mugen1976 Ligue
Posté le: 20.06.2017, 17:50:59 Sujet du message: |
OK alors je vais tester !
merci pour le partage d'expériences. _________________ Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Mbx8 nitro, Ultimate M4R, ultimate 2123, savox |
BALOO51 Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Subaroues_cogs04.gif)
Posté le: 21.06.2017, 21:47:32 Sujet du message: |
merci pour vos réponses.
en huile amortisseurs et diff je suis de boite donc 550/500 et 7000/7000/3000.
pour le reste inserts, barre ackerman et le reste de boite aussi.
d'après vous qu'est ce que je devrais changer? |
Asromin Ligue
Inscrit le: 20/02/2012 Messages: 145 Localisation: Montpellier
Posté le: 22.06.2017, 08:25:55 Sujet du message: |
Monte en hydro amorto 650 550 c'est pas mal mais surtout soit tu monte derrière et tu passe en 7000 7000 5000 soit tu baisse au centre et tu passe en 7000 5000 3000 c'est rapide de baiser le centre commence par la ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44 |
denis06 Ligue
Posté le: 29.09.2017, 14:26:36 Sujet du message: |
Hello, j'aimerais monter les cardans CVD du MBX7 sur mon MBX7R (qui possède des cardans homocinétiques). Pb: les cardans CVD font la mm longueur avant/arriere, contrairement à ceux homocinétiques du MBX7R (91,5mm à l'avant, et 89,5mm à l'arrière). Certains ont-il déjà essayé? Bien sûr, cela suppose aussi de changer les fusées avant/arrière car les roulements interieurs ne font pas le mm diamètre entre CVD et homocinétiques.
Voilà voilà... et pour la petite histoire, je veux changer de cardans pour trouver plus de grip, notamment sur les pistes hyper glissantes du sud de la France. |
yankee30670 Expert**
Posté le: 29.09.2017, 15:58:53 Sujet du message: |
denis06 a écrit: | Hello, j'aimerais monter les cardans CVD du MBX7 sur mon MBX7R (qui possède des cardans homocinétiques). Pb: les cardans CVD font la mm longueur avant/arriere, contrairement à ceux homocinétiques du MBX7R (91,5mm à l'avant, et 89,5mm à l'arrière). Certains ont-il déjà essayé? Bien sûr, cela suppose aussi de changer les fusées avant/arrière car les roulements interieurs ne font pas le mm diamètre entre CVD et homocinétiques.
une question en quoi les cardans vont t'aider à retrouver du grip ?? faut peut être mieux changer de pneus ... non ? _________________ Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
denis06 Ligue
Posté le: 29.09.2017, 22:10:53 Sujet du message: |
Un peu complique à expliquer par écrit... mais en gros les cvd génèrent moins d acyclismes (d'a coups donc) ds la transmission, ce qui permet à la roue de avoir une vitesse de rotation plus homogène, et dc de moins "patiner"... ca c la théorie, en pratique j aimerais justement vérifier par moi même 😜 |
Posté le: 30.09.2017, 13:36:25 Sujet du message: |
je sais pas si cela reste valable pour nos voitures ... _________________ Philippe Veaux.
zappa Découverte
Posté le: 30.09.2017, 17:56:37 Sujet du message: |
vos post ont beaucoup d'intéret mais vous ne parlez essentiellement que du comportement de l'auto sur le glissant. est ce que l'un d'entre vous aurait un avis sur le set up pour du multi surface (hors pneus évidemment ) |
deniscle Expert*
Inscrit le: 27/12/2017 Messages: 403 Localisation: Hyères 83
Posté le: 17.02.2018, 07:21:40 Sujet du message: |
je reprends la question de Zappa qui m'est personnellement valable, car notre circuit est multi surfaces. Après m'être un peu battu avec les réglages, le point qui m'embete bien et après ce sera pas mal, c'est qu'elle ne tourne pas assez dans les virages sérrés.
la surface a été entierement refaite , dammée et c'est un peu poussiereux, surtout les pif paf de comptage ou c'est du pavé ciment et de la poussière mais même sur la terre ça glisse, je pense aussi qu'elle souvire un peu trop, donc forcément ça passe pas à la corde.
J'ai mis la chasse au minimum j'ai pas vu de différence, j'ai réduit l'akerman d'un cran bof bof un poil mieux. Faut il mettre plus d'ouverture? j'ai le minimum 1°
Y a t'il d'autres paramêtres à régler? merci _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Erwan78 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/mabrouetteX5R_mugentx8.jpg)
Posté le: 17.02.2018, 12:00:37 Sujet du message: |
Salut denis,
je t'ai répondu sur ton post
"7R eco qui dérape trop derrière" |
deniscle Expert*
Posté le: 17.02.2018, 13:20:39 Sujet du message: |
merci Erwan ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Jean-Pierre92 Ligue
Inscrit le: 17/02/2018 Messages: 266 Localisation: Olivet 45
Posté le: 17.02.2018, 20:10:25 Sujet du message: |
Je vais commander le Truggy BMX7 eco, il est sans roues ni pneus que mon conseillez vous, je vais rouler sur le circuit du MMC78 de Maurepas et je ne connais pas encore la piste.
D'avance merci, j'aurai d'autre questions lors du montage.
Cordialement |
mp6boy Expert**
![](http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/10/180410095049694014.jpg)
Posté le: 17.02.2018, 21:39:25 Sujet du message: |
Maurepas avec le mbx7tr tu peux prendre les 6mik rapid en gomme CS et 0/18
![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Erwan78 Expert**
Posté le: 17.02.2018, 22:18:18 Sujet du message: |
Jean-Pierre92 a écrit: | Bonsoir,
Cordialement |
Salut Jean-pierre,
Dans un premier temps pour le MMC 78 (je suis un ancien membre du club) tu as 2 types de profil, parfaitement adapté.
Chez AKA :
Impact / I-Beam
Chez PROLINE :
Blockade / Bowtie 2.0
Chez 6mik :
Rapid / Bandit
Pour la gomme actuellement tu dois prendre du Super Soft chez AKA, X4 chez PROLINE et 0-18 chez 6mik
A savoir que la piste se dégrade assez facilement, du coup le plus rentable et le plus facile à piloter reste les profils :
I-Beam / Bowtie 2.0 / Bandit |
Jean-Pierre92 Ligue
Posté le: 17.02.2018, 22:28:10 Sujet du message: |
Merci Erwan, je prends note, tu roules sur quelle piste à présent...? |
Erwan78 Expert**
Posté le: 17.02.2018, 23:19:16 Sujet du message: |
Je suis inscrit en Ligue 1 au CMLP le pin depuis la saison 2016.
mais j'ai fait la saison 2009 / 2010 /2015 au MMC ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
mugenmug Découverte
Posté le: 20.02.2018, 18:03:15 Sujet du message: |
bonjour,
a quel réglages correspondent les différents emplacement des cales
les cales avant du triangle avant inferieur :
les cales arrières du triangles avant inferieur :
de même pour les triangles avant supérieurs
merci ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) |
deniscle Expert*
Posté le: 20.02.2018, 21:05:30 Sujet du message: |
salut mugenmug, je te donnes les explications que m'a donné Erwan concernant les cales de cellule.
l'inclinaison du triangle avant supérieure, quel effet?
Si tu mets les points vers le bas :
+ tu as de braquage a la deceleration
+ Tu augmentes l'angle de carrossage
+ tu as de facilité dans les troues
Généralement on recommande la position point vers le bas sur les pistes a très faible grip.
Si tu mets point vers le haut :
- La voiture à de braquage à la décélération
+ Tu as de braquage à l’accélération
On recommande ce réglage sur les pistes a fort grip
incidence de l'anti-cabrage et anti-plongée, quand et pourquoi?
Pour l'anti-plongé point vers le HAUT sur la cale avant:
+ Tu augmentes le centre de roulis
+ Tu stabilises la voiture au freinage
+ Tu risques de sous-virer
+ Tu gagnes en amortissement à l’accélération dans les trous, surtout au freinage.
Pour l'anti-plongé point vers le BAS sur la cale avant:
+ Tu abaisses le centre de roulis
+ Tu gagnes du braquages
+ tu gagnes de grip
+ Tu perds du braquages a la décélération
+ Tu gagnes du braquages à l’accélération
+ La voiture est délicate dans les troues
Pour l'anti-cabrage point vers le HAUT:
+ Tu gagnes du grip sur les pistes très glissante.
+ Tu perds de la directivité à la décélération.
Pour l'anti-cabrage point vers le BAS:
+ Tu gagnes en confort dans les troues
+ La voiture est facile dans les sauts
+ Tu passes de la motricité sur le train avant _________________ HB E8 ws. vamp83 |
mugenmug Découverte
Posté le: 21.02.2018, 11:37:22 Sujet du message: |
merci deniscle,
c est très instructif,
en complément je voudrais quelles cales correspondent a l anti cabrage et l anti plongé
Erwan78 Expert**
Posté le: 21.02.2018, 11:43:33 Sujet du message: |
Salut Mugenmug,
Denis a été plus vif que moi ce matin 😁😁😁
Alors pour la cale d anti-plonge, c'est la cale avant de la cellule avant
Anti-cabrage, la cale arrière de la cellule arrière.
Voilà ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
mugenmug Découverte
Posté le: 21.02.2018, 12:03:10 Sujet du message: |
super merci,
les cales du triangle supérieur correspondent a quoi?
Erwan78 Expert**
Posté le: 21.02.2018, 12:15:10 Sujet du message: |
Pour les inserts tu as la réponse au dessus (inclinaison des triangle)
Pour les cales en plastique que tu mets devant ou derrière, ça modifie l angle de chasse. Et l angle de carossage dans les troues |
mugenmug Découverte
Posté le: 21.02.2018, 12:19:53 Sujet du message: |
Erwan78 a écrit: | Pour les inserts tu as la réponse au dessus (inclinaison des triangle)
donc si je met les insert a l avant point en bas je le mets sur le triangle inferieur et également sur le triangles supérieur ? c est cela
![](modules/Forums/images/smiles/icn_boulet.gif) |
deniscle Expert*
Posté le: 21.02.2018, 12:23:08 Sujet du message: |
c'est vrai que c'est un peu chiadé tout ça, moi aussi je m'y perds un peu et pour retenir tout ça de tête c'est même pas la peine
et pour l'anti cabrage cellule ar la cale c'est celle de devant ou ar?, à mon avis l'ar _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Erwan78 Expert**
Posté le: 21.02.2018, 12:25:44 Sujet du message: |
Ce sont des réglages indépendant, le triangle sup il se régle de manière horizontale mais plus ou moins haut, en fonction du placement du petit point de l insert.
Et l insert avant de la cale avant du triangle en bas tu règles pour avoir une inclinaison. Pour cette histoire d'angle d'anti plongé. |
Erwan78 Expert**
Posté le: 21.02.2018, 12:26:50 Sujet du message: |
deniscle a écrit: | c'est vrai que c'est un peu chiadé tout ça, moi aussi je m'y perds un peu et pour retenir tout ça de tête c'est même pas la peine
et pour l'anti cabrage cellule ar la cale c'est celle de devant ou ar?, à mon avis l'ar |
Arrière arrière Denis, la cale avec les insert Carré ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
mugenmug Découverte
Posté le: 21.02.2018, 12:27:10 Sujet du message: |
je pense aussi ,,, mais a quel réglage la cale avant de la cellule ar, correspond ?
deniscle Expert*
Posté le: 21.02.2018, 12:40:09 Sujet du message: |
on va finir par le rendre fou Erwan, quelle patience ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Erwan78 Expert**
Posté le: 21.02.2018, 13:11:53 Sujet du message: |
mugenmug a écrit: | deniscle a écrit: | c'est vrai que c'est un peu chiadé tout ça, moi aussi je m'y perds un peu et pour retenir tout ça de tête c'est même pas la peine
Pour l anti-cabrage tu changes l insert dans la cale arrière de la cellules arrière.
Pour l anti-plonge c est l insert dans la cale avant de la cellule avant. Celle ou il y a le par choc
mugenmug Découverte
Posté le: 21.02.2018, 16:00:41 Sujet du message: |
si je résume :
deniscle a écrit: | salut mugenmug, je te donnes les explications que m'a donné Erwan concernant les cales de cellule.
[color=red]Pour les cales en plastique que tu mets devant ou derrière, ça modifie l angle de chasse. Et l angle de carossage dans les troues
+ tu gagnes de grip
[/color]
+ Tu passes de la motricité sur le train avant |
il nous manque les cales arrières de la cellule avant et les cales avant de la cellule arrière
merci Erwan,, quelle patiente effectivement,,,!!!!!
