Posté le: 20.04.2017, 13:13:25 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage des cardans avant.
Les cardans CVD semblent bien conçus, pas de vis pour maintenir les gouilles, celle ci sont prisonnières de la cage du roulement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.04.2017, 17:27:15 Sujet du message: |
Les 1/2 cardans d'un diamètre de 3,43mm et avec des goupilles de 2,98mm.
A noter que les 1/2 cardans avant sont bien plus court que les arrières ( entraxe de 92mm ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.04.2017, 11:51:51 Sujet du message: |
Il y a 6 trous sur la "noix", ce qui permet de tripler sa durée de vie.
A noter que ces pièces sont en alu ( 7gr les 2 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.04.2017, 18:33:06 Sujet du message: |
Les pièces d'articulation avec des goupilles de 2,49x13,18mm et un axe de 4,97mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
808driver Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/jplg95_picsou2.gif)
Posté le: 25.04.2017, 23:39:47 Sujet du message: |
les soufflets sont assez résistant ? |
Posté le: 26.04.2017, 21:16:12 Sujet du message: |
justement, j'ai remarqué que pas mal de pilotes découpaient ces soufflets _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Marc Découverte
Posté le: 28.04.2017, 20:04:42 Sujet du message: |
petite question sur les cardans, c est une bonne solution d utiliser autant de graisse,comme on peut le voir sur les photos? |
norbi21 Découverte
![](https://hbracing.com/images/logos/93/logo_hb.png?t=1465463363)
Posté le: 29.04.2017, 07:47:40 Sujet du message: |
Bonjour.Pour répondre a ta question j'ai tester les deux solutions avec et sans graisse.
-Avec la graisse un peu ou beaucoup c'est très bien car l'usure des pièces est moindre.Par contre il faut absolument que le soufflet reste en place(Beaucoup de pilote découpe le premier plie pour garantir tenue et longévité) sinon cette graisse plus la poussière devienne une belle pâte a poncer.
-Sans graisse les pièces ont tendance a chauffer et l'usure est plus rapide. |
Posté le: 04.05.2017, 21:32:30 Sujet du message: |
Montage des roulements sur les fusées.
Je trouvais le montage des roulements extérieur un peu trop libre, surtout sur une fusée.
J'ai donc utilisé du Loctite conçu pour le "collage" des roulements. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.05.2017, 19:29:04 Sujet du message: |
Une fois les moyeux montés j'ai trouvé que ce n'était plus très libre.
Il me semble que cela manque un peu de jeu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.05.2017, 09:55:39 Sujet du message: |
sur toutes les voitures lors du dernier cf c'était recoupé au niveau des soufflets _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
