Spirit-nxt-RR Découverte
Posté le: 28.10.2017, 22:00:06 Sujet du message: |
perche a écrit: | Slt oui je pense que tu peux mettre une cale sur l'axe de triangle mais faut qu'il reste un peu de jeu quand même. La petite vis sur le triangle sert à régler et limiter le débattement du triangle vers le bas, sans ça tu risque de déboîter les cardans ou arracher la chape d'amortisseur . |
Merci je ne savais pas pour la vis et à voir pour le type de vis qu'il faut. ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
![](https://zupimages.net/up/22/11/azpu.jpeg)
Posté le: 29.10.2017, 09:46:44 Sujet du message: |
Str-044 pour les cales parfait
Laisse à peine un peu de jeu.
Pour les vis sur triangle, je te dirais la taille car je ne suis pas chez moi.
Piste défoncée et hyper bosselée tu gardes un Max de débattement en respectant la longueur maxi des tiges amortisseurs et sur piste plate sans trop de bosses, tu peux verrouiller ton débattement
Pour sécuriser le débattement des tiges amortos, laisser dépasser de 2/3 mm le filetage de la chape ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 29.10.2017, 11:58:29 Sujet du message: |
Posté le: 02.11.2017, 11:02:02 Sujet du message: |
Les supports qui permettent d'incliner le moteur afin de recentrer les masses. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.11.2017, 08:49:52 Sujet du message: |
Y’a quand même un joli boulot de conception et d’usinage de qualité sur le le spirit RR ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 04.11.2017, 09:16:16 Sujet du message: |
Spirit-nxt-RR a écrit: | perche a écrit: | Slt oui je pense que tu peux mettre une cale sur l'axe de triangle mais faut qu'il reste un peu de jeu quand même. La petite vis sur le triangle sert à régler et limiter le débattement du triangle vers le bas, sans ça tu risque de déboîter les cardans ou arracher la chape d'amortisseur . |
Pour la vis sur triangle arrière et avant, c’est 4x8 ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 04.11.2017, 20:17:16 Sujet du message: |
Sur cette image on peut voir l'inclinaison du moteur vers le centre du châssis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.11.2017, 22:46:13 Sujet du message: |
Ok pour la 4X8, merci freddy ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Posté le: 13.11.2017, 11:19:49 Sujet du message: |
Le support d'échappement avec sa fixation sur ressort de gros diamètre. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Suby74 Expert*
![](http://img4.hostingpics.net/pics/612691avatar.jpg)
Posté le: 19.11.2017, 09:26:21 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: |
- niveau fusées av, un petit limage à la dremel pour gagner du braquage.
Hm je sens que je vais te copier.... ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) |
Posté le: 20.11.2017, 12:46:34 Sujet du message: |
Gros volume en plus ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 21.11.2017, 08:32:11 Sujet du message: |
Au top. ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Posté le: 22.11.2017, 08:25:04 Sujet du message: |
Magnifique ![Shocked](modules/Forums/images/smiles/icon_eek.gif) |
