Omega10 Ligue
Inscrit le: 14/08/2016 Messages: 254 Localisation: Troyes
Posté le: 22.10.2016, 19:16:59 Sujet du message: Palonnier pour sevos SAVOX alu pour Mugen 7R |
Lors du montage des mes servos, j'ai eu un souci, le vendeur m'a vendu des palonniers FUTABA alu et ça but dans le servo pour la tringlerie gaz / frein ( c'est le double ) . Le palonnier alu pour la direction ne pose pas de problème.
La tringlerie de mon Mugen tape à la base du servos SAVOX. J'ai remplacé par le palonnier de la boite, qui fonctionne très bien, mais il y a t'il un moyen d'en mettre en alu ?
Celui de la boite est plus haut, et laisse une marge pour que la tringlerie ne but pas dans le servo.
Bref, c'est pas bien grave, mais si vous aviez une solution, ça serait sympa.
Merci d'avance. _________________
Omega10 Ligue
Posté le: 23.10.2016, 08:03:45 Sujet du message: |
Une photo, c'est plus simple pour expliquer.
Il faut cliquer sur l'image pour voir. _________________
fr4nciosa Expert**
Posté le: 23.10.2016, 08:25:16 Sujet du message: |
et si tu mets une petite rondelle entre le pignon et le palonnier ?? |
Omega10 Ligue
Posté le: 23.10.2016, 08:31:35 Sujet du message: |
Je pense que ça suffira pas. Il en manque un bout avec le palonnier Futaba. Il faut à vue de nez 5 mm pour que ça passe sans problème.
Il faudrait trouver le bon palonnier qui va bien.
Merci de ton conseil _________________
fr4nciosa Expert**
Posté le: 23.10.2016, 08:39:27 Sujet du message: |
Ok, du coup il t'aurait fallu quelques chose de ce style ? :
Omega10 Ligue
Posté le: 23.10.2016, 08:41:04 Sujet du message: |
Ah oui, que je suis idiot !!!!
Euréka, tu as trouvé la solution.
Je te nomme grand chef mécano
Merci !!!! _________________
fr4nciosa Expert**
Posté le: 23.10.2016, 08:45:51 Sujet du message: |
Lol de rien
Si tu regarde ton palonnier d'origine, il a un peu cette forme la aussi |
Omega10 Ligue
Posté le: 23.10.2016, 08:52:12 Sujet du message: |
Très juste bien observé.
Bref, reste plus qu'à commander la pièce et c'est joué.
Merci encore d'avoir solutionné mon problème.
Bon dimanche. _________________
perche Expert**
Posté le: 23.10.2016, 09:08:12 Sujet du message: |
Salut tu peux aussi mettre une vis à tête plate et limer la piece en plastique jusqu'à ce que ça passe. Sinon celui d'origine va tres bien . |
ajracing Ligue
Posté le: 23.10.2016, 09:10:00 Sujet du message: |
en voyant ta photo , j ai l impression que c 'est ta tete de vis de dessous qui touche . Tu as juste à utiliser une vis tête fraisée et l'affaire est classée |
ajracing Ligue
Posté le: 23.10.2016, 09:10:36 Sujet du message: |
perche a écrit: | Salut tu peux aussi mettre une vis à tête plate et limer la piece en plastique jusqu'à ce que ça passe. Sinon celui d'origine va tres bien . |
Perche a repondu avant moi , |
Omega10 Ligue
Posté le: 23.10.2016, 10:44:54 Sujet du message: |
Merci, je vais me pencher sur la question de la vis.
Avec le palonnier Futaba, je pense que c'est mort car c'est dans l'axe. _________________
JFL Expert*
Posté le: 23.10.2016, 12:35:29 Sujet du message: |
Omega10 a écrit: | Une photo, c'est plus simple pour expliquer.
Il faut cliquer sur l'image pour voir. |
Regarde bien les 2 pièces plastiques qui maintiennent les 2 tringleries de frein je pense que tu les as monté à l'envers, normalement il y a un vide pour faire rentrer la tête de la vis |
R2 Découverte
Posté le: 23.10.2016, 12:46:10 Sujet du message: |
Tu ramène le palonnier a ton vendeur et tu lui dit qu' il y comprend rien |
nairolf5154 Expert*
Posté le: 23.10.2016, 13:18:21 Sujet du message: |
pourquoi pas le palonnier alu mugen e2810
_________________ Florian
TT 1/8 : Mugen MBX7R eco
TT 1/10 : Team Associated B6.2D
TT 1/10 : Team Associated T6.2
TT 1/10 : Team Associated RC10 World
TT 1/10 : Schumacher sv pro
Club : http://www.rc-cmat.fr et http://www.amrcl.fr |
Omega10 Ligue
Posté le: 23.10.2016, 18:52:30 Sujet du message: |
Merci pour la référence, c'est sympa. _________________
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7502 Localisation: seine et marne
Posté le: 23.10.2016, 20:09:14 Sujet du message: |
les paloniers MUGEN sont utilisés avec des inserts plastiques livrés dans les kits
ces inserts sont en 23..24...25 dents ...soit la quasi totalité des servos vendus dans le commerce et s'ajustent parfaitement sans frottement ni coincement
apres chacun achete ce qu'il veut au risque de se retrouver dans ta situation _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
