RCmag :: Voir le sujet - Banc de réglage
Banc de réglage
fafa75
MessagePosté le: 01.12.2008, 22:38:10    Sujet du message: Banc de réglage Répondre en citant
Ptite question, comment utilisez vous votre banc de reglage lors de votre mise au point des train roulant ?
Avec la radio allumé ?
Avec une cale sous le chassis ?
Avec ou sans les amortos vissé sur les triangles ?
Enfin comment faites vous ?
Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !!
pol5700
MessagePosté le: 01.12.2008, 22:53:01    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.hudy.net/xhudy/showfile.php?file_id=692&crt=e555ebe0ce426f7f9b2bef0706315e0c
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
guy61
MessagePosté le: 02.12.2008, 10:32:27    Sujet du message: Re: Banc de réglage Répondre en citant
fafa75 a écrit:
radio éteinte
une calle de 2 cm sous chassis
amorto dévissé
pas facile a expliqué Exclamation
exemple du carrossage avant : voiture face a toi ton banc en place avec la regle , coté gauche tu prends en main ton banc( comme si tu prennait la roue en main) , en meme temps tu pousse ta regle vers la gauche avec ta main droite pour quelle arrive en butée et tu mets a zero degré la regle du coté droite en tournant le banc avec ta main gauche tout en maintenant ta regle en poussée vers la gauche (il faut quelle soit tout le temps en butée).
une fois ta regle a zero degré cela te donne la valeur de ton carrossage coté gauche .
ensuite tu regle ta valeur souhaité de ce coté et tu réajuste ton banc pour vérifier Wink
et vice versa pour reglé l'autre coté.
pour l'ouverture ou pincement : idem
coté gauche tu prends en main ton banc, en meme temps tu pousse ta regle vers la gauche avec ta main droite pour quelle arrive en buté et tu mets ta regle a zero degré coté droite en tournant le banc avec ta main gauche tout en maintenant ta regle en poussée vers la gauche (il faut quelle soit tout le temsp en butée)
une fois a zero degré coté droite , tu pousse ta regle vers la droite avec ta main gauche et cela te donne ton degré d'ouverture ou pincement coté gauche Cool Wink
et vice versa pour l'autre coté Wink
pas évident j'espere que tu va piger Confused Smile :wink:
j'espere ne pas me planter dans mes explications pas facile par ecrit Sad
et si je me plante leon sera la pour l'expliquer , c'est lui qui m'a appris ce réglage a la rcmag cup Wink
