RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Mugen MBX8
Découverte et montage du Mugen MBX8 Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 02:04:24    Sujet du message: Découverte et montage du Mugen MBX8 Répondre en citant
La boite
La boite est classique et assez vendeuse.
On trouve sur le coté les nouveautés par rapport au MBX7R.
KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 02:11:31    Sujet du message: Répondre en citant
On ouvre la boite !
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 02:19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents livrés avec le kit :
- la notice
- le setup de base
- le contenu des sachets
- la liste référencée des pièces et options
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 02:33:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis de 3mm avec de nombreux fraisages.
Une nouveauté sur l'avant pour augmenter le flex ?
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 02:37:33    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 01 - le montage des différentiels
Sur le MBX8 les différentiels fournis sont les HTD. Ils sont vraiment faciles à monter et la réalisation est de qualité !
Les pièces nécessaires au montage des différentiels avant et arrière.
Quelques chiffres :
Le planétaire : 7,86g
Le satellite : 1,86g
L'axe de satellite : 1,9g
Le corps : 10,54g avec un diamètre de 30,9mm
La couronne : 17,86g avec 44 dents et un diamètre de 38,2mm
La noix : 9,72g
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 03:22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel assemblé
La denture de la couronne est droite. Cela laisse supposer une excellente roue libre à l'instar du Kyosho. Un must pour les pilotes avec une conduite coulée
Le diff complet pèse 89,4g (huile de 3000)
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 03:31:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel central
A noter que la couronne d'origine est une 47 dents.
Elle pèse 26,8g pour un diamètre de 47,9mm
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 03:54:02    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement je pèse l'huile que je mets dans mes différentiels pour avoir toujours le même remplissage et donc retrouver le même comportement.
J'ai mis 2,6g d'huile dans les 3 différentiels avec le réglage suivant : 5k - 5k - 3K
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 04:11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 différentiels assemblés
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 04:13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 2 : le train avant
La grosse nouveauté est la cellule qui permet un démontage de la cellule pour extraire le différentiel sans avoir à enlever les triangles.
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 04:33:53    Sujet du message: Répondre en citant
L'autre changement important est le couple conique de 13 dents qui maintenant possède une denture droite.
Il a aussi subi un amaigrissement. Cela oblige à utiliser des roulement de 6x13x5 au lieu des classiques 8x16x5. Ayant possédé un TKI3 et un TKI4 pendant plusieurs années, je sais que ce montage est fiable et ne pose aucun souci.
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 04:48:42    Sujet du message: Répondre en citant
la cellule avant fermée avec le cardan central avant.
La cellule vue de face
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 04:53:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ensuite on passe au montage du nouveau support amortisseur avant. Il fait 5mm d'épaisseur.
Le support est maintenu par 4 vis de 3x12 à tête bombée.
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 05:10:14    Sujet du message: Répondre en citant
La cale inférieure avant est aussi nouvelle à cause du nouveau système de fermeture des cellules.
Elle maintenue par 2 vis de 3x16
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 05:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles sont maintenant pleins avec une plaque qui permet de les rigidifier sur le dessus. Des plaques carbones de 1 et 1.2mm sont en option.
Le dessous des triangles est lisse et une vis sans tête de viendra bloqué la tige qui maintient l'amortisseur
Je le reperce avec un forêt de 4.2mm pour qu'ils soient assez libres.
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 05:49:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le train à rotules à assembler. Ce type de train a longtemps été une des particularités du Mugen. Aujourd'hui on le retrouve sur d'autres voitures.
Les triangles supérieurs avant seront aussi repercés à 4.2mm
Les nouvelles fusées acceptent les deux types de roulement : les 15x21 et les 8x16 et donc les deux types de cardan : les universals et les CVD
Le MBX8 est livré d'origine avec les CVD
et les roulements de 15x21 qui maintiennent la goupille.
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 06:58:45    Sujet du message: Répondre en citant
La cale inférieure arrière. Elle sera fixée sur la cellule avec des vis fraisées de 3x16.
La nouvelle platine du sauve-servo avec une fixation sur la cellule à l'aide de vis de 4x12. Elle est en plastique avec de nombreux renforts mais il existe une platine carbone en option
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 07:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les hexagones de roue. Personnellement je monte les +1mm.
J'ai aussi rajouté des rondelles de calage Kyosho (eh oui des restes encore LOL) de 0.2mm pour limiter le jeu entre l'hexagone et le roulement.
Je remplace également les écrous par des 110% qui sont fermés et aimantés également. Cela est bien pratique sur la piste où tu peut galérer à retrouver ce p...n d'écrous quand ils tombent.
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 07:09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les éléments pour monter la barre anti-roulis de 2.3mm.
Le système de fixation est ingénieux et super pratique je trouve.
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 07:15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les nouveaux renvois de direction sont en carbone. Il me semble qu'ils étaient en alu sur le MBX7.
Une autre astuce sympathique est le système de butée à l'aide d'une vis bombée. Cela préserve le châssis.
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 07:18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant terminé :
tidav26
MessagePosté le: 31.01.2018, 07:23:48    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK!
Très jolie reportage et belles photos Bravo!
David
HB D819 / Optima / Labéma / 6mik / SRT / Sanwa
Merci à 6MIK, HB Racing, Optima et Labéma
TOM10
MessagePosté le: 31.01.2018, 07:25:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu viens de réaliser une première, de notre côté nous attendons encore les kits...
Super ton reportage !
freddy31
MessagePosté le: 31.01.2018, 07:32:23    Sujet du message: Répondre en citant
Avant première sur rcmag OK! OK!
Aller le stade !!!
Modérateur le 31.01.2018, 07:34:26; édité 1 fois
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 07:32:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'habite en Nouvelle-Calédonie donc je commande plutôt aux US car c'est plus proche. C'est pour ça que je l'ai reçu aujourd'hui.
TOM10
MessagePosté le: 31.01.2018, 07:38:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si je peux me permettre, je ne suis pas pour le perçage à 4,2mm des triangles. J'ai testé et j'en suis revenu...
Par contre un nettoyage régulier des triangles s'impose notamment à l'arrière, je le réalise à chaque fois que je révise les diffs.
freddy31
MessagePosté le: 31.01.2018, 07:39:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les triangles , juste un coup d’alésoir suffit OK!
Aller le stade !!!
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 07:40:50    Sujet du message: Répondre en citant
Y a pas de souci pour ta remarque. En fait le terrain où je roule est hyper poussiéreux donc si je ne reperce pas le train arrière se grippe très vite et cela est pénalisant en fin de journée.
Mongoose
MessagePosté le: 31.01.2018, 07:50:27    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 03 : le train arrière
Les premières pièces nécessaires.
La cale de pincement est immense. Celle de mon TKI4 fait minus à côté LOL.
Le support fait 4mm d'épaisseur et dispose de nombreux trous pour régler la hauteur de l'aileron.
Pour les amortisseurs arrières je les monte avec 5mm de déport. J'utilse pour cela des rondelles de chez Mugen de 3m et 2m avec une vis de 30mm.
C'est plus classe quand les couleurs restent les mêmes Very Happy
capsul
MessagePosté le: 31.01.2018, 07:54:08    Sujet du message: Répondre en citant
Super le reportage OK!
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
Page 1 sur 4
