RCmag :: Voir le sujet - Vos questions techniques à Jérôme Sartel et au Team Losi
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi
Vos questions techniques à Jérôme Sartel et au Team Losi Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  Suivante
niko21
MessagePosté le: 25.07.2017, 18:33:09    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci 👍
cyrille78
MessagePosté le: 26.07.2017, 07:48:03    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux les bouchons du 4 il te faut :
https://www.donuts-racing.com/8ight-40/8805-8b-40-bouchons-d-amortisseurs-16mm-a-emulsion-aluminium-2.html (les menbranes a emultions st founie de memoire)
https://www.donuts-racing.com/8ight-40/8806-8b-40-entretoises-d-amortisseurs-4.html
https://www.donuts-racing.com/8ight-40/8804-8b-40-paliers-superieur-damorisseurs-4.html
a++
Vignier cyrille
BALOO51
MessagePosté le: 13.08.2017, 17:04:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je viens de finir de le montage de mon 4.0E et je trouve qu'au niveau de la direction c'est un peu dur, on dirait que ça viens des axes de fusées ou des 2 rondelles plastiques entre la fusée et l'étrier?
djey62
MessagePosté le: 13.08.2017, 19:42:42    Sujet du message: Répondre en citant
ca vient de l'axe qui passe au travers.
2 Solutions:
-soit tu ne visses pas trop fort le BTR sans tete qui maintient l'axe afin que l'axe reste libre
-soit tu reperce tres tres légèrement l'etrier
BALOO51
MessagePosté le: 13.08.2017, 21:24:02    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci, je vais essayer.
faut-il repercer les trous des axes de triangles?
Xx-Cyril-xX
MessagePosté le: 16.08.2017, 18:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Les nouvelles cales arrière apporte t'elle plus de grippe que celles d'origine ?
turboman
MessagePosté le: 16.08.2017, 19:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Xx-Cyril-xX a écrit:
Bonjour à tous
adaptateur de roue +2 à l'ar sinon Wink
BALOO51
MessagePosté le: 16.08.2017, 21:09:29    Sujet du message: Répondre en citant
comment fixez-vous le variateur sur le châssis?
Manalo
MessagePosté le: 17.08.2017, 07:28:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je le fixe avec du bon double face armée ( le rouge de chez casto) et directe sur le chassi
the-pink-panther
MessagePosté le: 17.08.2017, 18:38:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je le fixe en effet avec du double face transparent acheté en magasin de bricolage. Perso, je me suis fabriqué une petite platine en carbone pour, légèrement surélevé du châssis, pour le fixer dessus
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 17.08.2017, 18:40:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Les nouvelles cales arrières ont pour but d'éviter de couper les fusées arrière pour rallonger l'empattement. La voiture est globalement plus stable et mieux amorti ainsi, sans modification des fusées.
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 17.08.2017, 18:43:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Je déconseille les moyeux large derrière. La voiture ne passera pas dans la boite de contrôle avec certains pneus. De plus, je trouve l'auto globalement mieux amorti avec les moyeux 0
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 17.08.2017, 18:45:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ça doit venir des étriers de direction en effet. Perso, je préfère serrer les vis complètement et mettre un coup d'alesoir conique sur l'étrier pour que la liaison entre les 2 soit parfaitement libre.
Jerome Sartel
pieirot
MessagePosté le: 23.08.2017, 19:33:25    Sujet du message: Répondre en citant
Étant tout nouveau membre du CARCA à Noeux Les Mines, je souhaiterais savoir si vous avez une fiche de réglages de "base" pour un LOSI 4.0 Brushless 4x4, pour le circuit.
Par avance, je vous remercie Smile
MessagePosté le: 02.09.2017, 15:42:52    Sujet du message: Répondre en citant
Celle de la coupe de France à Toulouse OK!
MessagePosté le: 13.02.2018, 11:58:21    Sujet du message: Répondre en citant
Interview de Jérôme Sartel au Grand Prix de Montpellier 2018
https://www.youtube.com/watch?v=tshlSPr306c
Pour visionner cette vidéo en grand format je vous invite a visiter note chaine vidéos ( plus de 2100 en ligne ! ) OK!
http://www.wartelle-shop.com
http://www.rcracing.fr
Cette vidéo vous est offerte par Wartelle Shop, Donuts Racing, RC Shop et RC Racing OK!
Juju_59320
MessagePosté le: 03.05.2018, 08:47:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Un conseil d'utilisation et de setup avec les nouveaux ressorts ?
Merci Wink
niko21
MessagePosté le: 05.05.2018, 13:37:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule avec un losi 3.0e rtr et j'aurais 2 questions 😁
Alors ma première question concerne mes pneumatiques. En roulant 30 minutes, j'ai bouffé mes pneus uniquement sur l'intérieur, environ sur 1cm et ce sur les 4 pneus. Que dois je corriger ?
Et ensuite je voulais savoir ce qu'il y a d'origine comme huile dans les différentiels car j'ai l'impression d'avoir trop de train arrière, l'arrière à tendance à vouloir passer devant...donc j'aimerais également vos conseils à ce sujet.
Merci d'avance 👍
Juju_59320
MessagePosté le: 05.05.2018, 15:07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut normal que tu manges tes pneus à l'intérieur, c'est l'angle de carrossage , on roule souvent entre 1.5 et 3° de carrossage. Pour le modifier et rouler plus "à plat" tu dois desserrer les biellettes supérieur (celle au dessus des triangles).
En différentiels, je suis souvent en 5000 devant 7000 au centre et 3000 derrière. D'origine c'est 7000 5000 2000 il me semble.
Si tu veux calmer le train arrière , tu peux mettre une barre anti rouli plus fine à l'arrière (2.3) réduire l'anticabrage en changeant les inserts des cales arrière (pas dispo il me semble sur le RTR) et surtout attendre d'avoir passer le virage et que la voiture soit en ligne avant de remettre pleins gazs.
niko21
MessagePosté le: 05.05.2018, 16:05:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour ces infos 👍
Par contre je n'ai ni barres ar ni cales dans le kit rtr, saurais tu où je peux trouver tout ça ? Ou aurais tu les références de ces pièces ?
Est ce que ça c'est bon https://www.donuts-racing.com/8ight-30/5408-support-d-axes-arrreglable-avec-inserts-8b-8t.html et https://www.donuts-racing.com/8ight-t-30e/5405-jeux-de-barre-anti-roulis-8b8t.html ?
Juju_59320
MessagePosté le: 05.05.2018, 17:12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien ça Wink
niko21
MessagePosté le: 05.05.2018, 18:26:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci 👍
pat4x2
MessagePosté le: 04.06.2018, 19:10:10    Sujet du message: Répondre en citant
quelques photos du peut etre futur losi 5.0. on y voit quelques changement. comme la commande de direction a l exterieur. comme un hb ou mugen. un nouvel ensemble carrosserie et aileron. et autres. mais bon pas de plan sur la cométe... wait and see
pat4x2
MessagePosté le: 04.06.2018, 19:19:24    Sujet du message: Répondre en citant
l ensemble etriers et triangles avants...
ben13390
MessagePosté le: 04.06.2018, 19:44:50    Sujet du message: Répondre en citant
Amortos plus couchés on dirait, probablement des tiges 3,5mm suite aux essais avec les amortos kyosh, intéressant en tt cas ce nouveau losi. Chassis de 4mm ou 3 mm, ça aussi c’est une des grosses différence avec les autres...
Xray xb8-2020/ligue10
Roromix
MessagePosté le: 05.06.2018, 18:26:00    Sujet du message: Répondre en citant
Des photos invisibles c'est nouveau ça
pat4x2
MessagePosté le: 05.06.2018, 18:32:25    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi invisible?
Roromix
MessagePosté le: 05.06.2018, 18:39:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu commences ta phrase avec "quelques photos du peut etre futur losi 5.0" mais tu ne mets pas les photos dans ton message...
pat4x2
MessagePosté le: 05.06.2018, 18:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui quatres photos sur red rc et neo buggy, vas y;
Roromix
MessagePosté le: 05.06.2018, 19:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tellement occupé ces derniers jours que je n'ai pas vu passer ça. Merci
Je vais ouvrir un nouveau sujet
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 16 sur 17
