Posté le: 08.08.2007, 20:33:12 Sujet du message: que pensez vous de l'option pbs pour l'hyper 7
salut
voila,
j'ai un hyper 7 et j'ai acheté la nouvelle option qui transforme les trains en style mugen à l'avant . je me demande si d'autres gens l'ont fait et si c'est bien ... je précise que j'ai acheté l'option en alu , et les triangles pbs.
si tu montes l'option sur ton rs2,ne mets pas les triangles superieurs alu a l'avant,trop rigide ton train avant cassera les axes..autrement c'est un option qui permet beaucoup de reglages ,avant comme arriere et le look alu est du plus bel effet!! JEF
alors voila je vous posterais des photos si j'ai le temps, mais je suis content de l'option pour le train arrière , par contre, à l'avant , c'est vraiment pas terrible , j'ai perdu beaucoup de rayon de braquage ! par contre pour les réglages ca à l'air super.
Je ne sais pas si je vais réussir à arranger cette histoire de braquage réduit, avec le pbs/rotules.
je vais peut être remettre remettre mon ancien train si je vois que demain ca galére. si vous avez des tuyaux , faites le moi savoir merci..
si tu regardes bien lorsque tu braques a fond,les axes touchent les cages,tu peux limer un peu,pour agrandir,et notamment dans les coins,ensuite tu diminues les especes de demis cercles ainsi formes et ça braque beaucoup plus fait quand memegaffe de pas trop enlever car sinon les rotules passent au travers,bonne dremel!!!! JEF
ok c'est aussi ce que jeme disais ,mais je ne comprends pas pourquoi il ne vendent pas ca directement aux bonnes proportions. merci pour le truc , oui je me disais bien qu'il fallait limer, mais j'osais pas ... MAis en fait , je me suis aperçu qu'il me manquait la petite calle à l'arrière de la cellule , il faut que je la commance, la je suis refroidi , donc j'ai remonté le vieux train qui braque super bien (mais qui a beaucoup de jeu ), avec la sorte d'optiond'angle supérieur .Même si ma voiture est pas la dernière nouveauté, je suis assez fan de son comportement, surtout en virage.
Par contre? à l'arrière, J'ai augmenté la largeur de la voiture de presque1 cm grace aux rotules, je suis à à peu près 130 cms de largeur. J'ai vu dans le manuel des pilotes que 131 cm est la largeur légale. Que pensez vous que ca change d'avoir une largeur arrière plus importante ?
En fait j'ai fait ca car la cellule est encore assez grosse.
[/img]
salut moi je lai depuis 2 saison car marre d acheter des fusse avant (casse)et je n ai pas eu de probleme de braquage mais j ai deja vu ce phenomene sur des rs2 sport montee en pbs je cherche la solution pour mes colegue si tu en as fait des photo de tes modif au fur et a mesure ca pourras m aider etr dautres aussi merci d avance _________________ toujour dans la boite au fond a droite
