RCmag :: Voir le sujet - Réalisation d'un buggy 1/8 brushless ultra light !
Réalisation d'un buggy 1/8 brushless ultra light ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 06.01.2018, 09:50:03    Sujet du message: Répondre en citant
pour les supports d'amortisseurs j'aurai pu garder ceux d'origine
sur le losi y'en a qui roulent en 4s dans sa version SC
Exemple celui de J.Chambon en 4s et moteur 2100kv
Celui de Franck Cazergues qui est de plus une base RTR
bref pour celui qui veut se faire peur, c'est tout a fait possible OK!
je vais de toute façon le tester aussi dans cette configuration même si cela s'éloigne de mon souhait du début, faire très léger et économique.
Quand a la conformité avec le règlement FFVRC c'est bon en largeur ( faut juste vérifier avec les differentes marques d'adaptateurs ), y'a juste l’empattement avec je crois 4mm de trop.
perso je m'en tape car c'est pour jouer, pour des amicales, le RCmag tour.
je fais plus de courses FFVRC donc je me suis pas occupé de ce probleme mais cela me semble simple a rectifier
jsr741
MessagePosté le: 06.01.2018, 09:59:14    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé Tracto, on pourrit un peu ton post. Razz
Pour répondre à mp7.5, sur mon sl, j'ai une config "lourde". J'ai fais avec çe que j'avais.
En contro, j'ai un HW xr8, moteur Toro x8s en 1500kv et lipo 6s 2600mAh. En poids, je suis à 3.2kg.
Faudrait un moteur et contro plus petit pour gagner du poids.
J'aime beaucoup rouler avec. Je ne l'utilise pas en course, car malgré qu'il soit solide,
Il y'est un peut moins qu'un "vrai" 1/8. (Si une autre voiture de tape, tu vols)
Actuellement c'est ma fille qui roule avec. Elle débute et préfère de loin rouler avec qu'avec mon 1/8. La voiture est facile et se place bien où tu veux.
Je sais pas si la sensation est identique avec le Losi, mais en 2eme buggy, j'y trouve bien.
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
MessagePosté le: 06.01.2018, 10:02:53    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve un sachet avec des ressorts et des pistons. Je n'ai pas testé pour l'instant ce montage, suis resté d'origine en jouant uniquement sur les ressorts disponibles dans la gamme Losi.
MessagePosté le: 06.01.2018, 10:05:28    Sujet du message: Répondre en citant
personne pourrit le sujet Laughing
je l'ai ouvert pour cela, afin que chacun puisse partager son expérience, ses idées Bravo!
vu la configuration cela doit bien envoyer !
MessagePosté le: 06.01.2018, 11:07:02    Sujet du message: Répondre en citant
Des autocollants.
jsr741
MessagePosté le: 06.01.2018, 11:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu serais déçu alors.
La voiture est très douce. Juste que le moteur se promène et que niveau chauffe, suis tranquille.
Rc Models Team
MessagePosté le: 06.01.2018, 11:19:18    Sujet du message: Répondre en citant
OK! impec alors
moi par contre c'est sportif Laughing mais suis sure que mon premier roulage a Montpellier sera rassurant sur son comportement
MessagePosté le: 06.01.2018, 13:26:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les plaques en lexan pour découper les bavettes.
MessagePosté le: 06.01.2018, 13:26:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.01.2018, 17:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux MIP qui sont d'une conception assez originale.
Contrairement à d'autres marques qui commercialisent des moyeux pour jantes 1/8 adaptables sur des 1/10, MIP utilise pour l'écrou la fixation d'origine prévue pour un nylstop de 4mm.
Quand j'utilise la clé de 17 sur un si petit axe ( 4mm ), j'avoue que j'ai toujours peur de le casser ou de ne pas oser serer suffisamment la roue.
Ces moyeux MIP sont aussi commercialisés individuellement et existent en plusieurs largeurs.
Fleau
MessagePosté le: 06.01.2018, 18:32:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est l'avantage d'avoir un moteur avec de la marge en "dimension" (puissance) et bas en kv avec des volts Wink .
Tu te retrouves avec un châssis souple, qui a bien du couple et motrice. Le tout sans forte intensité et donc du matos qui ne chauffe pas beaucoup. OK!
Tes hexagones me font penser au montage que j'avais fait sur mon T4.
J'avais monté des hexagone de 17 (je sais plus qui les fabriquait Question ) et je roulais avec mes vieux pneus de 1/8.
Il était métamorphosé !!! par contre les fusées avant n'aimaient pas trop les réceptions foiré Sad
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
mp7.5
MessagePosté le: 06.01.2018, 21:10:10    Sujet du message: Répondre en citant
JConcepts avait sorti un kit dont je ne suis aps sûr qu'il ait été disponible en France à l'époque. C'était le kit J82, permettant de transformer un truck T4 en buggy. mais les pneus restaient des pneus pour truck, avec une carrosserie de buggy 1/10. Quelques courses aux USA.
Petite vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=q3cdog3ZAYc
Fleau
MessagePosté le: 06.01.2018, 21:57:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'était ça en aka:
comme je montais des roues de 1/8, le T4 était beaucoup plus stable en l'air et passait mieux les trous.
Rc Models Team
MessagePosté le: 06.01.2018, 23:48:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.01.2018, 10:50:16    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les moyeux MIP montés sur mon SCTE. La vis BTR sur le moyeux est juste là pour le maintenir en place lors du montage et du démontage de la roue.
mp7.5
MessagePosté le: 07.01.2018, 11:05:29    Sujet du message: Répondre en citant
En remplacement des amortisseurs à corps plastique d'origine, Losi a sorti des corps alu de couleur bleu. Tracto, les amortisseurs que tu as montés sont les mêmes que le Eight ? A l'origine, ils sont du même diamètre ?
MessagePosté le: 07.01.2018, 13:16:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un rtr, c'est d'origine alu ( bleu )
pour cette voiture j'ai gardé ceux du 2.0 qui sont top
ceux du rtr sont bien aussi
MessagePosté le: 07.01.2018, 13:17:03    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve d'autres kits comme ces Team C qui existent en 2 largeurs.
Personnellement je préfère ce type de moyeux qui sont semblables à ceux équipant les buggy 1/8.
Fleau
MessagePosté le: 07.01.2018, 13:29:16    Sujet du message: Répondre en citant
ca va te faire un bel ensemble OK! OK! OK!
Rc Models Team
MessagePosté le: 07.01.2018, 13:44:10    Sujet du message: Répondre en citant
vais en monter en second sur base du RTR OK!
MessagePosté le: 07.01.2018, 16:10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les kits on retrouve les adaptateurs, les écrous de roues, ceux pour la fixation des moyeux et une planche d’autocollants.
MessagePosté le: 07.01.2018, 18:05:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les nylstop pour la fixation des adaptateurs sont particuliers, les écrous de 4 standard ne sont pas utilisables, la clé de 7 ne passe pas dans le puits de l'adaptateur.
MessagePosté le: 07.01.2018, 22:45:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo on voit le puits pour le montage de l'écrou de fixation du moyeu et les fraisages pour la goupille d'entrainement.
Fleau
MessagePosté le: 07.01.2018, 22:48:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est trop beau comme hexa' Smile
L'ensemble élargi les voies de combien tu penses?
C'est sur que le comportement doit bien changer: entre les roues et les largueurs de voie.
Rc Models Team
MessagePosté le: 08.01.2018, 07:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
quand j'ai utilisé ces hexagones sur mon SC Proline, j'ai gardé la même largeur.
Sur le Proline en 4x2, me suis bien amusé, je referai une présentation de cette voiture qui n'a qu'un défaut ... pincement fixe a l’arrière. j'ai un projet sur base SC Serpent
MessagePosté le: 08.01.2018, 12:08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo, on peut voir la différence entre les 2 références.
Le moyeu avant a un déport plus important que celui destiné à l'arrière ( + 3mm ).
Fleau
MessagePosté le: 08.01.2018, 12:21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok, je crois que av/ar était pareil. merci de l'info OK!
Rc Models Team
MessagePosté le: 08.01.2018, 15:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
y'a 2 versions mais j'utilisais je crois 4 moyeux identiques
MessagePosté le: 08.01.2018, 15:49:03    Sujet du message: Répondre en citant
Exemple de Montage sur un Kyosho Ultima SC
Le montage d'origine avec un moyeu de 12.
MessagePosté le: 08.01.2018, 18:26:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage il suffit de retirer le moyeu d'origine.
Page 2 sur 7
