Le Kyosho MP9 célèbre ses 10 ans avec une version spéciale disposan de nombreuses options utilisées par les membres du Team International !
Spécifications
◆ Amortisseurs – Corps d'amortisseurs traités HD (IFW470-01)
◆ Pistons d'amortisseurs φ1.3x8 (IF347-138)
◆ Écrous de roues cannelés (IFW472GM)
◆ Support d'amortisseurs AV – HS (IFW464)
◆ Cale de triangles supérieurs AV - HS (IFW466)
◆ Axes de pignons de différentiels en alu traité HD (IFW467)
◆ Étriers AV plastique 17.5 degrés (IFW468)
◆ Couronne principale de 47 dents
◆ Fixations hautes d'amortisseurs longues en alu traité HD (IF346-04LB)
◆ Nouvelles plaquettes de freins IFW473
◆ Bouchons d'amortisseurs à émulsion (IFW469)
Caractéristiques techniques
*Longueur: 490mm *Largeur :307mm *Hauteur: 180mm *Empattement: 325mm *Voies :254mm (F/R) *Rapport de transmission : 11.96:1 *Poids: approx. 2950g
Nécessaire de mise en route
*Ensemble radio 2 voies (2 servo) *Batterie pour l'émetteur et le récepteur Moteur de classe .21 avec coude et réso * Pneus
*Matériel de mise en route, banc de démarrage, chauffe bougie, carburant de compétition. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Super pour les 10 ans mais à quel prix par rapport à celui de boîte ? _________________ Sworkz S35 3 - donuts racing - james racing - top 5 - savox - CDR - rustidesign - futaba.
Ha bah tout de suite les sujets qui fachent
disons que, deja, si tu roules K, le prix raisonnable, c'est pas vraiment ton premier critere de choix, pas vrai? _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
Pas d'accord avec toi,
C une très bonne voiture que l'on voit partout et les résultats aussi mais sa reste chère à mon goût.
Malgré de mes critères de se côté sont open bar !!!! _________________ Sworkz S35 3 - donuts racing - james racing - top 5 - savox - CDR - rustidesign - futaba.
Ben si t'es d'accord avec moi, justement... je dis que K, ca coute toujours une blinde de toute facon, meme en version de base.... donc j'ose a peine imaginer la version Nanniversaire! _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
Kit annoncé en pré-commande à 729.90 € dans le K-Store.
Merci pour l'info
Sa reste dans les prix _________________ Sworkz S35 3 - donuts racing - james racing - top 5 - savox - CDR - rustidesign - futaba.
