RCmag :: Voir le sujet - Montage du Kyosho Javelin 1/10 2017
Montage du Kyosho Javelin 1/10 2017 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 07.02.2018, 22:08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le tendeur pour la chaine en alu avec ses 2 roulements 6x2,5x3 et son axe 3x12mm.
MessagePosté le: 15.02.2018, 19:13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Il est prêt pour être monté dans la cellule.
MessagePosté le: 15.02.2018, 19:13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le voici monté dans la cellule. Mais comme on monte la version courroie, il faut le retirer.
MessagePosté le: 15.02.2018, 23:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
L'entretoise qui est située dans le logement dédié à l'axe du slipper.
MessagePosté le: 15.02.2018, 23:50:06    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'entretoise dans la cellule.
MessagePosté le: 16.02.2018, 23:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel arrière et la courroie qui vont être placés dans la cellule.
MessagePosté le: 17.02.2018, 11:11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du différentiel arrière et de la courroie dans la cellule.
MessagePosté le: 17.02.2018, 11:12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'axe du slipper et de son entretoise alu.
MessagePosté le: 18.02.2018, 13:00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du pignon 32 dents.
MessagePosté le: 18.02.2018, 13:01:47    Sujet du message: Répondre en citant
Phred
MessagePosté le: 18.02.2018, 21:30:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne me souvenais pas d'un "tendeur de chaine"... De mémoire on réglait la tension à la brutale: on tire la cellule avant et on serre les vis.
En lisant la notice (c'est bien tes copies de la notice, en fait), je lis "not used with the chain" d'où je déduis: "utilisé avec la courroie". Enfin, tu verras en continuant le montage...
MessagePosté le: 24.02.2018, 10:49:48    Sujet du message: Répondre en citant
ah mince, vu mon anglais j'ai peut etre mal interprété Laughing
MessagePosté le: 24.02.2018, 10:52:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.02.2018, 10:53:04    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière assemblée.
Comme l'indique la notice, j'ai retiré l'axe du slipper.
MessagePosté le: 27.02.2018, 10:29:35    Sujet du message: Répondre en citant
La page de la notice correspondant au montage de la cellule avant.
MessagePosté le: 27.02.2018, 10:30:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires à cette étape de montage.
MessagePosté le: 27.02.2018, 18:52:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.02.2018, 18:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule avant.
MessagePosté le: 27.02.2018, 20:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 10x15x4 pour le différentiel.
MessagePosté le: 27.02.2018, 21:54:46    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des 4 roulements dans la cellule.
MessagePosté le: 28.02.2018, 17:03:53    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du différentiel avant.
MessagePosté le: 28.02.2018, 17:49:35    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule avant assemblée.
MessagePosté le: 01.03.2018, 18:15:14    Sujet du message: Répondre en citant
La cale de triangulation avant en alu de 2,5mm.
MessagePosté le: 01.03.2018, 18:15:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.03.2018, 10:38:54    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la cale sur la cellule avant.
MessagePosté le: 15.03.2018, 18:38:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'as fini?
MessagePosté le: 15.03.2018, 20:11:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui OK!
MessagePosté le: 15.03.2018, 20:15:40    Sujet du message: Répondre en citant
La page de la notice correspondant au montage des protections de la courroie.
MessagePosté le: 15.03.2018, 20:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des protections de la courroie.
On retrouver des carters plastique et des plaques en lexan.
MessagePosté le: 16.03.2018, 12:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du carter inférieur.
Page 5 sur 7
