RCmag :: Voir le sujet - Picco introduces the “Racing Pack”
philippe27
MessagePosté le: 09.12.2017, 07:50:28    Sujet du message: Picco introduces the “Racing Pack” Répondre en citant
Picco Micromotori have launched the promotion called “Racing Pack”. In order to prepare for the next season, the italian brand conceived a special offer combo that includes some spare parts into the engine package. The standard offer includes, at the engine cost only, an extra piston, rod, wrist pin, rear ceramic and front steel bearing, although the offer may vary according to the country of purchase as per special requests from some of the distributors. This will allow the final user to double the life of their engines by doing a complete overhaul with the included parts. The Racing Packs are available in limited quantities and their distribution is starting in these days, and the engines are characterised by the engraving “Plus” on the cooling head. The offer is active on both the R1 Team DLC and V1 Team DLC engines and is available in limited quantities.
http://www.teampicco.com/picco/
perche
MessagePosté le: 09.12.2017, 18:11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée
AKIRA77
MessagePosté le: 10.12.2017, 13:53:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais. car il y a un mais
quid de la chemise en rab
je vois mal remettre un piston neuf dans une chemise usée
donc au final: quel est l'intérêt de la chose à part rectifier un problème d'usure piston prématurée
MessagePosté le: 10.12.2017, 14:23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Très bonne idée avec le piston il faudrait une bielle
perche
MessagePosté le: 10.12.2017, 14:45:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le piston où la chemise qui s'use le plus ? où c'est pareil.
freddy31
MessagePosté le: 10.12.2017, 14:56:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le piston s’use, mais la chemise s’ovalise avec le temps...
D’où un resserage chemise avec un outil spécial qui fonctionne très bien mais très dure à obtenir car pour le réaliser, il faut un tour OK!
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 10.12.2017, 15:01:17    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà l’outil en question ( c’est une image qu’il y a sur rcnews avec un lot moteur os)
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 10.12.2017, 15:55:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis hors sujet, mais c’était l’explication de la dilatation de la chemise .
Aller le stade !!!
perche
MessagePosté le: 11.12.2017, 00:15:38    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci à toi OK!
