Marc Découverte
Posté le: 05.10.2017, 05:30:41 Sujet du message: |
Merci ca me rassure. Mais je fais alors comment pour raigler le carrossage et savoir combien d'angle j'ai? |
leofer Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0959.gif)
Posté le: 05.10.2017, 10:01:05 Sujet du message: |
avec un banc, et si tu n'en as pas, il y a des "rapporteurs" (triangle en plastic) que beaucoup ont dans leur caisse de terrain que tu mets contre la roue pour voir les degrés de carrossage
rien de grave si tes biellettes n'ont pas la même longueur (à cause du jeu) |
Marc Découverte
Posté le: 05.10.2017, 19:23:30 Sujet du message: |
super merci pour votre aide, c'est nouveau pour moi que ce n est rien de grave si les biellettes n'on pas la meme longeur. ![Je dors](modules/Forums/images/smiles/sleep.gif) |
Marc Découverte
Posté le: 03.12.2017, 15:12:22 Sujet du message: |
bonjour,
je voulais juste savoir ce que cela change de monter des renforts en carbone dans le triangles? Merci |
seb6mik Sponsors Elite
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0978.gif)
Posté le: 03.12.2017, 17:21:21 Sujet du message: |
Les plaques carbone permettent de rigidifier les triangles. En pratique cela donne plus de précision (surtout l’ete). A l’arr cela permet aussi de diminuer le changement de grip lors de changement de surfaces...
Du coup. On les mets tout le temps à l’arr. A l’avt on roule le plus souvent avec les plaques d’origine plastique collées à la cyano (cela fait une rigidité intermédiaire et cela évite que la merdouille se mette dessous) |
fredo31 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0142.gif)
Inscrit le: 17/04/2004 Messages: 706 Localisation: Fronton
Posté le: 19.12.2017, 13:39:07 Sujet du message: |
Petite question aux experts du D817: je vois deux écoles pour le montage de la puce, à l'extérieur au moyen d'un support inconnu ou à l'intérieur du boitier.
Avez-vous des retours sur le fonctionnement correct de la puce à l'intérieur (même les anciens modèles) et sinon d'où provient le support extérieur utilisé sur certaines voitures?
Merci. |
GeeBee Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0126.gif)
Posté le: 19.12.2017, 13:55:53 Sujet du message: |
j'ai suivi les conseils de D Ronnefalk pour le remplissage des amortisseurs.
J'ai suivi les indications à la lettre et parviens à remplir mes amortos sans bulle d'air et sans rebound.
Par contre, quelques heures après, j'ai systématiquement une bulle d'air dans les 4 amortos. Mauvais montage? J'ai bien attendu avant fermeture que les bulles d'air dans l'huile disparaissent.
Avez-vous le même phénomène? |
Adri1 Ligue
Posté le: 19.12.2017, 15:15:40 Sujet du message: |
fredo31 a écrit: | Petite question aux experts du D817: je vois deux écoles pour le montage de la puce, à l'extérieur au moyen d'un support inconnu ou à l'intérieur du boitier.
Merci. |
Perso, ma puce est à l'intérieur du boitier, je n'ai aucun problème, par contre si on a un problème de comptage, aucun moyen de réclamer, car le règlement veut qu'elle soit à l'extérieur…
Ceux qui la mette à l'extérieur utilisent le support MyLaps livré d'origine avec la puce… |
Adri1 Ligue
Posté le: 19.12.2017, 15:16:20 Sujet du message: |
Merci. |
Ma puce est dans la boîte et aucun problèmes _________________ Apamat Troyes
http://apamat.forumactif.org/
https://www.facebook.com/ClubModelismeTroyesAPAMAT/
http://apamat.e-monsite.com/ |
Posté le: 19.12.2017, 15:17:26 Sujet du message: |
Adri1 a écrit: | Salut,
Moi ça me fait exactement pareil pour les amortisseurs. Même en pompant l'air, y'a rien a faire.
La tige est sûrement un poile trop renfoncer en fermant le bouchon je me disait.
Faudrait sûrement stopper la course de la tige juste avant de sentir l'écrou et fermer le capuchon. J'ai pas encore testé. |
En fait, vous remontez un peu trop la tige… sur la voiture, elle remonte moins car vous avez la coupelle qui tient le ressort qui a une épaisseur…
Faites tout pareil en arrêtant de remonter la tige 5mm avant le corps, et ce sera nickel…!! ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
TeamC Ligue
![](https://forum.teamcracing.net/uc_server/avatar.php?uid=299&size=small)
Inscrit le: 05/02/2013 Messages: 113 Localisation: 3 rue Hubert Bayet 6180 Courcelles Belgique
Posté le: 19.12.2017, 15:50:12 Sujet du message: |
seb6mik a écrit: | Adri1 a écrit: | Salut,
Si je peu me permettre d'intervenir SEB
J'utilise l l'épaisseur des manche de votre pince multi-fonction N° POW120 qui me sert de cale donc pas besoin de ce prendre la tête a mesuré et donc c'est plus rapide et impossible de ce trompé _________________ RCA SPEED MODEL Hot Bodies Sanwa OS STS Absima Tenshock I-FENIX 4S 6mik Cavalieri PMT Viper |
Posté le: 19.12.2017, 16:29:16 Sujet du message: |
TeamC a écrit: | seb6mik a écrit: | Adri1 a écrit: | Salut,
J'utilise l l'épaisseur des manche de votre pince multi-fonction N° POW120 qui me sert de cale donc pas besoin de ce prendre la tête a mesuré et donc c'est plus rapide et impossible de ce trompé |
En fait, je fais la meme chose…
Merci, tu fais bien d'intervenir, j'avais pas pensé à le préciser…! ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
leofer Expert*
Posté le: 19.12.2017, 17:45:02 Sujet du message: |
Rodger! c'est le king ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) |
fredo31 Expert**
Posté le: 19.12.2017, 18:51:17 Sujet du message: |
seb6mik a écrit: | fredo31 a écrit: | Petite question aux experts du D817: je vois deux écoles pour le montage de la puce, à l'extérieur au moyen d'un support inconnu ou à l'intérieur du boitier.
Merci. |
Merci Seb je vais tenter le coup hors course et je verrais bien ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
Bobol Expert*
Inscrit le: 14/10/2008 Messages: 415 Localisation: Maurepas
Posté le: 19.12.2017, 20:02:25 Sujet du message: |
Adri1 a écrit: | fredo31 a écrit: | Petite question aux experts du D817: je vois deux écoles pour le montage de la puce, à l'extérieur au moyen d'un support inconnu ou à l'intérieur du boitier.
Merci. |
Ma puce est dans la boîte et aucun problèmes |
Sauf que le reglement est clair "si pb de transpondeur et puce dans la boite pas de correction de tour" c du vécu 😡
Mon support provient de mugen, mais une simple plaque de plastique fera l'affaire
Chris _________________ HB D819-rs, OS B2103, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com |
leofer Expert*
Posté le: 19.12.2017, 20:04:21 Sujet du message: |
EXACT
j'ai assisté aussi à des éliminations en course |
Posté le: 19.12.2017, 20:23:09 Sujet du message: |
Et si tu l’a mets dans la boîte en version encastrée sur le couvercle ( puce apparente) ?
Ça dit quoi si tu as un problème de comptage ?
Je trouve ça un peu incohérent...
Sinon un bon double face aéronautique sur le couvercle et ça tiens super bien ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
stemy33 Expert**
Posté le: 19.12.2017, 21:04:51 Sujet du message: |
[quote="freddy31"]Et si tu l’a mets dans la boîte en version encastrée sur le couvercle ( puce apparente) ?
Sinon un bon double face aéronautique sur le couvercle et ça tiens super bien [/quote
C pas compliquer,le règlement dit puce apparente et pas dans un boîtier ou autres.problème de comptage,C pour ta pomme.
Après pas besoin de double face avec le support my laps _________________ Sworkz S35 3 - donuts racing - james racing - top 5 - savox - CDR - rustidesign - futaba.
Merci à jerome Chambon et arnaud Vialle pour leur aide |
Posté le: 19.12.2017, 21:26:03 Sujet du message: |
Oui j’ai bien compris...
Mais puce dans la boîte en étant apparente par ecastrement sur le couvercle de boîte radio ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 19.12.2017, 21:34:46 Sujet du message: |
Comme ceci
Propre, in the boîte et apparente
![](http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/19/171219093604349422.jpg) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
tofcar Découverte
Posté le: 20.12.2017, 19:47:12 Sujet du message: |
C'est top çà! Et tu trouves ce scotch où? |
Posté le: 20.12.2017, 20:07:28 Sujet du message: |
Elle est encastrée la, je pense qu’elle est collée avec un genre silicone ou pistolet à colle ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
nobru Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/FranckyGoes_logo_mugen2008.gif)
Posté le: 12.01.2018, 11:43:23 Sujet du message: |
les filtres à air Optima ref PF001 se montent sur un D817 ? ils sont notés universels. _________________ FAILURE IS NOT AN OPTION
MBX 7R/ RCConcept....OS/Labema/6mik
HB 817e/WS line/SKYRC/6mik
FORFASTER Z1e/ORION/MATRIX
XRAY XB2 carpet/TORO/WSLINE
nobru Ligue
laurent Elite
![](modules/Forums/images/avatars/0053.gif)
Posté le: 13.01.2018, 07:54:36 Sujet du message: |
Les filtres a air sont identiques ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
ced59 Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/nitro_cogs_ani.gif)
Posté le: 26.01.2018, 19:25:16 Sujet du message: |
Bonjour petite question technique
Sur mon E817 après plusieurs packs sur m'a dernière course j'entendais quelques qui craquer verdique pignon d'attaque 2 course 1 training pas cool avant de remonter du neuf j'entend que c'est normal trop de jeu d'origine il faut rajouter des rondelles de calage !!! Avez vous eu le même problème.
Faut t'il bien rajouter des rondelles ? Si oui combien .
Merci |
Posté le: 26.01.2018, 22:50:22 Sujet du message: |
Comme sur toutes les voitures, il faut bien caler son couple conique...
- En premier sur le 817, il faut Bien mettre 2 rondelles sur le pignon côté intérieur de la cellule.
- Ensuite, il faut déterminer le nombre de rondelles nécessaires à mettre sur le diff. Pour cela mettre des rondelles côté opposé à la couronne de façon à ce que le diff ne puisse pas bouger de gauche à droite quand la cellule est fermée. Attention, il ne faut pas non plus qu’il rentre dans la cellule en force...!
- Puis, il faut simplement passer 1 ou plusieurs rondelles côté couronne (sans changer le nombre total sur le diff) de façon à obtenir le moins de jeu possible (sans point dur) entre la couronne et le pignon. A vérifier toujours cellule fermée.
- Bien sûr, il faut vérifier si cela n’a pas évoluer lorsque vous entretenez votre auto. Raison pour laquelle je ne donne pas un nombre de rondelle à mettre précis mais plutôt le bon process pour bien le faire!
J’espère etre clair, sinon n’hesitez pas. Et pour info, c’est valable quelque soit la marque de voiture... ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Posté le: 26.01.2018, 22:55:27 Sujet du message: |
Paroles de pro
Au top !
Il me tarde le gp!
Surprises en 2018 ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
