Snorkel Découverte
Posté le: 31.03.2010, 09:51:43 Sujet du message: Retour expérience servos Align DS610 |
de plus en plus de personne me parle de ce servo.
Align DS610:
●Puissance : 9.6kg.cm(4.8V)
12.0kg.cm(6.0V)
●Vitesse : 0.10sec/60°(4.8V)
0.08sec/60°(6.0V)
●Voltage : DC 4.8-6V
●Temperature : -20°C~+60°C
●Dimension : 40.3 x 20.1 x 36mm
●Poid : 52.2g
J'aimerai bien avoir le retour d'expérience des personnes qui l'ont adopté
On le trouve à l'étranger à 45 € frais de port inclu. Au niveau des specs il semble mieux que le Futaba S9402 qui tourne plutot vers les 60€.
En plus s'il est prévu pour des Trex je me dis que la qualité/fiabilité devrait être au rdv.
Alors poule aux oeufs d'or ou intox et alors vaut-il mieux se tourner vers un Futaba ou autres ????? |
Fram Elite
Posté le: 31.03.2010, 10:15:03 Sujet du message: |
Perso je l'utilise depuis peu et j'en suis content pour le moment.
A prioris, c'est la même chose dedans que les Savox et Orion d'apres certains echos. |
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 31.03.2010, 10:30:03 Sujet du message: |
En effet, ce sont les mêmes que Orion et Savöx.
J'ai un DS610 aux gaz: au top! rapide et coupleux, et en plus plutôt léger. Par contre il est bruyant. |
jack73 Découverte
Posté le: 15.05.2010, 13:53:14 Sujet du message: |
cela fait un an que je tourne avec et un pas un souci un peu bruyant au neutre mais sinon geant !!!! |
Fram Elite
Posté le: 08.06.2010, 22:46:52 Sujet du message: |
yop'
petit retour d'info sur le DS610 de chez Align, je viens d'en cramer un au gaz/frein sur mon 808, il avait 3 courses et une qualif...
Mais je ne met pas ca uniquement sur le dos de Mr Align, a savoir que j'ai refais complètement ma tringlerie de freine la veille de la course, tres tard (j'ai fini a 1h30 du mat ) la tringlerie m'a posé qques pb et je n'en étais pas satisfait.
Je me suis aperçu après la première qualif que le servo avait un pb: bruit bizzard et il forcait. De meme que ma tringlerie qui forcait un peu sur une des 2 commandes de frein et ajouté a ca un réglage de frein trop puissant, je pense l'avoir fait chauffer par ma faute.
Bref, j'ai remplacé le DS610 par un DS610, revue la tringlerie et la fin de journée s'est passée nickel. Reste a voir si je peux le passer en garantie (je l'ai ouvert voir si c'etait un pb de pignon mais rien).
A+ |
Posté le: 08.06.2010, 23:02:38 Sujet du message: |
Alors à Montpellier ça fait trois de pétés avec un collègue ... ils n'apprécient pas les chocs sur les ponts en dur ...
A chaque fois c'est la même chose , le rotor du moteur se décentre car il n'est tenu que par la bague avant , et le collecteur ne touche plus l'un des balais ...
C'est chiant et long à réparer , il faut dessouder le moteur et le potard de la platine , pffff .... mais ça remarche . Enfin ouvrir ce genre de moteur sans tout péter c'est pas évident non plus , à déconseiller si on a pas fait prothèse dentaire ...
Sur une piste sans relief en bois ça ne me l'a jamais fait . |
Fram Elite
Posté le: 08.06.2010, 23:35:29 Sujet du message: |
Citation: | A chaque fois c'est la même chose , le rotor du moteur se décentre car il n'est tenu que par la bague avant , et le collecteur ne touche plus l'un des balais ...
C'est chiant et long à réparer , il faut dessouder le moteur et le potard de la platine , pffff .... mais ça remarche . Enfin ouvrir ce genre de moteur sans tout péter c'est pas évident non plus , à déconseiller si on a pas fait prothèse dentaire ...Laughing |
ca semble bien venir du moteur en effet. Étant de formation électronicien et relativement équipé (je soude du CMS sans pb) je vais ouvrir la bête coté moteur et voir ce que je peux faire |
Posté le: 08.06.2010, 23:41:46 Sujet du message: |
Une fois le porte balais enlevé tu sors le rotor qui vient avec sa bague ; ensuite faut la recoller à la cyano ; c'est assez difficile car l'aimant est hyper puissant .
Ensuite il y a une lumière fermée par un clapet au centre du porte balais pour les écarter quand on le repose .
Good luck |
Fram Elite
Posté le: 08.06.2010, 23:44:31 Sujet du message: |
thanks pour le tuyau |
Posté le: 09.06.2010, 00:12:28 Sujet du message: |
Et et et ... il faut repérer le porte balais sinon tu inverses le sens de rotation du moteur
J'en ai aussi eu un dont l'aimantation s'est inversée ...que du bonheur |
SHDriver Ligue
Inscrit le: 22/05/2009 Messages: 227 Localisation: Ligue 1
Posté le: 09.06.2010, 00:49:50 Sujet du message: |
Et c'est maintenant que vous nous dite tout sa, me demande si j'ai bien fait d'en commander 2 maintenant? |
blastoff Champion du monde
Posté le: 09.06.2010, 07:18:35 Sujet du message: |
j'en est acheté 2 et 1er pas fait long feu(2 entrainnement ,un cf et une o/p)
d'apres ce que j'ai lu plus haut le miens aurrais ben la meme maladie
les symptomes
il reponds plus, si je bouge le palonnier a la main il marche impec , si je le laisse trops longtemps sans le faire fnctionné ,il déconne et ne reponds plus...
pur moi comme pour les autres ,questio perf ,j'en suis tres satisfait,bruiyant au neutre....
je croise les doigts pour que mon 2ieme résiste au moins j'usqu' a fin "juin" _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
SHDriver Ligue
Posté le: 09.06.2010, 18:41:31 Sujet du message: |
Donc si j'ai bien compris, au gaz/frein il s'use rapidement?
J'ai fait quel que teste et j'avais l'impression qu'il chauffait un peu, je vais rendre plus libre la tringlerie et bien régler les fin de course au gaz! |
Fram Elite
Posté le: 09.06.2010, 18:52:42 Sujet du message: |
Citation: | Donc si j'ai bien compris, au gaz/frein il s'use rapidement?
oui, tringlerie bien réglée et bien libre. Fin de course bien réglée sur les gaz et pas la peine de tirer comme un bœuf sur le frein. Si tout est OK, il ne devrait pas y a voir de pb de longévité. (si j'en crame un second, je changerai peur etre d'avis ) |
Fram Elite
Posté le: 17.06.2010, 22:52:24 Sujet du message: |
yop'
qques news:
j'ai pris 5mn pour ouvrir la bête, pas de pb particulier mais faut tout de même être équipé et avoir un peu l'habitude de souder/dessouder des compos électronique
Seule l'ouverture du moteur est un peu chiante...bref, mon pb n'est pas le même que le tiens yankee mais plutôt comme je le pensais un petit pb de surchauffe, très probablement par ma faute
Sur le porte balai, il y a 3 petits balais de chaque coté (c'est a peine plus épais qu'un cheveux!). Sur un des coté, les 3 balais ont fondus, et de l'autre ils se sont retournés a 180°, voir de l'autre coté s'ils y étaient j'ai fais qques photos en macro, je vous montrerai.
Micland16 Modérateur Elite
Posté le: 18.06.2010, 11:17:14 Sujet du message: |
Alors ce n'est quand meme pas la meme chose que les Savox:
Les Align sont quand meme plus bruyants en fonctionnement et font du bruit au neutre (Pas normal).
Les Savox sont beaucoup plus silencieux et ne font pas de bruit au Neutre. Ce qui est pour moi Normal. Ils sont quand meme plus proche des Futaba.
Pour moi les Align sont en bas de la gamme. Bons pour dépanner en restant dans la caisse de terrain. _________________ Michaël LANDREVIE |
droopys16 Expert*
Posté le: 18.06.2010, 11:53:28 Sujet du message: |
Pour ma part je les place sur la direction maintenant
RAS depuis ( j'en ai crame 2 sur le gaz /frein) , moteur bloque en position accel , meme avec le failsafe
Heureusement la voiture n'a rien touche , ni personne surtout
Car l un ma claque pendant une ligne droite , ouf y avait pas de mur devant |
Posté le: 18.06.2010, 16:32:44 Sujet du message: |
Pour ma part les casses ont toujours été mécaniques pas électriques .
Pour les casses électriques on peut soupçonner des fins de courses mal réglées .
Je pense que le moteur du savox est différent , car les ds 610 sont des servos dédiés aux hélicos et ne supportent donc pas des contraintes de chocs en utilisation "normale" . |
