RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du HB Racing E817
Présentation et montage du HB Racing E817 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 15, 16, 17  Suivante
Adri1
MessagePosté le: 16.01.2017, 21:19:48    Sujet du message: Répondre en citant
je suis pas certain qu'ils mettaient du rebound les tessmann, à en voir sur les vidéos concernant leurs préparation d'amortisseurs, la tige ne ressort pas d'un poil après enfoncement de celle-ci.
Alors une vidéo et la réalité ça perso je ne sais pas, mais je trouve plus simple sans rebound, car faut maîtriser et l'utiliser à bon escient.
Apamat Troyes
http://apamat.forumactif.org/
https://www.facebook.com/ClubModelismeTroyesAPAMAT/
http://apamat.e-monsite.com/
freddy31
MessagePosté le: 16.01.2017, 21:22:36    Sujet du message: Répondre en citant
La logique c'est un amortisseur sans rebound, choisir les bons pistons suivant la motricité/confort et tenue de route que tu veux, ressorts et degrés d'huile.
Je suis sans rebound également.
Aller le stade !!!
Modérateur le 16.01.2017, 21:27:56; édité 1 fois
Adri1
MessagePosté le: 16.01.2017, 21:27:06    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui, l'hydraulique et les ressort font le boulot donc ça vient tromper un peu tout ça le rebound.
Peut-être un confort sur les piste trouées le rebound, mais faut que les 4 amortis soient identiques.
Apamat Troyes
freddy31
MessagePosté le: 16.01.2017, 21:29:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend des pistes je crois, grosses bosses etc...
Merci Adri1 OK!
Aller le stade !!!
Nitrus_710
MessagePosté le: 16.01.2017, 23:10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tessmann mettait 35mm avant et 44mm arrière de longueur de tige d'amortisseur sur sa vidéo explicative de montage d'amortisseur.
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 17.01.2017, 08:52:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le rebond fait peur à beaucoup de pilotes alors que c'est assez simple… Wink
Cela permet surtout de mieux sauter, notamment en en mettant devant, cela évite les appuis parasites à l'attaque des bosses. C'est valable surtout si vous avez une bosse mal faite ou la voiture saute n'importe comment d'un tour à l'autre… Cela diminue aussi le tangage (la voiture qui plonge au frein).
On peu en mettre 100% devant mais pas plus de 50% derrière…
Ne jamais en mettre si la piste est défoncée à moins que ce soit hyper rapide (cela permet de survoler les trous)
Sur le HB, ce n'est pas très utile, car la voiture saute très bien, très équilibré. Et on roule souvent assez dur en hydro, du coup la difference en piste est moins flagrante…
superfredo
MessagePosté le: 17.01.2017, 09:56:59    Sujet du message: Répondre en citant
Trop fort le SEB , maintenant on a tout compris.
MERCI
LA BISE
FRED
poupoune
MessagePosté le: 17.01.2017, 10:11:37    Sujet du message: Répondre en citant
ce serait possible d'expliquer comment cela se régle ? tracto tu peux nous faire une vidéo ?
MessagePosté le: 17.01.2017, 14:19:56    Sujet du message: Répondre en citant
vais voir avec sébastien OK!
freddy31
MessagePosté le: 17.01.2017, 14:35:23    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour faire court:
Quand tu remplis tes amortos ( tige en bas pour moi) tu remontes au 2/3 la tige avant de fermer avec le bouchon.
Moins tu remontes la tige à la fermeture et plus tu as de rebound.
100% rebound => fermeture tige en bas
50% rebound => fermeture tige à moitié
Par contre même réglage par paire d'amortos.
Je trouve que 50% c'est déjà beaucoup.
Faut tester en fonction des pistes OK!
Voilou.
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 17.01.2017, 20:53:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage est plus difficile si on respecte l'ordre indiqué par la notice.
Il me semble préférable de monter la protection avant la chape.
MessagePosté le: 18.01.2017, 15:51:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les coupelles avec un épaulement qui devrait assurer un bon guidage du ressort.
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 18.01.2017, 22:34:07    Sujet du message: Répondre en citant
Voilou.
Oui c'est ça. Concrètement lorsque l'amorto est fermé avec 100% de rebond. Sans ressort, la tige est plus dure a enfoncée au fur et à mesure qu'on l'enfonce. Et quand on lache, elle revient toute seule. Si on ne peu pas enfoncer complètement la tige, c'est pas bon, c'est que vous avez de l'huile derrière la membrane (l'huile n'est pas compressible contrairement à l'air)...
Pour la vidéo. On aurait pu la faire au warm up du GP de Montpellier mais malheureusement je ne pourrais pas être présent. La grippe m'a attrapée.
Tracto si tu veux on la fait au GP 😉
Adri1
MessagePosté le: 18.01.2017, 22:42:26    Sujet du message: Répondre en citant
et surtout...surtout la présentation du D817 ^^ Vivement le Gp Very Happy
Apamat Troyes
MessagePosté le: 18.01.2017, 22:45:24    Sujet du message: Répondre en citant
on essaye de prévoir cela OK! mais les vidéos faut du temps Idea pas simple
MessagePosté le: 19.01.2017, 18:21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts or avant d'une longueur de 67,5mm.
Infos de Sébastien
Les ressorts sont classés du plus mou au plus dur (valable à l'avant comme à l'arrière):
Vert / Blanc / Bleu / Jaune / Or / Rouge / Orange
D'origine pour le E817, vous avez les or avant et les Jaune arrière. Ils sont parfait si vous roulez en 4S.
Pour ceux qui roulent avec des accus Shorty, je conseillerais plutôt les Jaune avant ( 109809 ) et les Bleu arrière ( 109814 ).
Sur pistes petites et / ou défoncée, prévoyez un grade plus mou devant / derrière…
Les ressorts livrés en bonus sont donc adaptés à une utilisation avec des Shorty.
MessagePosté le: 20.01.2017, 19:21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs avant terminés. En statique le fonctionnement est parfait.
MessagePosté le: 20.01.2017, 19:21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des amortisseurs arrière.
freddy31
MessagePosté le: 20.01.2017, 19:31:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les couleurs des ressorts correspondent à quelle dureté ?
Aller le stade !!!
minimao
MessagePosté le: 20.01.2017, 19:39:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.01.2017, 19:44:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints, bagues et tiges d'amortisseurs arrière d'un diamètre de 4mm pour une longueur de 67,3mm.
MessagePosté le: 20.01.2017, 22:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'amortisseurs arrière qui ont une anodisation différente de leurs homologues avant.
Leur diamètre intérieur est de 16mm pour une longueur totale de 55mm.
Marc
MessagePosté le: 21.01.2017, 17:50:25    Sujet du message: Répondre en citant
pour le differenciel j'ai vue sur certain set up qu on devait le remplire a 100% d'huile , ca change quoi par rapport a la notice?
tidav26
MessagePosté le: 21.01.2017, 18:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
de façon générale, il vaut mieux ne pas les remplir à fond au risque de comprimer l'huile à la fermeture du diff, ce qui va te créer une fuite car l'huile finira pas sortir par les axes de noix...
rempli à 90% c'est suffisant.
a+
HB D819 / Optima / Labéma / 6mik / SRT / Sanwa
Merci à 6MIK, HB Racing, Optima et Labéma
freddy31
MessagePosté le: 21.01.2017, 18:10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pil poil au dessus des pignons c'est nickel OK!
Aller le stade !!!
nicotech
MessagePosté le: 22.01.2017, 11:08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Je voulais revenir sur les amortisseurs er une pensée me titille par rapport au bouchon équipé d une vis ;
Lorsque l on règle le rebound par rapport à la membrane que ce soit rebound 50, 25 ,100etc on règle au final un volume d huile utilisé pour le Corp et la question qui me titille est est ce que l on peut afiner le rebound avec le côté pneumatique grâce à la vis du bouchon ou s agit il simplement d une purge pour chasser le trop plein d huile néfaste au bon fonctionnement ?car quand je vois la membrane avec soufflet je me dis qu elle est profilé pour travailler sur une grande amplitude. ..
Mugen mbx6Reu bonito xlb -base fiable-
hobbytech spirit proto P5 -melting pot un peu moins fiable-
laurent
MessagePosté le: 22.01.2017, 11:29:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux mettre du rebound avec ces bouchons. Il faut descendre la tige avantde mettre la vis du bouchon.
Cependant, il est conseillé de rouler sans revound sur le hb Wink
freddy31
MessagePosté le: 22.01.2017, 11:38:10    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les vis sur les bouchons, c'est remplissage tige en bas, Réglage de la tige à votre guise , visser le bouchon et mettre la vis OK!
Je ne sais pas si chez hb il existe des membranes à émulsion comme chez d'autres marques ?
La, le rôle de la vis de purge et vraiment utile et le rebound se réglera autrement OK!
Le réglage de tracto sur la vidéo et très bien Mad
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 22.01.2017, 14:51:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense plutôt que cette amplitude avec deux niveaux sur les membranes et faite pour pouvoir couper celle-ci pour avoir un système à émulsion comme je disais au dessus.
Ce qui permet effectivement de garder l'étanchéité bouchon / corps amortos et ainsi la vis de purge servirait à régler le rebound OK!
Les ricains le font, mais beaucoup de rebound pour moi c'est un effet vérin et non amortisseur.
Aller le stade !!!
Vivelaglisse
MessagePosté le: 22.01.2017, 16:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ne vous faites pas de nœuds au cerveau comme ça...
Regardez la vidéo de Tessmann pour monter les amortos, vous faites pareil et ça bombarde!
Page 4 sur 17
