RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Cobra SRX8 de Maxime Colas ( 06/17 )*°
MessagePosté le: 11.06.2017, 00:27:49    Sujet du message: Découverte du Cobra SRX8 de Maxime Colas ( 06/17 )*° Répondre en citant
Le Cobra SRX8 de Maxime Colas motorisé par un Picco ( ligue 03 )
Administrateur le 02.11.2017, 10:45:45; édité 1 fois
MessagePosté le: 11.06.2017, 00:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
topgeorges
MessagePosté le: 11.06.2017, 10:54:43    Sujet du message: Répondre en citant
SRX8 ça c est de la balle 😁😁😁😲😨
mauro67
MessagePosté le: 19.06.2017, 17:46:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bellissima macchina OK!
freddy31
MessagePosté le: 19.06.2017, 18:08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Une question pour Maxime:
Pourquoi ne mets tu pas le carbu droit et mettre la boule de la tringlerie gaz/frein vers l'arrière pour pouvoir tirer droit ?
Aller le stade !!!
francoismarie2b
MessagePosté le: 20.06.2017, 07:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
selon moi, c'est au feeling, ou alors pour mieux accéder à la visse de ralenti qui en devient difficile d'accès à cause de la culasse !!!
Mais attendons la réponse de Max Smile
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
zizouza
MessagePosté le: 20.06.2017, 11:37:08    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour la position du carbu, c'est justement pour tirer droit. Car le palonnier, avec l'angle qu'il a, va avoir tendance décaler vers l'arrière de la voiture la tringlerie lorsqu'on ouvre les gaz. Je sais pas si je m'explique bien.
En gros, c'est pour que la course du carbu soit le plus possible sur la tangente de la trajectoire du palonnier. Ainsi, on force pas sur le carbu, donc moins de risque de le gripper.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Max
Racing Experience - Much-Parts
Serpent - PICCO - AKA
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
serge
MessagePosté le: 20.06.2017, 18:04:12    Sujet du message: Répondre en citant
Max
OK! C'est ce qu il faut OK!
MessagePosté le: 04.07.2017, 20:21:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.07.2017, 14:41:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.11.2017, 10:45:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.11.2017, 10:45:28    Sujet du message: Répondre en citant
philippe27
MessagePosté le: 06.11.2017, 20:21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bsr Max
Le passage de cardant sur la patte de fixation du moteur Picco c'est d'origine ???
et les bavettes en carbone c'est du maison
possible d'avoir une photo du châssis en dessous
