Mysteri0us53 Découverte
Posté le: 21.03.2016, 16:53:38 Sujet du message: Renseignement Losi 4 |
salut a tous
voila je voudrais avoir des renseignement sur le 4.0
heureux possesseur du 3.0 je voulais savoir si les pièces du 3.0 était compatible au 4.0
étant donner que j ai 1 gros stock de pièce ça serait top et ca me premetrait de franchir le cap
merci d avance pour vos réponses _________________ « Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. » |
cyrille78 Elite
Posté le: 21.03.2016, 17:11:53 Sujet du message: |
salut oui une bonne parti _________________ Vignier cyrille
BALOO51 Expert*
Posté le: 23.11.2016, 21:34:07 Sujet du message: |
bonsoir,
je voulais savoir si on pouvais remplacer les vis pas us par des pas métriques? |
AKIRA77 Expert*
Posté le: 24.11.2016, 00:02:35 Sujet du message: |
quel intérêt de remplacer les Vis US par du Métrique?
1) les vis US ont un pas plus large et plus profond donc prennent mieux dans le plastique
2) les Vis Losi sont parmi les meilleurs en terme de qualité
3) un set de vis métrique pour Losi coutera plus cher qu'un jeu d'outils US
4) tu auras toujours quelques vis qu'il faudra laisser en US car elles prennent dans des filetages fais dans de l'alu (Support moteur, vis traversant les rotules filetées, etc...)
Au final l'investissement se fait juste sur un set de tournevis HEXA à moins de 30 balles. |
Posté le: 24.11.2016, 09:09:37 Sujet du message: |
je confirme, c'est vraiment de la qualité et c'est plus résistant que le métrique _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Atomikcar Elite
Posté le: 24.11.2016, 10:51:10 Sujet du message: |
Effectivement y'a pas d'intérêt à changer, par contre le seul et unique avantage c'est l'empreinte... Pour le reste, si les plastiques sont de bonne qualité même en métrique pas de soucis... _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
BALOO51 Expert*
Posté le: 24.11.2016, 20:44:19 Sujet du message: |
d'accord.
merci pour vos réponses. |
the-pink-panther Elite
Posté le: 25.11.2016, 09:14:11 Sujet du message: |
Atomikcar a écrit: | Effectivement y'a pas d'intérêt à changer, par contre le seul et unique avantage c'est l'empreinte... Pour le reste, si les plastiques sont de bonne qualité même en métrique pas de soucis... |
Les profondeurs de filets sont qd même plus gros sur une vis US. Tu as moins de soucis de "foirage" à mon gout dans le plastique. _________________ Jerome Sartel
Posté le: 25.11.2016, 09:48:06 Sujet du message: |
c'est sure, pourtant avant de tester c'était un repoussoir cette histoire de visserie. Et maintenant quand je monte une voiture d'une autre marque je regrette cette visserie us.
Par contre le top serait de livrer comme sur la version EU un outillage de qualité adapté. C'est plus rassurant pour celui qui ne connait pas
Sur le EU voici ce qui était livré de boite _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
