Posté le: 14.01.2018, 18:54:38 Sujet du message: |
Montage des satellites. Il y a surement la possibilité d'en monter 2 de plus.
A noter que le remplissage d'huile est assez délicat car les deux 1/2 carters sont de taille identique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.01.2018, 09:56:10 Sujet du message: |
Là on arrive à une partie du montage qui est commune aux différentiels avant et arrière.
Graissage des sorties de différentiel et mise en place du joint torique sur le 1/2 carter coté courroie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.01.2018, 09:30:50 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage du différentiel arrière version courroie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.01.2018, 21:32:39 Sujet du message: |
Le 1/2 carter arrière coté couronne de transmission secondaire.
Il est en acier et la couronne à 53 dents. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.01.2018, 00:03:06 Sujet du message: |
Graissage des sorties de différentiel et mise en place du joint torique sur le 1/2 carter arrière. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.01.2018, 23:01:48 Sujet du message: |
Posté le: 29.01.2018, 12:41:18 Sujet du message: |
Les 2 différentiels assemblés. Le montage est facile et les éléments sont surdimensionnés ce qui devrait assurer une bonne fiabilité.
Juste le remplissage qui est délicat, on est limité en quantité d'huile. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.02.2018, 11:03:10 Sujet du message: |
L'axe du slipper d'un diamètre de 5mm avec un méplat de 4mm, ses roulements 5x10x4, son entretoise alu et le pignon acier de 32 dents. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
