matrix34 Découverte
Posté le: 04.02.2019, 23:30:57 Sujet du message: EZRUN MAX8 |
Après quelques années en thermique et une longue pose, je viens de m'y remettre mais en TT 1/8 Brushless.
Sur un XB8e, j'ai un combo esc EZRUN MAX8 150 et son moteur Hobbywing 2200kv.
J'ai un programmateur Led que j'ai remplacé par une carte de programmation LCD ( Multifonction ProgramBox) pour être plus précis dans le réglage du cut off et les valeurs LOW/MEDUIM/HIGH.
J'ai mis à jour le Firmware sur l'ESC et la carte de programmation mais cela ne change pas la possibilité de régler le cut off avec un voltage et par cellule, je reste sur le modèle de base LOW/MEDUIM/HIGH.
Je ne comprend pas pourquoi je n’accède pas à ce menu.
Quelqu'un connait le problème ou à une solution.
Merci d'avance. |
Posté le: 05.02.2019, 10:11:08 Sujet du message: |
suis dans la meme situation
peut etre une limitation volontaire par rapport aux versions plus haut de gamme _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
zrider55 Expert**
Posté le: 05.02.2019, 10:23:58 Sujet du message: |
Bonjour , le max 8 n'a pas de réglage cut off a proprement dit , il se règle en fonction hight , medium , low , et celas correspond a la capacité de décharge des accus utilisés hight ce sont les "bonnes batteries" et low " les moins bonne.
perso je l ai toujours réglé sur medium et jamais de souci .
Si tu veux pouvoir reglé ton cut off , tu dois passé sur du xerun et non du ezrun ,
le premier est la version pro et le second la version loisir.
bonne journée
Yann _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
perfoma 6600mAh 120c |
matrix34 Découverte
Posté le: 05.02.2019, 13:41:11 Sujet du message: |
Merci pour ces réponses rapides et précises.
Je viens d’apprendre la différence du x et du Z !
Concernant le cut off, je pensais l’inverse, j’avais mis hight pour des batteries qui on pas mal de charges. Donc du coup, je doit mettre intermédiaire ou low je pense.
Encore merci du retour. |
rookies Découverte
Posté le: 11.04.2019, 15:42:12 Sujet du message: |
Voici les valeurs pour le cutt off:
2.8V= LOW
3.1V= MEDUIM
3.4V= HIGH
francky340 Elite
Posté le: 30.07.2019, 12:15:30 Sujet du message: |
le partie plastique superieur ou est fixé le ventillateur est cassée
Savez vous s'il est possible de la changer _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4702 Localisation: Proche RC94
Posté le: 30.07.2019, 15:16:42 Sujet du message: |
francky340 a écrit: | Bonjour
Savez vous s'il est possible de la changer |
Bonjour.
Le problème n'est pas de le changer, c'est d'en trouver un.
Contact par mail les sites partenaires de RCmag on ne sait jamais (mais il n'y a rien sur les boutiques en ligne.
Après une grille DIY en carbone ça peut le faire _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
