RCmag :: Voir le sujet - jeu porte fusee alu, fusee plastique
blade98000
MessagePosté le: 01.08.2009, 16:21:21    Sujet du message: jeu porte fusee alu, fusee plastique Répondre en citant
bonjour
je viens de monter les portes fusees alu et je trouve qu il y a pas mal de jeu alors qu il n etait pas present avec les portes fusee plastiques
est ce normal ?
dois je les cales ?
Micland16
MessagePosté le: 01.08.2009, 17:40:50    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai calé car il y a trop de jeu. J'ai mis les rondelles de façon à avoir la garde au sol MAXI.
Michaël LANDREVIE
flo13
MessagePosté le: 01.08.2009, 17:43:21    Sujet du message: Répondre en citant
Idem Razz
blade98000
MessagePosté le: 01.08.2009, 17:53:02    Sujet du message: Répondre en citant
donc rondelle place en haut ?
a quel niveau exactement ?
si vous avez des photo ca serait le top
merci en tt cas
flo13
MessagePosté le: 01.08.2009, 18:37:00    Sujet du message: Répondre en citant
Un calle en bas, entre le porte fusée et la fusée.
Sinon j'ai aussi réduit le jeu longitudinal du porte fusée dans le triangle.
Tommy34
MessagePosté le: 03.08.2009, 14:02:10    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour photo et tout alu ça le fait ou pas?
____________________________________________________________
LOSI Eight 2.0/ sw7 III/Nova +4/ rb 30%
futaba 3PK 2.4ghz/futaba S9350 et S9351/lipo
Ligue 13
Micland16
MessagePosté le: 03.08.2009, 22:03:04    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour le tout ALU, la fleche rouge pointe sur les rondelles de calage.
Michaël LANDREVIE
Eternellementlent
MessagePosté le: 03.08.2009, 22:29:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Pour le jeu axial, OK.
Cependant, je n'ai pas osé monter le porte fusée alu/étrier alu, je garde en effet l'étrier en plastique avec le porte fusée alu.
Le montage alu/alu/axe acier me choque pour l'usure (manque 2 bagues).
Vous qui l'utilisez souvent, avez vous relevé une grosse usure de l'un ou l'autre?
Cédric Schuller
1/8 piste dans l'âme
mais s'éclate de temps en temps en TT
Micland16
MessagePosté le: 03.08.2009, 22:55:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mon chassis est comme ça depuis le début de saison et il n'y a pas eu d'usure à ce niveau.
Par contre tres gros braquage en full ALU, regarde le triangle comme il est retaillé par les jantes Mad .
Michaël LANDREVIE
Tommy34
MessagePosté le: 04.08.2009, 09:26:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la photo OK!
pour moi j'ai cela en porte fusée alu
et j'ai aussi vu sur la photo pour les hinge pins tu as mis une rondelle en haut et en bas ?
Ligue 13
blade98000
MessagePosté le: 04.08.2009, 10:41:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ces rondelles sont fournis avec les fusees alu et je suis aussi dans le cas ou les fusees plastiques obt du jeu
pour moi le jeu est de plusieurs millimetres car aucune rondelle fournis
pourtant les references pour le 1 et 2.0 sont les memes
voici mon montage
Tommy34
MessagePosté le: 04.08.2009, 18:42:49    Sujet du message: Répondre en citant
pareil que toi blade mais à la base étrier plastique et fusée alu y a du jeu aussi????? pour moi oui
Ligue 13
blade98000
MessagePosté le: 04.08.2009, 18:48:04    Sujet du message: Répondre en citant
non que plastique pas de jeu
Micland16
MessagePosté le: 04.08.2009, 21:45:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai mis des rondelles qu'en bas entre etrier et fusée pour ne faire qu'un point de friction. pas de rondelle sous les hinge pins, c'est juste l'usinage de la fusée qui te fait croire que c'est des rondelles.
Je n'ai pas les etriers d'origine LOSI car il n'y a pas d'anti d'échapage pour le tirant, j'ai préféré prendre des atrier ALU qui ont la meme fixation que ceux en plastique et en plus ils sont top.
Michaël LANDREVIE
Modérateur le 05.08.2009, 16:12:40; édité 1 fois
blade98000
MessagePosté le: 05.08.2009, 07:20:19    Sujet du message: Répondre en citant
pourrait on avoir les dimensions des rondelles que tu as sur les hingpin des fusees ?
Tommy34
MessagePosté le: 05.08.2009, 23:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
pas de rondelle
Ligue 13
blade98000
MessagePosté le: 05.08.2009, 23:23:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui ok pour le montage alu/alu mais il y a un jeu enorme pour le montage porte fusees alu et fusees plastique
blade98000
MessagePosté le: 05.08.2009, 23:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui effectivement pour le alu/alu mais il y a un jeu enorme entre porte fusee alu et fusee plastique comme sur ma photo
je dirai entre 1 et 2 mm
Tommy34
MessagePosté le: 06.08.2009, 09:17:53    Sujet du message: Répondre en citant
regarde le reportage du losi le gars a le montage porte fusée alu et fusée plastique et y a du jeu à vu d'œil
https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/tt18/losi/2008/losibrushlessblade1108/losibrush1108.htm
Ligue 13
