RCmag :: Voir le sujet - Montage et essai du Mugen MBX7R-eco Truggy
Montage et essai du Mugen MBX7R-eco Truggy Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 22.12.2016, 17:21:28    Sujet du message: Répondre en citant
La cale de triangulation avant supérieure en alu avec ses inserts de réglages et les axes de 4mm pour une longueur de 45,5mm.
MessagePosté le: 22.12.2016, 20:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la cale de triangulation sur la platine de sauve servo.
MessagePosté le: 23.12.2016, 20:03:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.12.2016, 20:04:45    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la triangulation sur la cellule.
MessagePosté le: 24.12.2016, 13:36:16    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des fusées avant.
MessagePosté le: 24.12.2016, 13:36:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées avant.
MessagePosté le: 27.12.2016, 18:19:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.12.2016, 18:19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées avec une petite vis CHC sans tête qui permet de graisser les roulements sans démontage.
MessagePosté le: 02.01.2017, 16:45:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les bras de direction en alu disponible aussi en option carbone.
MessagePosté le: 02.01.2017, 16:45:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 8x16, un standard fiable et économique.
MessagePosté le: 04.01.2017, 10:58:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roue spécifiques au truggy.
MessagePosté le: 04.01.2017, 10:59:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point les cardans avant et arrière sont identiques.
MessagePosté le: 20.01.2017, 19:22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules des fusées ( mixe acier / alu ) d'un diamètre de 14mm avec leur bouchons alu de 15mm ( 31gr les 4 ).
MessagePosté le: 20.01.2017, 19:22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les rondelles de calage pour les rotules.
MessagePosté le: 20.01.2017, 22:51:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements rentrent bien durs dans leurs logements et l'alignement est parfait.
MessagePosté le: 23.01.2017, 17:51:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des bras de direction sur les fusées.
MessagePosté le: 23.01.2017, 17:51:35    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules et des bouchons.
MessagePosté le: 25.01.2017, 20:35:40    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des cardans et moyeux de roue.
MessagePosté le: 30.01.2017, 13:17:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.01.2017, 13:18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fusées sur la triangulation.
MessagePosté le: 03.02.2017, 20:56:54    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la direction.
MessagePosté le: 03.02.2017, 20:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la direction.
MessagePosté le: 27.09.2017, 14:51:05    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé de cette longue interruption mais j'ai dépanné un pilote avec des pièces du kit et .... il me les a jamais rendu Surprised
bref cela m'apprendra a être cool avec les kits de présentations
bref le temps de me rendre compte qu'il m'avait pris pour une poire, de recommander les pièces et voici le retour du montage de ce truggy qui servira de voiture caméra sur les courses
normalement inauguration ce week a Montpellier OK!
MessagePosté le: 27.09.2017, 14:51:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le moyeu du sauve servo avec une molette de réglage freinée par un joint torique.
MessagePosté le: 27.09.2017, 14:51:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces plastique de la commande de direction.
MessagePosté le: 28.09.2017, 11:19:34    Sujet du message: Répondre en citant
la barre de direction avec 5 possibilités d'ancrage pour les biellettes.
MessagePosté le: 28.09.2017, 13:46:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai profité pour monter l'option bras alu E2310 qui remplace avantageusement la pièce plastique d'origine.
MessagePosté le: 29.09.2017, 09:40:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'option E2310 qui est abordable et surtout utile.
MessagePosté le: 29.09.2017, 22:50:56    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la partie sauve servo.
MessagePosté le: 30.09.2017, 13:59:06    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage final de la commande de direction.
Page 4 sur 11
