RCmag :: Voir le sujet - Montage et essai du Mugen MBX7R-eco Truggy
Montage et essai du Mugen MBX7R-eco Truggy Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 10.01.2018, 17:53:32    Sujet du message: Répondre en citant
Comme j'avais un palonnier alu je l'ai utilisé, cela me semble plus prudent vu mon pilotage ...
MessagePosté le: 10.01.2018, 22:20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine sur le châssis.
MessagePosté le: 12.01.2018, 08:46:39    Sujet du message: Répondre en citant
Mon récepteur n'est pas particulièrement petit ce qui permet de constater que la place ne manque pas.
MessagePosté le: 14.01.2018, 18:52:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai découpé des blocs de mousse pour protéger le récepteur.
MessagePosté le: 14.01.2018, 22:59:43    Sujet du message: Répondre en citant
Mousse collée sur le couvercle.
MessagePosté le: 15.01.2018, 21:29:53    Sujet du message: Répondre en citant
Mousse en place au fond de la boite.
MessagePosté le: 16.01.2018, 11:43:48    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du couvercle. Je n'ai pas la photo mais pour faciliter le montage du passe câble, je l'ai coupé.
MessagePosté le: 17.01.2018, 11:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du palonnier.
MessagePosté le: 19.01.2018, 00:06:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.01.2018, 18:03:24    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la partie électrique terminé.
alfadje
MessagePosté le: 20.01.2018, 12:16:25    Sujet du message: Répondre en citant
il y aussi possibilité de passer le cable d alim du récepteur sous la cellule ;il existe un petit passe fils prévu pour ca sur un des support cellule Wink
djé Cool
hobbytech SPIRIT RR eco - mugen MBX7R eco - specR R1-BURI RACER E1.2
MessagePosté le: 20.01.2018, 20:57:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.01.2018, 20:58:25    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des amortisseurs.
MessagePosté le: 20.01.2018, 20:58:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des amortisseurs.
MessagePosté le: 22.01.2018, 21:22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les tiges d'amortisseurs d'un diamètre de 3,5mm ( 59,70mm pour les avant et 71,70mm pour les arrière ).
Les pistons 8 trous de 16mm, les bagues de guidage et les joints torique.
MessagePosté le: 23.01.2018, 10:23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des pistons sur les tiges d'amortisseurs.
MessagePosté le: 24.01.2018, 09:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'amortisseurs d'un diamètre intérieur de 16mm et 18,90mm extérieur.
MessagePosté le: 24.01.2018, 23:13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les protections pour les tiges et les bouchons inférieur alu.
MessagePosté le: 31.01.2018, 16:36:22    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des joints et cales avec le bouchon en alu.
MessagePosté le: 01.02.2018, 15:23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des tiges d'amortisseurs qu'il faudra bien lubrifier.
MessagePosté le: 02.02.2018, 00:56:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les coupelles d'amortisseurs, les chapes et rotules acier.
MessagePosté le: 02.02.2018, 11:29:40    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des chapes et des protections.
MessagePosté le: 02.02.2018, 20:54:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons alu avec leurs inserts en plastique et les membranes.
MessagePosté le: 08.02.2018, 10:02:48    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des bouchons. J'ai utilisé de la 600 à l'avant et de la 500 pour l'arrière.
MessagePosté le: 13.02.2018, 15:07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes de réglages qui sont freinées par un joint torique.
MessagePosté le: 13.02.2018, 15:07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de monter les molettes il faut penser à mettre un peu d'huile.
MessagePosté le: 15.02.2018, 17:21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le type de ressort est indiqué par une etiquette.
MessagePosté le: 15.02.2018, 17:21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts sont clipsés sur les bouchons.
MessagePosté le: 27.02.2018, 11:28:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs terminés. En statique le fonctionnement est parfait.
MessagePosté le: 27.02.2018, 11:28:58    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des amortisseurs sur la voiture.
Page 10 sur 11
