rclOKy72 Ligue
Posté le: 23.08.2018, 12:57:42 Sujet du message: Differentiel |
Pouvez vous me donné la marche a suivre pour remplir un diff et quel technique vous faite.
Mon diff fuit au niveau des vis de serrage et couronne
Cdlt
Greg
mugen1976 Ligue
Posté le: 23.08.2018, 13:41:44 Sujet du message: |
Sur YouTube tu as Adam drake qui te montre comme il fait : remplir à raz bord puis élimine le surplus en appuyant avec son pouce. A voir c’est plus parlant.
Tschuss _________________ Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Mbx8 nitro, Ultimate M4R, ultimate 2123, savox |
nicolasG Expert*
Inscrit le: 09/07/2011 Messages: 342 Localisation: Nouvelle-Aquitaine
Posté le: 23.08.2018, 16:48:17 Sujet du message: |
Sur quel chassis est ce que tu roules car mantenant, les constructeurs ont differentes façon de remplir les diff. Certains exigent un certains poids d'huile, d'autre un niveau de remplissage bien défini. Le remplissage à raz bord n'est plus la norme |
rclOKy72 Ligue
Posté le: 24.08.2018, 12:40:56 Sujet du message: |
Slt
Je roule sur mp9 tki3 nitro et losi 4.0 bl
Le problème est sur le diff centrale du mp9
Merci |
Bloodymary Ligue
Posté le: 24.08.2018, 17:54:59 Sujet du message: Re: Differentiel |
rclOKy72 a écrit: | Bonjour
Cdlt
Greg
T'as essayer de le remonter avec un joint neuf et / ou legerement graissé ? |
rclOKy72 Ligue
Posté le: 24.08.2018, 18:55:41 Sujet du message: |
Generalement je met de l huile de diff sur mes doigts et je l imbibe d huile
Apres je le met dans la couronne et referme mon diff
Les problèmes arrivent le sur lendemain. |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 24.08.2018, 19:51:48 Sujet du message: |
Bonsoir
Pas trop de jeu entre la noix et le corps du diff?
...il faut un jeu fonctionnel bien sûr mais si noix trop libre , l’huile peut sortir par la aussi
J’etais sur mp9 avant ...Ça m’est arrivé très peu de fois mais à chaque fois c’était soit un sur remplissage du diff (au début) ou soit usure de la noix et/ou corps du diff
Sur mon HB , par exemple, j’appose aussi de la cyano sur le pourtour de l’insert , au cul du diff , pour bloquer l’huile si elle voulait sortir.. |
rclOKy72 Ligue
Posté le: 24.08.2018, 20:03:07 Sujet du message: |
Je penserais plus a un trop plein
Maintenant quel quantité d huile... |
Mongoose Expert*
Inscrit le: 31/10/2005 Messages: 306 Localisation: Nouvelle Calédonie
Posté le: 24.08.2018, 20:37:31 Sujet du message: |
Sur mon TKI4 je mettais 4,2g d'huile dans mon diff central et 2.4g dans les deux autres.
J'avais fait un tuto d'ailleurs pour des copains du club.
_________________ KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA |
