RCmag :: Voir le sujet - Montage de l'Agama A215sv
Montage de l'Agama A215sv Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 19.03.2018, 17:41:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel avant.
MessagePosté le: 19.03.2018, 18:29:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.03.2018, 10:12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps de différentiel renforcés par des inserts métallique au niveau de la gorge des axes de satellites.
Leur poids est de 14gr pièce pour un diamètre de 31mm.
MessagePosté le: 26.03.2018, 19:37:12    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne conique avant en acier à denture hélicoïdale, contrairement à celle montée à l'arrière, elle est très classique.
Elle a 43 dents pour un diamètre de 39mm et un poids de 18gr.
MessagePosté le: 20.06.2018, 23:26:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix pour le différentiel avant qui sont spécifiques.
Axe de 6mm pour un poids de 9,5gr. A noter qu'elles sont plus longues que les arrières.
MessagePosté le: 20.06.2018, 23:26:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 roulements 8x16x5, les 2 roulements 8x14 et les 6 roulements 6x13x5 pour les différentiels. 4 roulements par différentiel c'est pas courant et le montage est vraiment spécifique à Agama.
MessagePosté le: 20.06.2018, 23:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires moulés en acier ( 12gr les 2 ).
MessagePosté le: 21.06.2018, 09:41:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les satellites moulés en acier ( 12gr les 4 ). Les axes pour les satellites d'un diamètre de 3,5mm pour une longueur de 27mm.
MessagePosté le: 21.06.2018, 17:31:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis 3x12, les goupilles 2,5x11,8, Les joints et les rondelles de planétaire.
MessagePosté le: 21.06.2018, 20:51:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints "cartonnés" qui semblent suffisamment épais et résistant.
MessagePosté le: 22.06.2018, 10:19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Graissage généreux coté noix !
MessagePosté le: 22.06.2018, 17:00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du 1er roulement 6x13x5 sur les noix de différentiel.
MessagePosté le: 22.06.2018, 17:00:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de jaloux, graissage généreux aussi coté couronne.
MessagePosté le: 22.06.2018, 22:15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bref pas de jaloux ....
MessagePosté le: 23.06.2018, 10:27:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du roulement 8x16x5 coté couronne.
Administrateur le 23.06.2018, 20:23:09; édité 1 fois
MessagePosté le: 23.06.2018, 20:21:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.06.2018, 20:24:20    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté couronne.
MessagePosté le: 24.06.2018, 14:55:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo on voit bien ce montage spécifique à 4 roulements par differentiel.
MessagePosté le: 25.06.2018, 00:10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du joint papier.
MessagePosté le: 25.06.2018, 00:10:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.06.2018, 13:34:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.06.2018, 13:35:23    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté corps de différentiel.
MessagePosté le: 25.06.2018, 16:39:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la mise en place de la goupille c'est plus facile avec ce type de pince à bec fin.
MessagePosté le: 25.06.2018, 21:50:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel avant assemblé d'un poids de 93gr pour une longueur totale de 76,80mm.
MessagePosté le: 26.06.2018, 13:19:56    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage du différentiel arrière.
MessagePosté le: 26.06.2018, 13:20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel arrière.
MessagePosté le: 26.06.2018, 23:54:44    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne conique arrière en acier avec une denture hélicoïdale sur l'extérieur du différentiel.
Elle a 43 dents pour un diamètre de 39mm et un poids de 20gr.
MessagePosté le: 27.06.2018, 14:21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix pour le différentiel arrière qui sont spécifiques. Axe de 6mm pour un poids de 8,5gr. A noter qu'elles sont plus courtes que les avants.
MessagePosté le: 04.07.2018, 22:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.07.2018, 22:02:57    Sujet du message: Répondre en citant
Page 3 sur 5
