RCmag :: Voir le sujet - Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR
Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  Suivante
MessagePosté le: 23.11.2017, 08:26:47    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du filtre à air.
MessagePosté le: 28.11.2017, 10:21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les rondelles d'aileron avec les versions plastique et alu.
MessagePosté le: 28.11.2017, 10:22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les écrous de roues borgnes.
freddy31
MessagePosté le: 28.11.2017, 18:51:22    Sujet du message: Répondre en citant
C’est les derniers écrous de roues, y’en a plus Sad
Ils étaient bien en tout cas...
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 30.11.2017, 11:18:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.11.2017, 11:19:19    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31
MessagePosté le: 30.11.2017, 12:29:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ça a de la gueule OK!
Bravo tracto pour le montage Bravo!
Tu trouves comment le montage ?
Compliqué ou pas ?
J’aimerai Bien voir des cellules de dif démontables comme serpent ou rc8 sur le Spirit OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 05.12.2017, 13:47:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas au niveau d'un Mugen par exemple mais cela reste bien.
Et surtout c'est hyper bien équipé d'origine OK!
MessagePosté le: 05.12.2017, 13:47:42    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31
MessagePosté le: 05.12.2017, 14:07:53    Sujet du message: Répondre en citant
D’origine il est tout options Laughing Laughing
Aller le stade !!!
Billy_Joe
MessagePosté le: 05.12.2017, 16:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce que ça vaut niveau fiabilité, usure et performance ?
Serpent Cobra SRX8, PICCO, GRP
César Lages
MessagePosté le: 05.12.2017, 16:55:49    Sujet du message: Répondre en citant
là je sais pas, j'ai pas roulé avec
Mais quand je vois Stéphane rouler, il va plutôt bien OK!
freddy31
MessagePosté le: 05.12.2017, 21:01:12    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau perfs, c’est vraiment au niveau d’un mugen OK!
Si tu mets les bons réglages c’est une balle le spirit !
Je roule tout le temps en 10/7/5 et sur n’importe quelle piste .
Pistons 8x1.2 , 1.3 ou 1.4 kyosho se marient très bien avec, ainsi que les ressorts bleu et aussi les orange.
Les noirs d’origine et rouge sont largement suffisants ( noir hard et rouge medium )
Faut pas chercher plus mou OK!
Il y a pleins d’astuces que j’ai cité plus haut, c’est un châssis super bien conçu, les pièces sont dans les prix et de bonne facture maintenant, sans parler de l’usinage des pièces alu OK!
Fiabilité, maintenant que stef a changé de qualité moulage des pièces ( triangles av et ar surtout ) c’est vraiment costaud.
Le seul hic que je lui reproche, c’est un bac accus un peu limite.
Usure, comme un autre buggy, les noix de dif renforcées sont inusables.
Après chacun fait son propre choix, moi c’est mon premier buggy en version 2.0 et je commence à bien le connaître depuis 3 ans.
Je changerais pas en ayant essayé mugen et autre ...
Y’a qu’à voir, Stef Mateo en équipe de France élite avec le spirit, ça roule bien
Laughing
En ayant roulé avec lui à toulouse, je voyais que c’etait pas ma caisse qui déconnait mais plutôt moi Laughing
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 06.12.2017, 12:39:02    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31
MessagePosté le: 06.12.2017, 12:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et aussi un autre changement au niveau renfort châssis arrière, mettre celui en plastoc sur piste avec beaucoup de bosses pour limiter le flex de celui-ci.
Sur piste plate sans trop de bosses , le renfort alu option et très bien OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 07.12.2017, 14:34:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2017, 18:52:31    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31
MessagePosté le: 07.12.2017, 19:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
Aussi dernier changement au niveau des axes de fixation étriers arrières, changer celui d’origine avec les clips par ceux filetés ( STRS-102C)
http://www.imodel.fr/Mobile/axes-filetes-de-fixation-etriers-arrieres-str8-c2x14630585
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 08.12.2017, 15:33:18    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31
MessagePosté le: 08.01.2018, 11:16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous mets quelques photos du boîtier accus avec couvercle modifié à la dremel OK!
Vu qu’il est un peu juste pour mettre un accu lipo de grosse capacité, j’ai fais méthode Mc Gyver !
Bon c’est pas parfait, j’en referais un plus design Laughing
Accu 2500 mah dimensions 52x30x28
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 08.01.2018, 20:41:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info , l’accu ultimate 2500mah qui est légèrement plus long passe aussi OK!
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=UR4452&type=116&code_lg=lg_fr&num=18
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 08.01.2018, 21:49:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit RR permet d’avoir les noix renforcées à l’avant avec cardans str-047
Pour pourvoir mettre les noix renforcées à l’arrière, j’ai aussi fais une modification qui a était réalisée sur le topic de suby74 en compagnie de djé (alfadje) sur le nxt ep
Merci à eux Bravo!
Vu que les noix arrières sont prévues à l´origine pour les cvd avec boules de 7mm et roulements 12x18x4, j’ai donc mis les cardans avant avec boules 9mm et noix renforcées en mettant juste un bout de gaine thermo car il me restait les anciens modèles.
Les nouveaux ont une bague pour éviter que la goupille se fasse la malle, malgré que les deux modèles aient une vis sur l’axe de la rotule pour bloquer le pin.
De ce fait, le grand roulement 12x18x4 saute et il est remplacé par un traditionnel 8x16x5 dans les étriers OK!
Et c’est parfait, noix renforcées av/ar OK!
Vu que la noix est plus longue, ça compense la longueur du cardan av qui fait 94mm et celui du kit 100mm.
Aller le stade !!!
deniscle
MessagePosté le: 20.01.2018, 21:28:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ce beau RR pour le passer en éléctrique, y a quoi comme modif importante?
Question
freddy31
MessagePosté le: 20.01.2018, 21:43:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis ep pour pouvoir installer boîte accus, support moteur etc...
Aller le stade !!!
alfadje
MessagePosté le: 20.01.2018, 21:57:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour passer le RR en ECO la grosse difficulté reside dans l adaptation de l ensemble support moteur/diff centrale ...il n est pas possible (enfin il est tjrs !!! Laughing )de réadapter sur la plaque chassis du nitro car les trous de fixation des deux support de diff sont pas les memes entre les deux versions !!
Et c est compliqué de repercer car la difference d entraxe de perçage est trop minime ,ce qui ne permet pas de refaire des trous "entier" !!
Donc le mieux c'est de monter le tout sur une plaque chassis de BL ; c est en gros ce que j ai fais OK! et depuis plus de pbs de fiabilité Very Happy
djé Cool
hobbytech SPIRIT RR eco - mugen MBX7R eco - specR R1-BURI RACER E1.2
deniscle
MessagePosté le: 20.01.2018, 22:00:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu le chassis, la lumiere de passage de la couronne du diff central n'est pas au bon endroit. Les perçages support moteur à faire. Faut que j'achète une fraiseuse aussi Laughing Comme vous dites le mieux c'est un chassis d'EP.
une dernière avant d'aller me coucher Laughing
C'est quels inserts qui vont sur la platine alu de sauve servo ? il y a des 2° sur la platine support amortos av (axes triangles sup), il faut des 2° aussi sur la platine alu ?
freddy31
MessagePosté le: 20.01.2018, 22:20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui denis , 2 partout OK!
Référence str-037
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 25.01.2018, 07:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai déplacé ton message sur le sujet nxt ep de suby .
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 07.04.2018, 09:55:05    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je vous présente une réalisation de la boîte accus pour lipo en imprimante 3D réalisée par un membre du club de lacapelle Marival club du 46 OK! OK!
Un grand bravo pour cette réalisation !
Et aussi une réalisation de la carrosserie Spirit tout en carbone réalisé par Arnaud Josse du même club et c’est son fils Thibaud qui pilote le RR OK!
Bravo!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 07.04.2018, 10:41:18    Sujet du message: Répondre en citant
belle réalisation cette boite OK!
le trou a l'arrache cela gache un peu mais j'imagine le boulot pour concevoir et réaliser cette piece OK!
Page 20 sur 21
