12:46:20    Sujet du message: ressort dur ou souple Répondre en citant
salut alors ressort dur ou souple quand et pourquoi Shocked Confused:
Charte de RcMag
modelboys
MessagePosté le: 16.04.2010, 14:27:49    Sujet du message: Répondre en citant
ressorts souples en permanence, avec un hydro adaptée:
piste défoncé, ressorts mous, hydro dure,
et inversement!
mais garde les ressorts mou en permanence apart si tu as les medium, quand c'est plat!
blade98000
MessagePosté le: 16.04.2010, 14:30:12    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu un pourrait m expliquer un peu le fonctionnement entre hydro et ressort ?
les ressorts gerent la compression ou plutot la detente ?
modelboys
MessagePosté le: 16.04.2010, 14:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que les ressorts gerent la compression, et l'huile influence plus la détente en combinaison avec les ressort, de tout maniere l'un ne va pas sans l'autre!
metalking72
MessagePosté le: 16.04.2010, 15:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
sur 808, ressort gris ( mou ) tout le temps.
pas besoin d'autre !
et huile 550 450 voir 600 450, piston de 1.4
Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
isma1982
MessagePosté le: 16.04.2010, 15:36:45    Sujet du message: Répondre en citant
donc sur du plat je durci et défonce je monte les mou
et niveau du comportement du chassi ca donne quoi si je fait le contraire c pour comprendre le pourquoi du comment
Mad
blade98000
MessagePosté le: 22.04.2010, 14:51:10    Sujet du message: Répondre en citant
Mad
je veux bien des explications sur ce point aussi svp
modelboys
MessagePosté le: 22.04.2010, 17:02:32    Sujet du message: Répondre en citant
si tu fais l'inverse, ta voiture ne va pas absorber les chocs, ceux ci seront alors ressentis, et ta voiture va faire des bonds!
c'est pareil si tu durcit trop avec les bons ressorts!
bryce63
MessagePosté le: 22.04.2010, 17:15:27    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est l'inverse.
le ressorts gere la detente en revanche oui l'un ne va pas sans l'autre.
un bon amortissement est un compromis entre hydraulique, ressort, bar anti roulis et position d'amorto.
sinon :
ressort dur = plus de grip dans les parti rapide
ressort mou = plus de grip dans le lent
lorsque la piste est un peu defoncé je conseillerai plutôt de ramollir l'hydraulique avec ressort argent et pistons de 1.5
exemple : av 4x 1.5 600
arr 4 x 1.5 500
lorsque la piste est très défoncé alors hydraulique dur et ressort mou pour survolé les trous.
