RCmag :: Voir le sujet - Arrivée chez WCP les combo's B2103 type R et S
RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors
Rody
Sponsors
MessagePosté le: 01.02.2019, 14:45:09    Sujet du message: Arrivée chez WCP les combo's B2103 type R et S Répondre en citant
Juste arrivée chez WorldChampionProducts
O.S.SPEED B2103 TYPE R COMBO SET
Le moteur TT à longue course accordait une grande valeur à la puissance bestiale dans la plage de vitesse moyenne-haute.
Caractéristiques:
    Nouveau Chambre de combustion avec joint de protection en silicone pour réduire les vibrations et empêcher la poussière.
    Nouveau Chemise/Piston 5-Transferts/3 M.E.S.
    Nouveau carter et bouchon carter
    Nouveau carburateur 22E pour plus de puissance
    Moteur a course long de 16.8mm
    Plage de puissance large et en puissant
    Nouveau vilebrequin revêtu de DLC a deux contrepoids en tungstène pour une rotation en douceur et un meilleur équilibre.
    Roulement arriere Céramique.
Toutes les pièces sont interchangeables avec celles de TYPE S
Spécifications:
    Déplacement: 3.46cc
    Puissance : 2.68ps @ 34000 rpm
    Alesage: 16.27mm
    Course: 16.80mm
    Poids: 354 g
Inclusif:
    Bougie P3
    Venturi 6mm & 6,5mm
    Joint d'échappement
    Kit bouchon (3mm / 16mm / 18mm)
    Résonateur T-2100SC(EFRA2155)/M2004(85mm)
https://www.worldchampionproducts.com/fr/tt-1-8/2649-osspeed-b2103-type-r-combo-set-1bp01.html
O.S.SPEED B2103 TYPE S COMBO SET
Le moteur TT à longue course accorde une grande valeur au couple dans la plage moyenne-basse avec un fonctionnement en douceur et une meilleure consommation de carburant.
Caractéristiques:
    Nouveau culasse centre-gravité ULTRA basse
    Nouveau Chemise/Piston 3-Transferts
    Nouveau carburateur 22D facile a règler
    Plage de puissance large et en douceur
Toutes les pièces sont interchangeables avec celles de TYPE R
Spécifications:
    Déplacement: 3.46cc
    Alesage: 16.27mm
    Course: 16.80mm
    Poids: 347 g
Inclusif:
    Bougie P3
    Venturi 6mm & 6,5mm
    Joint d'échappement
https://www.worldchampionproducts.com/fr/tt-1-8/2648-osspeed-b2103-type-s-combo-set-1bn01.html
World Champion Products
Le site pour des produits de qualité et Champion du Monde.
MessagePosté le: 05.02.2019, 12:03:19    Sujet du message: Répondre en citant
Rody
Sponsors
MessagePosté le: 05.02.2019, 14:11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eric OK!
MessagePosté le: 22.02.2019, 12:34:38    Sujet du message: Répondre en citant
content de voir de la piste sur rc mag.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
