RCmag :: Voir le sujet - Montage et essai du Mugen MBX7R-eco Truggy
Montage et essai du Mugen MBX7R-eco Truggy Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 06.11.2016, 14:56:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.11.2016, 12:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du différentiel. Apres essais contrairement à la notice et aux photos j'ai mis la rondelle de calage de 0,2mm à l'opposé de la couronne.
MessagePosté le: 13.11.2016, 09:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
La cale de triangulation avant
MessagePosté le: 13.11.2016, 09:55:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts de triangulation de deux types qui permettent 3 valeurs de réglages.
MessagePosté le: 07.12.2016, 01:20:47    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule avant assemblée.
MessagePosté le: 07.12.2016, 09:07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs avant d'une épaisseur de 5mm ( 30gr ).
On retrouve un système d'insert pour le triangle supérieur et 5 points d'ancrages pour les amortisseurs.
MessagePosté le: 07.12.2016, 18:50:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations alu sur "rotule" des amortisseurs.
MessagePosté le: 07.12.2016, 18:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations de carrosserie avant.
MessagePosté le: 07.12.2016, 22:05:16    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fixations d'amortisseurs ( clé de 8 ).
MessagePosté le: 08.12.2016, 11:27:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs avant équipé de ses accessoires.
MessagePosté le: 08.12.2016, 17:03:52    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support d'amortisseurs sur la cellule.
MessagePosté le: 09.12.2016, 18:27:01    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des triangles avant inférieurs.
MessagePosté le: 09.12.2016, 18:27:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des triangles avant inférieurs.
MessagePosté le: 10.12.2016, 14:49:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles inférieurs avant qui sont très long, une pièce qu'il faut mieux avoir en réserve dans sa caisse de terrain.
MessagePosté le: 10.12.2016, 22:53:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai repercé les triangles avec un foret de 4,10mm afin d'obtenir une bonne liberté de la suspension.
Administrateur le 19.12.2016, 11:02:40; édité 1 fois
MessagePosté le: 11.12.2016, 14:39:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis de réglages avec des empreintes CHC des 2 cotés.
MessagePosté le: 11.12.2016, 22:20:35    Sujet du message: Répondre en citant
La cale d'antiplongé avec les axes de triangulation 4x63,5mm.
MessagePosté le: 12.12.2016, 19:04:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales amovibles qui permettent d'ajuster la chasse mais aussi la position des triangles inferieur.
MessagePosté le: 19.12.2016, 11:03:32    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis avant de 2,4 avec 2 rotules acier et 2 en alliage d'aluminium d'un diamètre de 6mm.
MessagePosté le: 19.12.2016, 18:57:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules assemblées.
MessagePosté le: 19.12.2016, 18:58:14    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur les triangles.
MessagePosté le: 19.12.2016, 22:36:17    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des triangles sur la cellule.
MessagePosté le: 19.12.2016, 22:36:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2016, 22:41:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sa sens la robustesse
MessagePosté le: 20.12.2016, 10:01:44    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la barre anti roulis sur la cellule.
MessagePosté le: 21.12.2016, 08:23:55    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des triangles avant supérieurs.
MessagePosté le: 21.12.2016, 08:24:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des triangles avant supérieurs.
MessagePosté le: 21.12.2016, 18:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles supérieurs avant qui sont très long, une pièce qu'il faut mieux avoir en réserve dans sa caisse de terrain.
MessagePosté le: 22.12.2016, 11:24:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.12.2016, 11:24:46    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo en plastique que l'on peut aussi trouver en option carbone ou alu.
Page 3 sur 11
