RCmag :: Voir le sujet - Visserie en Titane
Visserie en Titane
serge01
MessagePosté le: 05.10.2006, 10:44:27    Sujet du message: Visserie en Titane Répondre en citant
Salut!
Est-ce-que vous en utilisez?
Sauf erreur, plus léger et plus résistant que l'acier, inoxydable! Exact?
charly
MessagePosté le: 05.10.2006, 10:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
et plus cassant non ?
FastGreg
MessagePosté le: 05.10.2006, 10:56:48    Sujet du message: Répondre en citant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Titane
2WD Power
MessagePosté le: 05.10.2006, 10:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
La visserie titane est interressante pour le gain de poids. Le titane est insensible à la corrosion, il est amagnétique, au niveau de la résistance, c'est moins que l'acier. Un petit défaut, le titane est fragile au cisaillement, donc comme tout le temps en mécanique, l'utillisation d'outil en bon état et de bonne qualitée s'impose Shocked
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
serge01
MessagePosté le: 05.10.2006, 12:38:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci!
Intéressant le site...
MessagePosté le: 05.10.2006, 13:24:37    Sujet du message: Répondre en citant
il y a deja eu un post a ce sujet .........mais faudrait le retrouver
le titane n'est pas forcement meilleur et plus leger que l'alu
il existe different tes qualites de titane
le titane ne resiste pas beaucoup a la friction...et ya beaucoup d'idees recues sur le titane
de plus c'est relativement cher pour un tres petit gain de poids
nota: gain de poids pour mon 777 avec: 4axes de triangles, 2colonettes de sauve servo, et 6 pas inverses , et 4 axes de fusees = 46 gr pour un cout avoisinant les 110€( heureusement on me les as offert)
MessagePosté le: 05.10.2006, 13:58:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le titane est cher à cause de l'utilisation militaire qui en est faite: les sous-marins, soviétique entre autre Exclamation C'est un peu comme tous les métaux, jamais utilisé pur. En fonction des autres métaux composant l'alliage, il a différentes qualités. Pourquoi ne trouve-t-on pratiquement jamais d'aluminium, de fer, de cuivre, d'or et bien d'autres métaux purs, à par en lingot Laughing . Pour avoir utilisé de la visserie titane, et uniquement de la visserie pendant longtemps, outillage en parfait état, sinon forets spéciaux pour l'extraction Confused
Papy boomer
Christophe
MessagePosté le: 05.10.2006, 15:08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, en effet le titane ça pése plus lourd que l'alu mais c'est plus résistant, l'acier reste le plus costaud, vu le prix de ce type de visserie le gain n'est pas forcément intéressant.
syl
MessagePosté le: 05.10.2006, 16:09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info la masse volumique du titane est en moyenne de 4.45 et celle de l'alu 2.7
Il faut savoir que la visserie titane n'est pas utilisée pour des pièces en mouvement ou travaillant aux chocs comme c'est souvent le cas en TT ou autre.
A prendre un risque en mettant du titane pour un gain de poids perso j'obterai pour des vis en alu (à durée de vie limitée cela va de soi).
calimerosf501
MessagePosté le: 22.05.2007, 21:09:48    Sujet du message: Répondre en citant
connaitriez vous un fournisseur de visserie alu, mis à part les magasins de modelisme qui les vendent hors de prix, merci?
teammygale
MessagePosté le: 22.05.2007, 21:12:17    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait d acord avec toi sylvain
gilles garrigou
licence 6570
syl
MessagePosté le: 23.05.2007, 12:43:57    Sujet du message: Répondre en citant
Calim regardes sur ce lien http://www.cm-alu.com/d140/z_adrs.htm tu vas tout en bas de la page. Tu trouveras peut être ton bonheur.
A+
RS Méca Concept
Usinage de pièces pour voiture RC.
rsmecaconcept@free.fr
www.rsmecaconcept.com
calimerosf501
MessagePosté le: 23.05.2007, 17:10:23    Sujet du message: Répondre en citant
merci Syl, je n'y avais même pas pensé Wink
