Posté le: 23.12.2017, 13:32:13 Sujet du message: |
Les plaques en plastique inferieur et supérieur qui existe en option carbone ( épaisseur 1,5mm pour un poids de 7gr pièce ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.12.2017, 11:11:21 Sujet du message: |
Les vis de butée haute de suspension avec une empreinte CHC des 2 cotés. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.12.2017, 03:55:58 Sujet du message: |
Particularité Serpent, l'originale fixation de la barre anti roulis sur le triangle. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.12.2017, 12:15:06 Sujet du message: |
L'original montage de la rotule de barre anti roulis sur le triangle avec une possibilité de régler le jeu et un bon débattement sans brider la suspension.
Pour le montage de la rotule sur la chape, on retrouve une empreinte CHC coté boule. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 31.12.2017, 16:49:56 Sujet du message: |
Montage des plaques qui est assez long, 14 vis par triangle ! Poids d'un triangle complet, 55gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.01.2018, 20:43:12 Sujet du message: |
La cale de pincement d'une épaisseur de 7mm.
Bon point, on peut visualiser la valeur de réglage grâces au trous sur les cales et les marquages sur les inserts. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
tigrou450 Ligue
Posté le: 02.01.2018, 08:07:36 Sujet du message: |
Bjr Tracto,
J'ai fais comme toi et repercé les triangles mais il faut pas en fait car les axes se finissent comme des rotules pour que se soit eux qui tourne dans les inserts. |
Posté le: 02.01.2018, 15:29:51 Sujet du message: |
les rotules c'est plus pour ne pas forcer sur les inserts comme c'est le cas chez la concurrence quand les angles sont important _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.01.2018, 15:31:37 Sujet du message: |
Les axes sont bien conçus avec des extrémités façon "rotule", cela évite de forcer sur les inserts ( diamètre 4 pour une longueur de 67,5mm ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.01.2018, 14:05:44 Sujet du message: |
L'extrait de la notice pour le montage de la barre anti roulis arrière. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.01.2018, 11:50:53 Sujet du message: |
Les guides pour la barre anti roulis en acier qui sont montés sur le roulements 5x8x2,5. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.01.2018, 18:29:15 Sujet du message: |
La barre anti roulis montée sur le train arrière. Son guidage est bien sure parfait ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.01.2018, 09:58:50 Sujet du message: |
Les bavettes de triangulation sont à découper. Elles sont en lexan donc très légères et souples et faciles à décorer. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
