RCmag :: Voir le sujet - Montage du Kyosho Beetle 1/10 2014
Montage du Kyosho Beetle 1/10 2014 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté le: 04.01.2017, 15:49:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai utilisé du frein filet faible pour les assemblages dans l'aluminium.
MessagePosté le: 04.01.2017, 19:05:24    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des amortisseurs.
MessagePosté le: 04.01.2017, 19:06:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs en pièces détachées. Pour rappel ils sont livrés montés mais vides et l'huile ( 300 ) est livrée avec le kit.
Je vous conseil de les démonter en partie avant remplissage pour lubrifier le joint d'étanchéité.
MessagePosté le: 07.01.2017, 12:07:04    Sujet du message: Répondre en citant
La tige d'amortisseur de 3mm, le bouchon inferieur en alu, les bagues de guidage et l'unique joint torique. Le piston sans trou a un diamètre de 7,70mm.
MessagePosté le: 07.01.2017, 20:34:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le piston est maintenu en place par des circlips.
MessagePosté le: 09.01.2017, 10:16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps d'amortisseur en alu d'un diamètre intérieur de 8mm.
MessagePosté le: 10.01.2017, 10:34:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le rouge était assez souvent utilisé pour les pièces RC dans les années 80, j'aime bien !
MessagePosté le: 10.01.2017, 12:33:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs prêts à être montés sur le châssis.
MessagePosté le: 10.01.2017, 16:19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la suspension arrière.
MessagePosté le: 10.01.2017, 16:20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la suspension arrière.
MessagePosté le: 11.01.2017, 11:05:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.01.2017, 11:06:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.01.2017, 11:06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les bras de suspension arrière en alu moulé ! Là c'est vintage et super rigide.
MessagePosté le: 11.01.2017, 21:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 6x10x3.
MessagePosté le: 12.01.2017, 09:06:34    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des roulement dans les bras.
MessagePosté le: 13.01.2017, 12:42:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les arbres de roues en acier.
MessagePosté le: 13.01.2017, 21:22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur les bras.
MessagePosté le: 14.01.2017, 18:55:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules pour la fixation des amortisseurs.
MessagePosté le: 14.01.2017, 18:55:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roues spécifiques avec les vis CHC sans tête "pointeau".
MessagePosté le: 15.01.2017, 22:14:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.01.2017, 22:14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des vis de fixation au frein filet.
MessagePosté le: 16.01.2017, 10:20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fixations de la suspension arrière sur le châssis.
MessagePosté le: 16.01.2017, 10:20:42    Sujet du message: Répondre en citant
L'axe d'articulation et ses fixations pour les bras de suspension.
MessagePosté le: 16.01.2017, 17:31:37    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le châssis.
MessagePosté le: 17.01.2017, 21:50:41    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des bras et cardans
MessagePosté le: 17.01.2017, 21:51:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.01.2017, 21:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
Montage fait, si d'un coté c'est bien libre, de l'autre cela aura besoin d'un petit rodage.
MessagePosté le: 18.01.2017, 10:37:56    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des amortisseurs arrière sur le châssis.
MessagePosté le: 18.01.2017, 10:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la fixation supérieure on retrouve des rotules en plastique.
MessagePosté le: 19.01.2017, 10:14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Page 6 sur 8
