RCmag :: Voir le sujet - echapement
echapement
bastien05
MessagePosté le: 05.05.2009, 18:22:30    Sujet du message: echapement Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai mon échappement qui fuit avec quoi pourrais je boucher les trous ?
titis14
MessagePosté le: 05.05.2009, 18:45:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut il fuit ou ? car un échappement est entiérement fermé en alu donc il peux uniquement fuir la ou tu as un joint.
bastien05
MessagePosté le: 05.05.2009, 19:20:21    Sujet du message: Répondre en citant
En faite il est percer Embarassed
Mumuch
MessagePosté le: 05.05.2009, 19:23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tu peux le reboucher avec une pate alu (sorte de pate à moddeler) ou si le trou est petit tu pourrais utiliser un rivet ???
bastien05
MessagePosté le: 05.05.2009, 19:26:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci mais la pate alu elle durci ? Et ou l'acheter ?
Mumuch
MessagePosté le: 05.05.2009, 19:43:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui la pate durci et je pense que tu peux trouver ça dans un biricomachin ou un accessoiriste automobile...
bastien05
MessagePosté le: 05.05.2009, 20:12:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ton mp
Mumuch
MessagePosté le: 05.05.2009, 20:21:38    Sujet du message: Répondre en citant
pas de quoi...a+
Gozz
MessagePosté le: 05.05.2009, 20:23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon tu trouve quelqu'un qui possèe un poste àsouder pour l'alu. Ca marche nickel et le résultat est OK! OK!
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
bastien05
MessagePosté le: 05.05.2009, 21:28:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais le probleme du poste a souder c'est que j'ai peur que sa me perce le pot
MessagePosté le: 05.05.2009, 22:23:31    Sujet du message: Répondre en citant
il existe une pate alu double composant ( alu +resine ) que l'on trouve dans les GSB ( marque araldite )
ca marche super bien , c'est tres accrocheur sur l'alu et ca tiens la temperature
perso je fait tous mes renforts de tube de fuite sur les pots et jamais eu aucun soucis
bastien05
MessagePosté le: 06.05.2009, 09:33:09    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
