RCmag :: Voir le sujet - Moteur banc de démarrage???
MessagePosté le: 30.08.2007, 11:11:19    Sujet du message: Moteur banc de démarrage??? Répondre en citant
Question:
Peut on remplacer un moteur de banc de démarrage RS 550 SB par un Speed 600?
Sur mon petit banc de démarrage réglé pour RC10GT, 1 des moteurs ne veut plus rien savoir (tests effectués dans tous les sens, en direct, démontage pour nétoyage, alimentation sous 12 Volts, continuitée rotor, charbon, collecteur, enfin tout).
1 moteur, c'est pas assez(odeur de chaud Confused )
Je suis limité par la longueur des moteurs qui sont en butée contre la carcasse (avec de l'isolant Wink )
MessagePosté le: 30.08.2007, 16:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ayant poser la question sur un autre forum, c'est plus que faisable, en plus, pas photo au niveau des prix :idea:
La raison de mes soucis, le moteur de gauche
L'ensemble bloc moteur alimentation, la prise Tamiya, c'est pour la charge, mais comme ces fils sont en 1.5 carré, une 2 ème batterie pour les watts, tous les cables au plus court, courbées et non pliées, non torronées (perte de puissance) Cool
Les surfaces de contact au démarrage, étincelles et perte de puissance garanties, sans le relais, qui est en fin de compte une commande déportée, il pourait aussi bien commander une électrovanne hydraulique ou pneumatique, mais ce sont plus pour les mêmes moteurs Exclamation
Le pourquoi du décallage bloc moteur, même en positionnant les plots de cette façon, la carrosserie touche le banc Confused
Ce banc à quand même démarré et rodé un O.S. 18 TZ(P)T, c'est comme un 12 TZ, en pire Cool
goliath77
MessagePosté le: 30.08.2007, 16:05:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour la longueur des moteur, a mon avis sa passe quand meme, les 600 font que quelques mm de plus.
apres c'est claire que ca marche bien mieu que des 550 d'origine.
j'ai deja eux a faire le remplacement et c'est beton
apres c'est une histoire de gout entre le relais ou le vrais rupteur 12v 20A.
moi c'est le rupteur.
bugster78
MessagePosté le: 30.08.2007, 16:18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, personnellement, je changerai les deux moteurs pour des Speed 600, ce sont des moteurs connus pour leur couple et c'est ce qu'on recherche dans un démarreur.
Si ça passe au niveau encombrement, pas de pb.
Sinon, c'est sûr qu'un relais est mieux, voir changer les cables entre batteries/relais/moteur par du 2,5 mm², comme ça moins de perte comme tu dis dans ton post.
« Quand j’ai tort, j’ai mes raisons, que je ne donne pas. Ce serait reconnaitre mes torts ! + (+ tort ou à raison) Raymond Devos
MessagePosté le: 30.08.2007, 16:20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques mm, c'est de trop, les axes moteurs frottent sur le carter Confused
La longueur des moteurs doit être la même.
Quelle idée de faire du Truck Rolling Eyes
goliath77
MessagePosté le: 30.08.2007, 16:41:56    Sujet du message: Répondre en citant
Decoupe ou amboutie le banc pour faire passer les moteurs.
Y a plus que ca a faire si il sont monter en tranversals.
Vu la position de tes calles, les moteurs doivent pourtant etre dans l'axe du banc Question
bugster78
MessagePosté le: 30.08.2007, 16:43:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est combien la longueur maxi que tu peux avoir ?
nitro
MessagePosté le: 30.08.2007, 16:48:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut Papymini1/18tt,
Sur tes photos il semble que tes moteurs soient montés en série, si c'est le cas c'est normal que ça marche mal Wink
MessagePosté le: 30.08.2007, 17:06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Découper, ou emboutir, j'y ai pensé, mais pas envie Exclamation
J'ai un autre banc, mais changer de sens le bloc moteur quand tu as envie de rouler avec l'autre, pas mon truc, j'ai pas dits Truck Wink , plus les règlage de buttées Rolling Eyes
La longueur du moteur, 600, les cosses sont limées, ce sont les axes moteur qui font buttée sur l'isolant Very Happy
300, 380, 400, 450, 500, 540, 550, 600, ....... aucune standardistation, et pourtant, depuis le temps que ces fabriquants font des moteurs Exclamation
Pour "nitro", les moteurs montés en parallèle, je veux bien, mais alors trouve moi des moteurs qui vont suporter l'ampérage Idea
bugster78
MessagePosté le: 30.08.2007, 17:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne m'as pas donné la réponse au sujet de la longueur maxi dont tu dispose dans ton banc.
[mode énervé on]
Concernant cette histoire d'ampère, je veux vous rappeler la loi fondamentale dans le domaine de l'électricité, U=RxI., la loi d'Ohm.
Donc, pour un bobinage fixe (celui du moteur) qui représente R, pour un voltage fixe (celui de ta batterie)qui sera U, l'ampérage demandé (en l'occurrence I) sera fonction du couple demandé (à vide ou en charge l'ampérage demandé ne sera pas le même )et l'ampérage demandé sera fonction de ce couple et se pourrait fournir ta batterie.
Bien entendu, il faut aussi savoir ce que peut demander un moteur bloqué en ampérage et savoir si son bobinage peut le supporter mais part pitié, arrêter de dire que " ça va supporter l'ampérage" !!!!
Non, c'est la tension (le voltage) qui doit tout d'abord pris en compte !
[mode énervé off]
Désolé mais des fois, je pête un câble !
Sorry tout le monde
bugster78
MessagePosté le: 30.08.2007, 18:10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé si je m'explique mal, tu prends une ampoule en 12V tu la branche sur du 24V elle explose, elle a pas supporté la tension (le voltage) pas les ampères. Par contre, tu prends une ampoule 24V et tu la branche sur du 12V et là, elle éclaire très peu, c'est qu'elle manque de tension pas d'ampérage.
Si ça peut aider !
foch78
MessagePosté le: 30.08.2007, 19:39:30    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont en serie car les moteurs sont peu t etre en 6 volts avec une alimentation en 12 volts. 6 + 6 = 12
il ne faut pas confondre amperage A et tension V.
Je pense que Papymini1/18tt parlait de la tension et qu'il faudrait trouver des moteurs en 12 volts pour les mettre en parallele et plus en serie.
MessagePosté le: 30.08.2007, 20:17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Etant d'un naturel quelque peu têtu, ce n'est pas mon banc, mais le X5 Turbo 2 Team Magic, bimoteur comme le mien, et le schéma de cablage des moteurs.
La notice en pdf du même banc.
http://teammagic.com.tw/Download/X5%20Starter%20Box/X5Turbo2_Parts_List.pdf
A ma connaissance, tous les moteurs des bancs de démarrage bimoteur sont branchés en série. Pour ce qui est de la loi d'Ohm simple, ne pas oublier que dans les montages série, les résistance s'ajoute, mais qu'en paralelle, c'est la somme des inverses, souvenir des cours de physique d'il y a + de 40 ans Wink
C'est sûr que monter en paralelle, si un des moteurs est hs, l'autre va toujours être alimenté, mais alors bonjour les dégats Cool
bugster78
MessagePosté le: 30.08.2007, 20:38:03    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Il est HS en court-circuit, ta batterie est naze en 2/10ème de secondes, je suis entièrement d'accord (sauf si il y a un petit fusible sur l'alim, mais pas sûr vu que c'est pas le schéma de ton banc).
Il est HS en circuit ouvert, il se passe rien sinon que l'autre sera tout seul pour démarrer ton moteur.
Montage en série, au moins tu sauve ta batterie, en CC, un seul moteur pour entrainer, en circuit ouvert, plus rien ne marche.
Bon revenons à nos moutons.
C'est combien la longueur maxi disponible dans ton banc ?
foch78
MessagePosté le: 30.08.2007, 20:51:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est aussi simple que 1 et 1 font 2.
Tu as une alim 12 volts :
si tu mets des speed 6 ou 7,2 volts tu les mets en serie.
si tu mets des speed 12 volts tu les mets en parallele.
MessagePosté le: 31.08.2007, 08:41:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les RS 550 arrivent en buttée, mais avec le callage du chassis, c'est impec. J'ai mis 2 540, à fortement déconseiller, pourtant, je gagne en centrage.
Donc, j'ai 60 mm, c'est ce que doit faire un Speed 600 Idea
Jacke
MessagePosté le: 31.08.2007, 09:18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Monter en paralléle des moteurs prévu pour fonctionner en série, va falloir revoir vos cours d'électricité.
les moteurs par exemple Speed 600 sont indiqué pour fonctionner max 8,4volts.
foch78
MessagePosté le: 31.08.2007, 13:04:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le speed 600 existe aussi en 12 v
SPEED 600 12 V
Réf. N° 3302 EUR 22,90 *
Technische Daten
Tension nominale 12 V
Plage de tension d'alimentation 4,8 ... 14,4 V
Régime de rotation à vide 17200 min-1
Consommation à vide 1 A
Consommation au rendement maximum 7 A
Consommation au blocage 40 A
Rendement max., sans réducteur 77 %
Longueur du carter, sans l'arbre 57 mm
Diamètre 37 mm
Longueur libre de l'arbre 8,7 mm
Diamètre de l'arbre 3,17 mm
Poids 220 g
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AA?wgr=821
foch78
MessagePosté le: 31.08.2007, 13:14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ? il existe des moteurs specifiques au montage en serie !!!!!!
Ces moteurs sont prevus pour fonctionner seul, donc ou est le probleme pour les mettre en parallele ?
Le seul lien qu'ils ont entre eux , c'est l'alim.
La, je veux bien un rafraichissement des mes cours d'électricité !!!!!!!!!
goliath77
MessagePosté le: 31.08.2007, 14:40:18    Sujet du message: Répondre en citant
Arf
les moteurs sont prevus pour supporter jusqu'a une certaine tension,
si tu depasse de trop, il chauffes et se degrade en plus de tourner trop vite a cause de la facon dont est prevu le bobinage.
Et comme on leur demande de fournir beaucoup de couple sur les bancs, ils sont deja bien solicites.
en serie les tensions d'additionnent et se divisent
en parallele, c'est l'intensités
donc on monte un gros moteur 15v en direct
ou deux moteurs 7.2v voir 8.4v pour les 600 en serie
(traduire le voltage un nombre d'element de 1.2v)
je rappel qu'il est preferable que les moteur de banc soits lances avant de vouloir demarrer la voiture meme si ca use un peut plus la garniture. Rolling Eyes
Jacke
MessagePosté le: 31.08.2007, 15:17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info désolé de ne pas avoir précisé la tension nominale des moteurs Speed 600 graupner:
