RCmag :: Voir le sujet - Réalisation d'un buggy 1/8 brushless ultra light !
Réalisation d'un buggy 1/8 brushless ultra light ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
mp7.5
MessagePosté le: 15.01.2018, 16:02:17    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie est celle du Serpent Cobra Be RTR, peinte dans cette couleur d'origine.
MessagePosté le: 15.01.2018, 17:03:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai préféré utiliser les excellentes fixations 6mik qui sont réglables, souples et qui permettent l'utilisation de passes câbles pour protéger la carrosserie.
MessagePosté le: 15.01.2018, 17:05:54    Sujet du message: Répondre en citant
comme l'a dit mp7.5 c'est celle du cobra rtr
y'a 2 versions, l'autre a une cabine avancée
pour les pneus j'ai pas eu le temps de faire trop d'essais
en tout cas niveau usure c'est bien moindre que sur une voiture qui fait 1kg de plus
MessagePosté le: 15.01.2018, 18:57:04    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le support d'amortisseurs.
MessagePosté le: 15.01.2018, 21:33:10    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support sur la cellule arrière.
MessagePosté le: 16.01.2018, 08:44:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc avant qui est de taille réduite et qui ne doit pas offrir une protection efficace.
Pour l'avoir tester, il s'use assez rapidement. J'ai prévu d'adapter prochainement un pare choc de 1/8.
MessagePosté le: 16.01.2018, 11:44:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi utilisé cette protection de châssis arrière RPM pour Losi SCTE.
MessagePosté le: 16.01.2018, 16:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Cette protection est bien conçue et s'encastre dans les fraisages du châssis.
MessagePosté le: 17.01.2018, 14:07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le sachet on retrouve des vis de fixation plus longues.
MessagePosté le: 17.01.2018, 16:20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la protection sur le châssis.
MessagePosté le: 17.01.2018, 19:35:47    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie du Cobra 811 brushless est bien adaptée. A noter ma superbe peinture ....
Serpent propose cette carrosserie déjà peinte.
MessagePosté le: 17.01.2018, 20:02:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je te reconnais bien ,tu as retrouvé ton esprit de proto,
C'est sa le vrai modelisme
MessagePosté le: 18.01.2018, 09:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le coté droit du châssis qui accueil le moteur, le servo de direction et la boite du récepteur.
Administrateur le 25.01.2018, 20:53:21; édité 1 fois
mp7.5
MessagePosté le: 23.01.2018, 22:51:31    Sujet du message: Répondre en citant
L'EB48SL commence à bien m'intéresser. Pour rouler en 2S, je me demandais s'il existe un moteur équivalent en dimensions au Tekin Pro4 avec un KV assez élevé, le Tekin étant à un prix trop élevé. j'ai regardé sur le site Wartelle, je n'ai pas trouvé.
manu28
MessagePosté le: 24.01.2018, 15:54:34    Sujet du message: Répondre en citant
La puce verticale pas top😉
MessagePosté le: 24.01.2018, 16:01:26    Sujet du message: Répondre en citant
avec moi pas de problème, je passe pas assez vite pour que cela merde Laughing
jsr741
MessagePosté le: 24.01.2018, 21:21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux partir sur un moteur type 3660 (moteur pour SC)
Tu as déjà un lipo 2S ou pas encore?
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
mp7.5
MessagePosté le: 25.01.2018, 19:07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je dispose d'accus 2S mais shorty. j'ai vu que ce sont des scratches qui calent l'accu. Il est facile de caler un shorty ?
MessagePosté le: 25.01.2018, 20:53:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le coté droit l'implantation est proche de l'origine
MessagePosté le: 26.01.2018, 15:42:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le support arrière MIP et la fixation de carrosserie 6mik.
MessagePosté le: 26.01.2018, 15:58:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu nous a fait du très bon boulot.
jp73
MessagePosté le: 26.01.2018, 17:37:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il pèse combien le petit joujou ? Prêt a rouler ?
jsr741
MessagePosté le: 27.01.2018, 11:32:58    Sujet du message: Répondre en citant
Doit pas y avoir de problème avec les sangles pour du shorty. Au pire
tu cale avec de la mousse dur ou y'a besoin.
J'ai trouvé un léopard 4060 en 1500kv pour le miens, histoire de gagner quelques grammes.
Rc Models Team
MessagePosté le: 27.01.2018, 11:47:33    Sujet du message: Répondre en citant
2800kg OK!
MessagePosté le: 27.01.2018, 11:49:33    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne en plastique a un peu souffert mais j'ai surtout testé cette voiture hors circuit.
J'ai monté un pignon de 14 dents car en 2S le moteur chauffe un peu. Le moteur est un Toro 4000kv.
jsr741
MessagePosté le: 27.01.2018, 16:21:08    Sujet du message: Répondre en citant
2800kg OK!
3160Gr avec le Leopard 4060 et un lipo 6S 3300mAh.
Rc Models Team
jp73
MessagePosté le: 27.01.2018, 16:45:59    Sujet du message: Répondre en citant
2800kg OK!
Waouh !! un poids plume! Bravo!
MessagePosté le: 27.01.2018, 16:55:04    Sujet du message: Répondre en citant
et mon 4x2 est bien plus bas, moins de 2k300 Laughing
jsr741
MessagePosté le: 27.01.2018, 18:24:31    Sujet du message: Répondre en citant
A 2,8Kg c'est avec un lipo de quel poids?
Rc Models Team
MessagePosté le: 27.01.2018, 20:53:12    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine sur le SCTE rien n'est prévu pour protéger le récepteur.
J'ai utilisé une boite ex MRC trouvée chez Top Options.
Page 4 sur 7
